[win 2k] foute koppelingen in prullenbak
ik had een tijdje gelede een map weg gegooid (eerst alle losse bestanden, en toen de map zelf). het was een map genaamt ''found000'' met ZEEER veel losse bestanden erin. de bestanden zijn in de prullebak gekomen, maar er is iets fout gegaan warschijnlijk...
de prulenbak geeft aan dat er iets in zit (die verwijderde bestanden waarschijnlijk), maar als ik erop dubbelklik dan hort ie de bestanden weer te geven die erin staan, maar die zijn er geen.
bij de opdracht om de prullenbak te legen gaat komt er in de teller te staan dat het nog 3 minuten duurt...
dan is hij een tijdje bezig en als hij klaar is geeft hij nog steeds aan dat de prullenbak vol is.
Elke keer bij het opstarten van de pc begint hij met schijfcontrole, en dan vind hij foute koppelingen in de prullenbak, mar blijkbaar hersteld hij ze nie oid.
hoe kan ik die bestanden definitief weg krijgen nou??
Even in DOS booten en de Recycler dir leeg gooien.
  • Mr.Nobody
en als je ntsf hebt ff scandisk draaien
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
in dos booten zal nie zo makkelijk zijn...
Win2k heeft geen dos, en dos leest geen NTFS
toch?
bedoel je met scandisk die foutcontrole mogenlijkheid.
die onder de eigenschappen van een partitie te vinden is?
als ik die wil doen moet ik eerst restaren en het haalt nix uit
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2003 18:34 ]
  • My-life
  • Laatst online: 06-09 23:47
Als je met de opstart disks van Win2K boot kun je wel in een soort dos komen en Win2K heeft ook geen scandisk, maar euhhh.... Nou ben ik het ook ff kwijt.
Als ik dit probleem heb. Dan leeg ik de prullebak, start ik me comp. opnieuw. Als hij dan nog hetzelfde is gooi ik nog ff iets weg en dan leeg ik um weer.
Dan is het bij mij altijd opgelost.
dit geval lijkt wat hardnekkiger te zijn...
dingen weg gooien, en de prullenbak legen helpt nix. en hoe draai je scandisk onder win2k???
die opstart diskettes van 2k zijn toch hetzelfde als de veilige modus dos prompt van 2k?
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2003 12:59 ]
  • Mr.Nobody
Verwijderd schreef op 01 April 2003 @ 18:12:
ja die ja :)
heb je meer drives? doet dit voor allemaal, dus niet alleen voor c:
dat ie opnieuw wil opstarten komt omdat er bestanden in gebruik zijn.
tijdens het opstarten zal scandisk uigevoerd worden.
je hebt toch wel het vinkje voor "fix errors" aanstaan :?
je zou ook norton utility's kunnen gebruiken, als je die hebt
EDIT:
als dat nog niet werkt:
• in de eigenschappen voor de recycle bin rechten voor jezelf geven (ook reseten voor subfolders)
• doe dit voor alle drives
• met attrib in CMD(intikken bij "RUN"/"Uitvoeren") (attrib /s /d -a -s -h -r recycler) de recycler folder zijn readonly enzo ontnemen
• wis in de windows verkenner alle recycle bins met <shift-del>
KLAAR!, ik heb nou geen prullenbak meer :(
maar die komt vanzelf terug :)
[ Voor 32% gewijzigd door Mr.Nobody op 02-04-2003 18:48 ]
die komt vanzelf terug??
wanneer?
na ut opstarten hoop ik...
  • Mr.Nobody
nee als je hem gebruikt, dus bv wat delete
ik heb de eerste (scandisk) en de laadste (dat CMD verhaal) gedaan...
scandisk hielp niets...
en bij dat CMD verhaal vond hij alleen bij c: een recycler en bij de rest niet.
toen heb ik de rycycler van c: weg gegooit, maar ook dat hielp nix...
ben voor zover ik wet ook geen prullebak kwijt nou
denk dak ut gevonde heb...
het CMD verhaal werkt WEL, alleen heet de recycler op de andere schijven recycled :+
hij is nou de bestanden Dd0.CHK tot en met Dd6450.CHK aan het verwijderen...
die zaten in de weg :D
ze stonden blijkbaar op d:\recycled
hahaha, nadat hij de bestanden verwijderd had gegooit stonden ze er nog...
ik formateer die klote schijf...
op de oude dos manier van format d:\ /u
(dan week zeker dat het goed is)
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2003 13:20 ]
  • Mr.Nobody
jij hebt windows 98 en win2k draaien, daar gaat/ging het mis denk ik.
in 98 heeft ie recycled en in 2k recycler...
[ Voor 27% gewijzigd door Mr.Nobody op 03-04-2003 18:01 ]
haha, ik heb een win 2k draaien...
alleen maar win 2k, en geen linux / ander OS.
het is wel zo dat C:\ NTFS is en de rest is FAT32
onder win2k
dit werkt eigenlijk al 2 jaar goed.
tot dit probleem
final update en oplossing van het probleem:
in de Format c: die onder win2k draaide kreeg ik meerdere malen een foutmelding...
ook de schijfcontrole onder win2k loste niets op...
ik werdt zwaar pissed...
dus het was tijd voor het grote geschut tevoorschijn te halen...
DOS genaamt, aangezien d: een fat32 partitie is ziet dos hem gelukkig.
ik haal een win98 bootable cd-rom uit de kast en stop um erin...
(ff in de bios instelle dat ie moet booten vanaf cd)
en booten maar.
eenmaal in dos doe ik m'n favo commando: format c: /u
(jaah, c: want de eigenlijke c: is ntfs en die wordt niet gezien onder dos).
tijdens het fomatteren krijg ik devolgende error "Het medium is ongeldig of spoor 0 is beschadigd. De schijf is onbruikbaar."
en het formatteren wordt beeindigd.
op dit punt leek het dus alsof de schijf RIP was, voor de laatste keer gooi ik er een scandisk overheen (wel de scandisk van de win98 bootable cd-rom)
eerst deed ik scandisk /? (voor de mogenlijke parameters)
ik typ alle parameters die handig zijn achter elkaar in achten het commando scandisk en laat um maar eens runnen (scandisk over ALLE schijven).
op het eind gaf hij aan dat er wat dingen hersteld waren...
ikke opnieuw format c: /u proberen...
en tot m'n grote verbazing lukt het nou wel...
(al kwam er VAAK te staan dat hij een sector aan het repareren was...)
probleem opgelust...
thnx everyone
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2003 20:24 ]
