moederbord msi KT3V(MS-6712) kapot ??
  • 39 views sinds 30-01-2008
ik heb dit moederbord gekocht met een amd xp 1800 heb alles goed ingebouwd maar de pc spring helemaal niet aan. die voeding heb ik in een andere pc getest en is niet kapot. wat zou er kunnen zijn????
Wat zijn je specs? Altijd handig om die ook effe bij te vermelden. :) Lees, Dit graag lezen eer je een topic opent
• Zijn de rest van de hardware(n) wel goed ingezet?
• Brandt er een lampje op de moederbord?
• Wat zijn je specs? en hoeveel Watt (voeding) heb je + merk
• Probeer BIOS reset (indien dat kan)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2003 17:06 ]
-de rest van de hardware zit er goed in
-alleen het lampje van de netwerkkaart brand als je de kabel erin stopt
-heb is een 350 watt voeding
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
De 2 pinnen voor de aan/uit knop. Heb je al eens geprobeerd daar een jumpertje op te zetten :? Als de PC aangaat er weer afhalen natuurlijk, anders gaat hij gelijk weer uit ;)
ik heb de aan/uit knop goed aangesloten
Verwijderd schreef op 01 April 2003 @ 17:08:
Kijk even voor de zekerheid of je 3D kaart goed in je AGP/PCI slot zit. Zo nee: Duw hem er goed in en probeer het opnieuw. Zo ja: Als je zeker weet dat alle onderdelen apart goed werken (dus niet stuk zijn) Kijk dan even of je je jumper instellingen op je moederbord goed hebt gezet van je processor. (V/Core en I/Core) Kijk ook even of je je voeding stekker er goed in hebt zitten op je moederbord.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Het is voor uitsluiting, als die aan/uit knop niet goed werkt dan gaat de pc ook niet aan
heb alles wat hier staat geprobeert maar lukt nog steeds niet. dan maar terug naar de winkel
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoi :) Sorry dat ik het zeg, maar jouw startpost is zwaar waardeloos. Kennelijk heb je tijdens jouw registratie snel de FAQ weggeklikt.. Hierbij het dringende verzoek om dit alsnog door te nemen: [FAQ]FAQ[/FAQ] en vooral FAQ Forumgedrag :)
Voordat je dit topic opende had je eigenlijk de sticky/FAQ in dit subforum moeten doornemen. Dat had je dus overduidelijk niet gedaan:
Technische PMG FAQ
Ik hoef vast niet uit te leggen dat hier een enorm zwaar hangslot op komt :+
