[ASP] Datums weergeven welke niet in database voorkomen
  • Davidoff402
  • Laatst online: 24-03-2022
Davidoff402
The more you tweak....
Beschrijving:
Bijna iedere dag voegt iemand zijn gewerkte uren toe aan een database.
Hierbij wordt o.a. de datum vastgelegd en een urenaantal.
Hij kan ook zien op welke dagen hij anders dan 8 uur heeft ingevoerd.
Het probleem:
In de bestaande SQL database staan alle data waarop geschreven is, maar niet de data waarop helemaal niks is ingevuld. (weekends bijvoorbeeld)
Ik wil juist de data welke niet in de database staan (vanaf de eerst geschreven datum) laten afdrukken op het scherm.
De zaterdagen en zondagen laat ik er daarna wel uit met een WeekDay() functie o.i.d.
Zo kan de persoon zien op welke dagen hij vergeten is de uren in te voeren.
Kan iemand mij helpen hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Sempron 3800+ 8k9a7i
  • TeeDee
  • Laatst online: 17:03
TeeDee
CQB 241
SELECT * from blaat WHERE Dag = '' ?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
Wellicht kun je iets meer informatie geven...?
Zoals: Om wat voor database gaat het ?
TeeDee slaat de spijker deels op z'n kop: de database verantwoordelijk is een hele makelijke oplossing, maar niet de meest nette...
Vertel eerst maar waar je het in gaat maken !
  • Freee!!
  • Laatst online: 16:27
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Hulp-tabel met werkdagen? Makkelijk genoeg te maken en vullen.
  • Davidoff402
Davidoff402
Er is altijd een datum ingevuld bij een item.
Ik zou dus iedere geschreven datum moeten vergelijken met elkaar en kijken of er data tussen zitten. De datums die ertussen zitten wil ik dus weergeven.
Sorry, de database is SQL
[ Voor 7% gewijzigd door Davidoff402 op 01-04-2003 11:09 ]
  • Davidoff402
Davidoff402
Is het verstandig het volgende te doen?
De volgende geschreven datum opslaan als datumTwee
Dan uitvoeren:
if (rs("Datum"))+1 = DatumTwee then
response.write("")
else
response.write rs("Datum")+1
end if
Zo kijk je of de eerste datum+1 dag gelijk is aan de volgende geschreven datum.
Zo niet, geef dan de datum weer van welke dag je mist.
Is hier een betere manier voor?
Nee, ik heb zelf ook een keer een soortgelijk probleem opgelost. Een machine die over een bepaalde periode verhuurd is. Dagen waarop ie niet verhuurd was, moeten ingevuld worden met 0.
Als je datgene wat hierboven staat een beetje goed uitwerkt (soort balanced-line), is dat een goeie manier. Denk er wel aan dat er in de else dan een moveNext komt, maar daarboven niet.
Wat ik zou doen is:
Maak een gridje met de bepaalde tijd.
Haal je record set op voor de bepaalde tijd.
Loop dan je recordset door en vul dan de grid met de data die voorkomen in je recordset.
  • Davidoff402
Davidoff402
Hmm, maar dat is wel balen want dan moet je iedere keer je loop uitvoeren totdat je gelijk zit met de volgende geschreven datum.
Het probleem is ook dat de database terug gaat tot '97.
Er zitten dus ongeveer 50*365*6 entries in
  • Korben
  • Laatst online: 14-11-2025
Korben
Vrij simpel. Haal eerst alle records op vanaf een bepaalde datum, en ga dan met een datum en DateDiff door alle dagen lopen. Bij elke dag Filter instellen en kijken of je records tegenkomt. Zo niet, mis je iets.
.oisyn: Échte programmeurs haten PHP met een passie. Ben jij soms geen echte programmeur?
