Monochrome monitor -> VGA kabeltje bouwen
  • 154 views sinds 30-01-2008
  • UDuckling5
  • Laatst online: 22-12-2021
Ik heb dus een monochrome monitor (van het merk Ferguson).
Een search naar dit merk leverde zowel hier als op google niets op, maar gelukkig zat er op de monitor nog een stickertje verstopt met de pinout:
Afbeeldingslocatie: http://www.computerrepairservice.com/cables/images/conn_din6f.gif
Pin 1: Line or comp sync
Pin 2: Field Sync
Pin 3: Earth
Pin 4: Comp. Video
Pin 5: 75 Ohm LINK
Pin 6: TTL
Nu wil ik die monitor graag gebruiken voor op op een vga uitgang van een redelijk oud beestje wat ik hier nog staat.
Die heeft dus zo'n aansluiting:
Afbeeldingslocatie: http://www.computerrepairservice.com/cables/images/conn_dsubhi15f.gif
Pin 1: Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
Pin 2: Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
Pin 3: Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
Pin 4: Monitor ID Bit 2
Pin 5: Ground
Pin 6: Red Ground
Pin 7: Green Ground
Pin 8: Blue Ground
Pin 9: Key (No pin)
Pin 10: Sync Ground
Pin 11: Monitor ID Bit 0
Pin 12: Monitor ID Bit 1
Pin 13: Horizontal Sync (or Composite Sync)
Pin 14: Vertical Sync
Pin 15: Monitor ID Bit 3
Nu is een beetje pinouts opzoeken niet echt moeilijk, en het solderen zelf zal ook wel gaan, maar het uitpluizen van wat nu waar op aangesloten moet worden laat ik liever aan de wat ervarener tweakers over :)
Dus mijn vraag: Welke Pin moet op welke Pin aangesloten? Of is dit hele plannetje niet eens realiseerbaar?
Flap
  • Sine
  • Laatst online: 28-10 12:54
zal je niet lukken, dat is een CGA monitor en die krijg je no way op VGA
Repareren doe je zo.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 26-10 11:57
ReseTTim
Chocolate addicted
VGA to CGA monitor
VGA to CGA monitor
CGA monitors have horizontal scanning frequency of 15,750 Hz and screen refresh rate of 60 Hz. CGA monitors use TTL level separate sync signals. The picture signal itself is transported to VGA monitor using digital TTL-level (0-5V) RGBI (red,green,blue,intensity) interfache which can represent 8 colors with 2 intensity values for each. CGA monitors are designed to supportpicture resolutions up top 640x200 pixels. CGA monitors use 9 pin D-connector with following pinout:
1 Ground
2 Ground
3 Red
4 Green
5 Blue
6 Intensity
7 (not in use)
8 Horizonal Sync [+]
9 Vertical Sync [+]
Because VGA card typically use HSYNC rate of more than 30 kHz and CGA monitor wants exactly 15.750 kHz, there is need to use some special drivers or conversion programs to make the VGA card to match this picture rate. Changing the settings on the VGA card is the only realitic way to do the conversion, because it would be difficult and not safe to modify the CGA monitor for such a substantial change in horizontal scan rate. Therefore, I would not recommend even making the attempt to do such changes.
If you happen to have an operating system where you can quie freely change the sync rates and screen resolutions (for example Linux) then you can make your VGA card to send picture at the rate that CGA monitor wants with the right sync signal polarities (both HSYNC and VSYNC positive). If you do not get the frequencies right, the picture on monitor will look quite much as a complete mess or quite similar as watching a scrambled cable TV channel without the cable TV decoder.
The other problem that exists is that the analogue RGB signals sent by the VGA monitor are not directly usable by CGA monitor. If the CGA monitor expects strictly a TTL input, you will not get any signal with VGA signal input. If the CGA monitor is not that strict, then you might get some if the brighest parts of you VGA picture somehow show on CGA screen. The simplest idea for the proper level conversion would be to have some special amplifier circuit which amplifies the analogue 0-0.7V signal levels to TTL level (0..3-5V) as accpeted by CGA card. You could use some kind of video amplifier circuit or fast voltage comparators with reference signa level set to around 0.3-0.4V. That kind of circuit would give you 8 colors on CGA monitor screen. If some extra electronics is added, up to 16 colors are in theory possible. I have no ready circuit design for such conversion.
NOTE: There has been some general purpose monitors sold for also CGA use which had also analogue RGB signal inputs. If you happen to have such monitor, you can do the connection of RGB signals directly without any conversion electronics in between and get full set of VGA colors on that old monitor (the pinout for R,G,B and sync pis is same as for normal CGA connector). Still in this case you will need to get the sync frequenciesthat VGA card outputs right to make the picture to show right.
[edit]
je moet denk ik ook ffies op de link klikken want daaronder staat weer iets over het TTL. veel suc6 :)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • UDuckling5
detail: hij heeft dus maar 6 pinnen en gebruik een DIN achtig ding en CGA heeft afaik 9 pins sub-d connectors :S
Flap
  • sebastius
  • Laatst online: 07:17
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Die monitor van jou is dus gewoon een TV monitor. Wat je kunt doen is een Trust Televiewer oid gebruiken. Je hebt iig iets nodig om composite video mee te maken.
al met al zou ik mezelf de moeite besparen en voor 5 euro een oude 14" vga bak op de kop tikken :)
Verwijderd schreef op 01 april 2003 @ 11:29:
of geluk hebben en er eentje gratis meenemen :)
Is dit niet toevallig een S-Video ripoff? Of was er in de tijd van die monitor nog geen S-Video... s-video heeft namelijk standaard 4 pins (d8 ik), maar fabrikanten hebben nogal de gewoonte om van de industrie'standaarden' af te wijken...
