Philips DVDRW228K "SCSI TARGET ERROR"
  • Kampen
  • Laatst online: 22:18
Ik heb een Philips DVDRW228K DVD+R / DVD+RW Brander (2,4X) DVD fikker,
heb hem ongeveer een maand geleden aangeschafd, brander werkte Perfect
na een weekje begon hij vaag te doen ong altijd aan het einde van het
schrijven van een dvd+r / rw stopt hij ermee (Ik gebruik NERO) en geeft
dan de melding "SCSI TARGET ERROR",
firmware update gedaan maar wou niks helpen, zelfde probleem
contact op genomen met shop waar ik hem vandaan had, en kon hem terug
sturen , dan kreeg ik een nieuwe.
na een weekje wachten kreeg ik hem terug! EEN Nieuwe PHILIPS fikker
weer ingebouwd, en deed het weer perfect! maar na een paar dagen WEER!
hetzelfde probleem "SCSI TARGET ERROR", Drive WEER terug gestuurd en heb
toen WEER een nieuwe gekregen , weer ingebouwd, maar weer naar een weekje
"SCSI TARGET ERROR" Grrrrrrrrrrrrrrrr!!!
heb hem ook al in een paar andere systeempjes geprobeert! maar ook hetzelfde!
zijn er mensen met hetzelfde probleem, of iemand die michien een oplossing weet!!
ik heb hier de log file (beetje lomp)
Windows 2000 5.0
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.57 (1008), size=48128 bytes, created 23-12-1997 3:23:24
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.47, size=184387 bytes, created 13-5-2002 18:33:42
Nero Version: 5.5.8.7
Recorder: <PHILIPS DVDRW228> Version: 1.51 - HA 0 TA 0 - 5.5.8.7
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <PHILIPS DVDRW228> Version: 1.51 - HA 0 TA 0 - 5.5.8.7
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PHILIPS DVDRW228 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST340810A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-32125W atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261600kB)
Free physical memory: 161MB (165476kB)
Memory in use : 36 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
ISO-compilatie
2.4.2003
11:39:11 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6000
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:39:11 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
11:39:11 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3483
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
11:39:11 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer PHILIPS DVDRW228 running
11:39:11 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4427
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:39:11 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 2123760 (2123760) = #2123760/471:56.60
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
11:39:12 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 198
Last possible write address on media: 2295103 (510:03.28)
Last address to be written: 2123759 (471:58.59)
11:39:12 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1393
Recorder: PHILIPS DVDRW228;
CDR code: 00 00 00 00; CD manufacturer unknown
ATIP Data: ?
11:39:17 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 835
Prepare recorder PHILIPS DVDRW228 for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 54800384
11:39:17 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2123760 blocks [PHILIPS DVDRW228 ]
11:39:17 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1555
Caching of files started
11:39:17 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1555
Caching of files completed
11:39:17 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1555
Burn process started at 2,4x (3.312 kB/sec)
11:39:17 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:39:17 #15 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1202
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x02C42000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
12:01:49 #16 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1406
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x055F0000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x90
Sense Qual: 0x92
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x1C 0xB8 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x1C 0xB6 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x90 0x92
12:01:49 #17 DVDR -400 File Writer.cpp, Line 330
SCSI Target error
12:01:49 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
12:01:58 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
12:04:10 #20 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1555
Burn process failed at 2,4x (3.312 kB/sec)
12:04:10 #21 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 383
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17-7-2002 8:53:02
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[ Voor 77% gewijzigd door Kampen op 02-04-2003 13:27 ]
  • topper
  • Laatst online: 24-01-2023
Wat voor 'n moederboard heb je? Ik denk dat er iets mis is met je IDE drivers. Deze brander is een IDE brander, geen SCSI brander, als je SCSI errors krijgt zal er wel wat met je drivers aan de hand zijn. Heb je een ASPI layer geinstalleerd?
specs
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
Een SCSI target error is helemaal zo vreemd niet op een ide drive. Aspi hoef je normaal gezien niet te installeren (Nero gebruikt indien nodig zijn eigen aspi en die is beter dan die van adaptec).
Wat interessanter is: post eens de logfile van Nero (zonder je naam en serial helemaal bovenaan).
Angels2 schreef op 02 April 2003 @ 08:26:
Toch helpt het soms om alsnog de losse ASPI van Adaptec te installeren
Vooral als het aan het eind van het branden mis gaat
Danny_toudi, je leest zeker nooit de mededelingen op de website van nero ? Adaptec aspi en Nero aspi hebben een hekel aan elkaar, zelfs zo erg dat nero er een bootmanager voor heeft klaarstaan!
Ik ga mee in de suggestie van Angels2 , pas dan kan er concreet gekeken worden waar het fout gaat...
  • endeavor334
  • Laatst online: 12-08-2021
Dat is niet helemaal waar, althans bij mijn systeem. Ik heb een IDE systeem daarnaast hab ik later mijn oude SCSI setje er bij geplaats en de ASPI layer van Adaptec geinstalleerd. Werkt perfect.
Die Target error is inderdaad een scsi errror, ik vermoed dat er ergens een fout is in je aspi layer. Check die eens met de aspilayer checker van ik dacht adaptec. Die error treed alleen op als de pc een apparaat probeert aantespreken die half reageert. Hij is er wel en toch niet door een config fout. ik zou zeggen check he aspi layer
Voor elk probleem is er een oplossing. Dus dat is het probleem niet. De oplossing dat is het probleem.
  • Kampen
ik heb ook de nieuwe Adaptec ASPI driver geprobeert!, maar helpt ook niet
  • Angels2
Normaal gezien gebruikt XP zelfs geen aspi maar wel de spti laag.
Ik wacht op de logfile.
  • Kampen
log file heb ik aan de eerste post toegevoegd
  • Angels2
Wel een rare installatie: Als primary master de DVDRW, dan pas de harde schijf. ZOu evenwel moeten werken.
Het probleem is helemaal geen scsi target error maar een 05/24/00 Illegal Request in het begin en op 't einde een 03/90/92 Medium error.
Wat kan je proberen:
* Zet multisessie eens af.
* Probeer eens andere plaatjes (Wat gebruik je nu? Dit is een grote kanshebber).
* Geen adaptec aspi want de nero wnaspi32 draait al. Is dit nog de laatste versie?). Ik zie dat er een stuk van aspi wel erg oude is (4.57). Deze is gemaakt voor windows 95 en 98 first, zeker niet voor 2000).
* Je kan ook de nieuwste Nero afhalen van de www.nero.com. Aangezien je een Philips drive hebt, heb je een licentie voor Nero en die blijft behouden.
[ Voor 15% gewijzigd door Angels2 op 02-04-2003 20:27 ]
  • Kampen
ok. ga ik ff proberen
tnx
lijkt erop dat je dvdbrander als cd-brader en cdrom wordt gezien.
vandaar die target error??
al gekeken voor firmware update?
http://www.consumer.phili...=pd&filterValues=SOFTWARE
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2003 12:27 ]
  • Angels2
Firmware is 1.51 en dat is de laatste.
  • Kampen
jeps klopt , heb ook de nieuwste firmware!
heb ook de nieuwe nero geinstalleerd (maar ook nog dezelfde melding)
  • endeavor334
Probeer het eens met een schone windows installatie. en dan de nieuwe Nero installeren.
