XP hangt bij afspelen geluid
  • 46 views sinds 30-01-2008
Windows XP professional of Chaintech Zenith Mainboard die gebruik maakt van onboard geluid
verdere stats : 2400+ cpu, 512mb ram
Bij het afspelen van .mp3, .rm of .avi is er 30% kans dat de computer compleet vastloopt.
geen foutmelding, gewoon hangen met geluid wat constant overslaat.
Iemand dit wel eens eerder meegemaakt want ik in ieder geval niet ?
  • blackd
andere drivers proberen?
en wat heb je nog meer geprobeerd :?
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) #topicstart
[ Voor 60% gewijzigd door blackd op 01-04-2003 17:51 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
Doe dit: drivers deinstalleren > opnieuw opstarten > drivertjes weer opnieuw installeren.
Als dat niet werkt, meld het dan maar ff. :+
Had ik al gedaan. Volgens XP gaat het om CMI8738/C3DX PCI Audio device van Cmedia
SiSoftware Sandra geeft :
General Information
Device Name : C-Media Wave Device
Manufacturer : Microsoft
Version : 5.10
Product ID : 100 / 1
Specific Wave Information
Maximum Standard Sampling Bits : 16-bit
Maximum Standard Sampling Rate : 44.1kHz
Channels : 65535
Device Capabilities
Pitch Control : No
Playback Rate Control : No
Synchronous Operation : No
Sample Accurate Position Information : Yes
Volume Control : Yes
Balance Control : Yes
  • megaleo
megaleo
Special member
Heb je al nieuwe (geupdate) drivers gedownload?
net gecontroleerd maar het was de laatste driver versie
  • megaleo
megaleo
Special member
Waar speel je je mp3's mee af?
Deinstalleer dat prog eens en opnieuw installeren. Of updaten als dat kan.
Dit probleem hebben mensen wel eenz meer gehad zoals ik van klanten via mijn werk heb meegemaakt en van creative hoorde.
Om dati probleem op te lossen kan je proberen om de IRQ in een bereik te zetten van MAX 15 (standaart is 5,7,9,11)
Een ander probleem is beetje geanvanceerder. maar dan wel het porbleem.
Open Apperaat beheer. --> Computer. nu zie je in een sub menu een geinstalleerd onder deel. (bijv ACPI. pc Advanded Configuration and Power Interfaces). mocht er iets anders staan. (bijv. standaard ACPI uni processor) dan moet je dit wijzigen in ACPI pc Advanded Configuration and Power Interfaces....door middel van stuurprogrammma wijzigen ect ect.
daarna vraagt hij om een reboot. en als hij klaar is nog een x een reboot (dus totaal 2x). nadat je dat gedaan mocht hebben. dan zou het probleem over zijn.
De reden dat je dit moet wijzigen is. dat XP het mogelijk maakt om virtuele IRQ's aan te maken (dus tussen 15 en de 29)en geluidskaarten kunnen dit probleem niet aan. door middel van dat jij er een ACPI pc Advanded Configuration and Power Interfaces van maak. is dat probleem opgelost.
ThnkX and Greetzz by Creative helpdesk :*)
P.S. Het gaat hier niet specifiek om creative geluidkaarten. maar net zo als C-Media ect.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2003 03:11 ]
hoe kan je het IRQ bereik aanpassen?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
FraZZ - kijk eens naar de laatste reply van dit topic? Dat is meer dan een half jaar geleden. Een reply toevoegen aan zo'n oud topic is dan misschien niet zo handig :)
Ik doe het topic op slot - als je alsnog je vraag wilt stellen, zorg er dan in ieder geval voor dat je een iets betere topicstart maakt dan je laatste post. Let hierbij onder andere op de policy zoals die bovenaan dit forum gepost zijn.
Success :)
