Harddisk probleem door overclocken naar 133mhz
  • Semetrix
  • Laatst online: 31-08 20:07
Als ik mijn Be6-II instel op 133mhz dan krijg ik foutmeldingen over bepaalde files in Windows 98/ME.
Ik heb 133mhz geheugenen en een PIII 500E.
Kan dit aan de hardeschrijf liggen, het is een 5,1gb Western Digital.
Iemand hetzelfde gehad? :
NEE maar je moet ervoor blijven zorgen dat je PCI bus wel op 33 mhz blijft draaien.
Ik heb zelf mijn celeron proberen te overclocken naar 100 mhz bussnelheid (celeron333 (66) = klote CPU). Maar mijn pci bus werd iets van 41 mhz en dat vond min scsi harddisk niet lekker en gebeurt er dus niets meer. Je moet maar in je manuel kijken...je kan ergens die verhouding (pci bus: bussnelheid) instellen. Maar ik heb het nog nooit gedaan maar veel mannen hier weten daar veel meer vanaf.
Succes
JA het kan ook aan je Harddisk liggen......de ene harddisk kan tegen goed tegen overclocken de ander niet....maar iemand anders zal je verder moeten helpen.
Succes ermee!
Met mijn WD6.4 gig gaat het wel goed, maar die zit op een asus p2b...zal wel iets met het mobo zijn dan. Nou kan je verder niet helpen. suc6
  • Semetrix
PCI staat op dan 33mhz door 1/4 instelling
Nieuwe harddisk gekocht IBM 45gb en nog steeds. Ik denk dat mijn chip er gewoon geen zin in heeft
