[Debian] PLIP verbinding werkt bijna nooit (timeouts)
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Ik heb hier een oud laptopje staan (Compaq LTE5100) waar ik, uiteindelijk via diskettes, Debian 3.0 op heb gezet. Tijdens mijn talloze pogingen om de installatie via PLIP te laten verlopen ben ik erachter gekomen dat t soms wel werkt, maar dan maar heel even.
Nu las ik op internet iets over plipconfig, waarmee je de timing kan aanpassen. Ik heb dus Debian op die laptop geinstalleerd, waarna ik vol goede hoop aan de slag ging met plipconfig. Op beide systemen heb ik de trigger op 10000 gezet (standaard staat deze op 3000). Volgens de site waar ik dat las kon dat een hoop uitmaken.
Ook las ik ergens dat de parallelle poort op standaard moet staan in de BIOS, dus niet EPP en/of ECP. Dat gedaan, hielp ook niet. De poorten staan nu op beide systemen hetzelfde ingesteld en worden exact hetzelfde herkend door de modules.
Het gekke is dat ie soms wel wat deed, ik kon af en toe gewoon pingen enzo. Ik weet dus zeker dat alles goed ingesteld is en dat de kabel werkt. Ook kon ik een enkele keer tijdens de Debian installatie gewoon een stuk downloaden. Verder dan 200-300 KB kwam ie echter nooit en daar snap ik niks van. Het lijkt wel alsof de verbinding dichtslibt ofzo :?
Zowel de server als de laptop draaien Debian 3.0, beide met dezelfde kernel: 2.4.18-bf2.4
Oja, de errors die ik krijg zijn dus transmit timeouts .
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Hoe lang is de kabel? ik geloof dat ie max iets van 5 meter mag zijn, ik er 1 zelf gemaakt voor tussen 2 amiga's van 10 meter en dat ging goed. Het klinkt als een buffer probleem?
Ik zou verwachten dat epp aan zou moeten voor het bidirectional gedeelte.?
Misschien een irq conflict?
  • rb338
De kabel is amper 2 meter lang, kheb 'm niet zelf gemaakt.
Direct Cable Connection werkte gewoon tussen server (Win2k) en laptop (Win95).
EPP/ECP heb ik weer aangezet.
En de IRQ's en IO's staan exact hetzelfde op beide pc's: IO 0x378, IRQ 7.
Er zijn geen conflicten verder, server heeft geen geluidskaart en laptop's geluidskaart heeft irq 5 :)
