XP1700+ Multiplier op 25x ???
  • 241 views sinds 30-01-2008
  • SonyEricsson
  • Laatst online: 28-06 17:45
Ik ben in het bezit van een mainbord waar ik niet de muliplier kan instellen
dus ging ik met de L3 bruggen aan de slag
13x lukte
13,5x lukte zonder problemen en daarmee haalde ik 13,5x166
toen ik me multiplier echter op 14x zette sprong me multiplier naar 24
en hij post 2400mhz athlon xp maar daarmee kwam ik windows niet in
ik fikte toen al me L3 bruggen door om zo 18.5x te krijgen , maar wat bleek?
hij zette toen me muliplier op 25x :?
en wat ik nu ook probeer met de L3 bruggen ...de multiplier blijft steken op 25x
en kan ik alleen in windows komen door in me bios de FSB setting op H/W TRAP te zetten
en loopt tie nu op 25x67 = 1900+
nu een paar vraagjes:
Hoe kan ik dit verhelpen ?
EN als het niet lukt...dan koop ik een moederbord waarbij je de multiplier kan instellen , maar de vraag blijft of het probleem dan verholpen kan worden???
(de L1 bruugen zijn nog intact,.....nog steeds unlocked)
Volgens mij heb je 1 brug dicht zitten die open moet zijn om een lagere multiplier te krijgen. Welke bruggen heb je precies open en welke dicht?
Hmmm... zo'n hoge multiplier is wel een beetje ongewoon. Probeer eens de bovenste 3 L3 bruggen dicht (dus bij het losse puntje) en de onderste open. Dit zou een multiplier van 15 op moeten leveren. Als dit bij jou een multiplier van 25 oid opleverd is dat erg vreemd.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2003 13:32 ]
  • SonyEricsson
Verwijderd schreef op 01 april 2003 @ 13:27:
ik heb nu alle L3 bruggen open
(gechecked ...dubbelgechecked...100% sure)
dus in principe zo ik me mulitplier nu op 18.5 hebben moeten staan
SonyEricsson schreef op 01 April 2003 @ 13:29:
De multiplier 18,5 is een gereserveerde multiplier dus het is niet zo gek dat ie niet werkt. Je moet de 1 na bovenste brug dicht doen (dus los bolletje, dan 1 open en dan 1 dicht)
  • SonyEricsson
Verwijderd schreef op 01 april 2003 @ 13:33:
ik heb 16x ook geprobeerd btw , maar dat ging ook niet
zal 18x eens proberen......
  • JokerLash
  • Laatst online: 10-06 10:01
SonyEricsson schreef op 01 April 2003 @ 13:42:
Ik heb dus ook aan die L3 bruggen liggen prutsen.... ik heb een AMD 1800+ en die wil nou niet meer booten :( ik heb de laatste 2 bruggen (dus aan de binnenkant van de proc) geopend.
Kan ik dit misschien op een of andere manier ongedaan maken?
JokerLash schreef op 01 April 2003 @ 14:30:
Ja met alcohol alles weer schoon maken. En de bruggen (als je die kapot hebt gemaakt) met zilver weer verbinden.
  • SonyEricsson
je hebt dus:
L3
dit is geen geldige multiplier waarde
dus ff veranderen in een geldige
  • SonyEricsson
SonyEricsson schreef op 01 April 2003 @ 14:36:
je hebt dus:
L3
of heb je deze ?
L3
deze setting is 15,5x deze multiplier is reserved.....
  • JokerLash
ik heb nou dus:
Ik kijk net op en zie dat dat 15,5 is :(
Maar kan ik die sneetjes niet te diep hebben gemaakt?
Want als ik men 1700+ erin stop en dan de mp naar 10 zet wil de 1800+ ook niet meer booten?
[ Voor 3% gewijzigd door JokerLash op 01-04-2003 14:51 ]
  • JokerLash
En trouwens als je met een 1700+ de MP op 13 zet is het dan mogelijk om via de BIOS (EPOX 8RDA+)toch hogere waardes te kunnen kiezen?
  • SonyEricsson
JokerLash schreef op 01 April 2003 @ 14:45:
ik heb nou dus:
hoe heb je de sneetjes gamaakt ?
me eerste xp1700 heb ik laten sterven door te diep snijen met een stanleymes _/-\o_
dus nooit meer
  • JokerLash
SonyEricsson schreef op 01 April 2003 @ 14:52:
dus nooit meer
Ik heb ze met een zakmes gemaakt, en vrij diep omdat ik eerst d8 dat het niet werkte.......
Maar hoe kan ik ze het beste maken (waarmee),
ik las net in een ander topic iemand had met zen 5V lijn de L3 bruggen "opgeblazen" hoe werkt dit of gaat het helemaal niet?
[ Voor 22% gewijzigd door JokerLash op 01-04-2003 14:54 ]
  • SonyEricsson
JokerLash schreef op 01 april 2003 @ 14:53:
dan kan ik je vertellen dat tie 99% R.I.P is
ik heb de mjne (die dood is) ongeveer 1 mm diep...
enne...ik heb een 9volt adapter gepakt voor de bruggen.
standaard nokia geval ..plug eraf...2 naalden en elke kant .... en dat gaat veel makkelijker...
maar nu mijn probleem nog......Hoe verlaag ik gvdmme me mult. van 25x????
heb alles geprobeerd maar nix doet et. 11x 10,5x 16x 18x
nada
[ Voor 34% gewijzigd door SonyEricsson op 01-04-2003 14:57 ]
  • JokerLash
SonyEricsson schreef op 01 april 2003 @ 14:55:
Dat zal die van mij dat ook wel zijn :( DAHM
maar hoe moet ik het dan doen??? heb geen zin om mijn 1700 te vernaggelen
maar wil toch een MP hoger dan 12,5 >:)
[ Voor 3% gewijzigd door JokerLash op 01-04-2003 14:57 ]
  • JokerLash
nada
Je hebt ze dus al geprobeerd met zilver weer dicht te maken of gaat dat niet meer als je met die 9V batterij eraan geklooid hebt?
  • SonyEricsson
JokerLash schreef op 01 April 2003 @ 15:06:
ik heb het geprobeerd, maar bij mij lukte het niet :/
mijn 2de xp1700 binnen 4 dagen :(
  • JokerLash
SonyEricsson schreef op 01 April 2003 @ 16:22:
das minder hè
Maar heb je 2x een goede core gekregen?
maybe volgende keer proberen met een multiplyer van 15.0 (-C-C-C-O-O-)
lijkt mij ook te moeten gaan of niet?
Maar heb je niet geprobeerd de MP in de BIOS omhoog te zetten nadat je hem had gemod naar 13.0??
  • SonyEricsson
ik krijg morgen een mobo met een regelbare multiplier en vcore setting..
nu maar hopen dat ik me xp daarop kan zetten en hem weer op 11x kan draaien :)
ik heb er wel vertrouwen in
  • SonyEricsson
ok....een kleine update.
ik heb me bordje binnen
(Iwill XP333-R ) maar me XP1700 is gelocked op een 20x multiplier
dit omdat ik dus al me L3 bruggen hebt versneden
Iemand enig ideetje hoe ik me multiplierregeling van me mobo kan gebruiken
want als ik heb nu op manual zet dan kan ik niet bootten :(
goede nieuws is dus eigenlijk dat me xp1700+ niet dood is :P
het slechte nieuws is dat hij draait op 110x20!! =2200mhz
niet slecht , maar ik heb godverdomme pc3200 geheugen ..... :'(
ik wil een 200mhz fsb :(
hij gaat niet hoger als 110mhz fsb ...komt denk ik door de stomme 20x multiplier
iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=80956
idd jah...huilen met de pet op :'(
en me memory bandwidth wordt er ook niet beter op
rotflmao pc3200 @ 110 mhz O-) 8)7
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=80967
[ Voor 20% gewijzigd door SonyEricsson op 02-04-2003 09:01 ]
Kun je niet je L3 bruggen weer dichtmaken zodat hij weer in de originele staat is
dat lijkt mij ook de enige oplossing
en niet meer zo veel "tweaken"... :P
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2003 10:51 ]
  • SonyEricsson
nou...hij doet het weer...
alleen met de WIRE trick
ik heb hem nu op 12x180 (hoger nog niet geprobeerd)
heb nu al 68C na 20 minuten Burn7K :P
eerst een IO mod (nu op 2.8v) en een Andere heatsinkcooler halen
zit nu met een standaard boxed amd coolertje :D
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=81591
mooie scores voor een ALi MAgik 1 chipset :9
  • JokerLash
Heb je maybe een linkje naar een schema voor die wiretrick?
Ik heb ook "problemen" met clocken heb nu 2700 geheugen maar als ik mn fsb op 199 zet en mn geheugen rond de 80% (epox 8dra+ heb ik) boot mn hele systeem niet en moet ik mn bios weer terug zetten op default :(
  • Smarron
  • Laatst online: 30-07 23:50
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 04 april 2003 @ 01:03:
Dat ligt aan je Epox .. Hebben meer mensen last van.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Shaflic
  • Laatst online: 17-07 17:10
Hmm en dan niet zomaar alleen Epox. Ik lees juist vaak dat mensen met een epox bord het hoogste komen. Een asus met de nforce2 chipset (zoals ik heb) die komt heel moeilijk boven 200 zonder zelf wat te tweaken aan de harde waren. Ik ga binnenkort alles beter koelen (northbridge WC ipv alleen HS, en dan die HS op de SB zetten omdat deze gloeiend heet wordt)
//Ontopic
:P ik heb hier weinig verstand van :D alleen heb ik hier thuis op mn 2400 ook een brugje verbonden alhoewel ik geen idee heb of dat invloed gehad heeft :D
  • SonyEricsson
JokerLash schreef op 03 April 2003 @ 09:46:
inet staat er vol van :P
maar voor de luie mensjes
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=85588
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=85589
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=85590
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=85591
nu nog een IC regelen voor een IO mod en ik ben klaar voor de 200mhz :)
SonyEricsson schreef op 04 April 2003 @ 01:55:
SonyEricsson gaat weer wat om zeep helpen... :P
