Subnetten probleempje
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Ik heb een aardig tijdje zitten rekenen, en eindelijk goed werkende subnetten en ip's gevonden :)
subnetmask = 255.255.255.240
192.168.0.16 (netwerk adres)
192.168.0.17 (router1)
192.168.0.18 (pc 1-1)
192.168.0.19 (pc 1-2)
192.168.0.20 (pc 1-3)
192.168.0.21 (vrij)
*KNIP*
192.168.0.30 (vrij)
192.168.0.31 broadcast adres
subnetmask = 255.255.255.224
192.168.0.32 (netwerk adres)
192.168.0.33 (router2)
192.168.0.34 (pc 2-1)
192.168.0.35 (pc 2-2)
192.168.0.36 (vrij)
*KNIP*
192.168.0.46 (vrij)
192.168.0.47 (broadcast adres)
lay-out van netwerk:
ADSL -> router 1 -------> pc 1-1
                  | | |----------> pc 1-2
                  | |------------> pc 1-3
               15 m. utp
ADSL -> router 2 --------> pc 2-1
                       |-----------> pc 2-2
De routers zijn van het merk e-tech voor meer info klik hier
Nou draait er op pc 1-1 een ftp server, die ik wil kunnen benaderen vanaf pc 2-1. De pc's kunnen elkaar nu dus niet zien omdat ze in 2 verschillende subnetten zitten (dat moet ook zo blijven) Hoe kan ik dit veranderen zonder dat ik poort hoef te mappen ?
Eve char: Warock <TEST>
  • Equator
  • Laatst online: 18-08 11:49
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Dat kan alleen maar als er een host router/PC tussen de 2 netten zit, met een vast IP adres in beide netten.
Of je routers moeten 2 IP adressen aankunnen op de LAn interface, maar dat betwijfel ik.
Dus zeg maar op de plek van de M van 15 meter kabel, zal een router/PC moeten staan die beide netwerken kent. Dan kan je voor net 1 een route opgeven naar net 2 via deze PC/router, en vise versa voor net 2 naar net 1 via die PC/router.
Snappevous :?
Overigens is je rekenwerk wel goed, maar onthoud dat je ook 2 maal hetzelfde netmasker kan gebruiken, maar dan een apart subnet voor elke locatie.
Dus:
Netmasker: 255.255.255.240 (=29 bits) krijg je de volgende subnetten:
192.168.0.0 (netwerk adres)
192.168.0.1 - 192.168.0.14 (vrije IP adressen)
192.168.0.15 (broadcast adres)
Volgende subnet
192.168.1.17 - 192.168.0.30 (vrije IP adressen)
192.168.0.31 (broadcast adres)
etc.. etc..
je kan dus alleen routeren via een host die beide netwerken 'kent'. (= een vast ip adres hebben in dat net.)
Vreemd.. Ik post dit bericht, en krijg een pagina terug met een hele vreemde title in de blauwe balk.. De tekst is gespiegeld.. Is dat een 1 april grapje :? Hmm. ja dus.. net ff op een ander forum gekeken.. wel grappig :D
[ Voor 15% gewijzigd door Equator op 01-04-2003 19:46 ]
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Je hebt het jezelf ongelooflijk moeilijk gemaakt, wat was er mis met de subnetten 192.168.0.0/255.255.255.0 en 192.168.1.0/255.255.255.0 ? Het verandert echter niets aan de vraagstelling.
Het is uit je tekening niet helemaal duidelijk wat waaraan is aangesloten (het subtiele verschil tussen proportionele en niet-proportionele fonts heeft je hier parten gespeeld), maar ik neem aan dat die 15m verbinding tussen beide segmenten tussen beide routers ligt.
Het hangt nu van merk/type van je ADSL-routers af of je op verschillende van de poorten ook verschillende subnetten kan maken.
Als dat zo is :
- zet je beide einden van de verbindings-kabel in een 3e subnet;
- vertel je de routers dat het andere subnet via het IP-adres van de andere router is te vinden;
- vertel je de beide PC's dat ze het andere subnet via de eigen router kunnen vinden.
Sommige (de goedkopere en gangbaardere) kunnen dat echter niet, die zijn feitelijk een 1-poorts router met op de Ethernet-kant een ingebakken hub/switch. Als dat zo is, moet je een van beide PC's (niet allebei) een alias-IP-adres op het andere subnet geven, dan vinden ze elkaar via beide interne hubs/switches.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Ik zou alles in een subnet gooien!
PCs uit 1 en 2 zien elkaar direct.
Door op PCs uit groep1 router1 als DG te gebruiken , en op PCs uit groep2 router2 , zorg je dat ieder zijn eigen internet verbinding gebruikt
  • sPENKMAN
@Cyber, dat was dus waar ik bang voor was :) me router heeft iid wel 2 ip mogelijkheden, voor adsl en voor intern, oftewel ik kan de boel niet koppelen zoals ik gehoopt had, thanks voor de duidelijk uitleg iig :D
@mvdejong, klopt ik had het mezelf makkelijker willen maken, waar ik wou zowiezo nog even kijken of ik het allemaal nog wist of het het ging werken vandaar.
@six10again, alles in 1 subnet is nou net niet wat ik wel
Hier volg ik je niet helemaal, hoe maak ik zo'n alias aan ? heb hier nog nooit van gehoord namelijk :P
[ Voor 5% gewijzigd door sPENKMAN op 01-04-2003 20:04 ]
  • Equator
Equator
Crew Council
Dan zal je toch naar een cisco/zyxel o.i.d. toe moeten. Die kunnen meerdere IP adressen aan 1 eth interface hangen.
Softwarematig: NT4, 2000, XP, Linux of FreeSco kunnen dit ook.
  • Mr Magic
  • Laatst online: 22:31
CyberJ schreef op 01 april 2003 @ 20:16:
Hmmm.. mijn Draytek Vigor 2200 kan dat ook hoor :)
Zit zelfs nog ondersteuning voor het RIP protocol in...
  • mvdejong
mvdejong
sPENKMAN schreef op 01 april 2003 @ 19:47:
Niet elk OS kan het, en het hoe hangt ook van het OS af.
UNIX-versies :
ifconfig <interface> alias <alternatief IP-adres>
of
ifconfig <interface>:1 <alternatief IP-adres>
WinNT : Start -> Settings -> Control Panel -> Network -> Protocols -> TCP/IP Protocol -> Properties -> Advanced -> IP Addresses -> Add
Zo neemt je computer deel aan 2 subnetten.
  • sPENKMAN
@mvdejong _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ perfect, ik ga zo ff rommelen maar dit moet gaan lukken :D
  • sPENKMAN
uhm vraagje... ik heb nou dus 2 ip's allebei in verschillende subnetten, als ik in mijn tcp/ip protocol nu ook beide routers als gateways installeer kan ik dan (eventueel met behulp van third party software) via beide verbindingen downloaden?
1 gateway gebruiken anders ga je shit krijgen...
