[splintercell] probleempje
  • Bl4ckviper
  • Laatst online: 06-10 10:08
Ik zit nu bij t CIA headqauters level waar ik een lift in moet aan het einde van de wapen test kamer ofzo.. om een pc van ene doarathy ofzoiets.. te tappen.. maar op een of andere dwaze manier gaat de lift niet open en kom er een melding van elevator not powerd.. kan dit te maken hebben met het af laten gaan van alarms en verhoging van de alarm fases? Want ik wil toch wel erg graag verder en ik heb t al 3 keer opnieuw gespeeld en t lukt maar iedere keer niet..
Be fast .... Be furious....
  • Brik
  • Laatst online: 07-10 15:02
moet je ff in t spielerij problemen en vragen onderdeel posten en niet onder spielerij-games en discussies.
maar ik weet t niet vond SC niet zo'n leuk spel, suc6 :Y)
misschien moet je wel ergens anders langs
www.gamefaqs.com
kijk daar eens voor een walktrough kan je precies zien wat er verkeerd gaat
  • Bl4ckviper
heb al volgens een walktrough gedaan (na 2 keer proberen was ik t een beetje zat) en daar staat in dat je de lift naar beneden moet nemen .. :) en op de Xdoos is dat ook zo..
[ Voor 15% gewijzigd door Bl4ckviper op 31-03-2003 23:50 ]
  • M@NIC
  • Laatst online: 23-09 09:24
  • Bl4ckviper
mm zat al te twijfelen waar um te plaatsen maar ik zat hierzo alleen maar vna die technische dingen dus dacht neem die ander maar .. :)
  • Bl4ckviper
Schoperdeschop.. ;)
hmz, alweer een tijdje geleden, maar moet je niet echt de lift eerst poweren? of een andere lift hebben?
  • Tom Paris
  • Laatst online: 11-10 19:56
Ben je al in de "Server Room" geweest? Als je daar bent geweest werkt de lift.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
heb je echt niet de verkeerde lift.... hier stukje walktrough van af gamespot
5.4 Tap Dougherty's computer
At the first set of white double doors, stay back and wait for
the guard to pass the pillar in the middle moving to the right. Sneak out to
the right, along the wall, and back to where you started outside the double
doors. Now go along the right wall and then over where the guard is, wait at
the end of his patrol in the darkness, while staying in the hallway. When he
turns his back, sneak behind him and into the doorway to the left of the
cubical room, but crouch in the corner by the doorway so the patrolling guard
can't see you when he passes to the left. When the patrolling guard passes
you, go behind him and down to the metal detectors where the security guard is.
Stand outside his window to the left and jump, he will go investigate, jump
through the window following right behind him. Go out the door and when he
turns to the right, into the metal detectors, you keep crouching along the wall
of elevators
at full speed, keep going and then turn down the hallway. You
should of finished this before the guard comes down the two stairs. Sneak by
the worker when he turns away and go down the hallway. At the end to the left,
go inside the opening down some steps to the armored camera, and a keypad door.
Stay at the bottom edge of the stairs to the right, and you can access the
keypad from there, wait for the armored camera to turn left and go through the
door.
Wait in the dark area right in front of the window, once the man is off the
phone, he moves over to the soda machine, sneak behind him and into the door
where a turret gun is. Then go into the elevator and go up.
Source: http://db.gamefaqs.com/console/xbox/file/splinter_cell_d.txt
  • Bl4ckviper
over dat gedeelte heb ik het iid.. en daar staat er dan elevator not powerd en jah ik ben in de server room geweest ander kan je nooit de GOAL krijgen om doretheys pc te tappen..
en ik heb de hele missie nog eens opnieuw gespeelt zonder enig alarm af te laten gaan dus aan de alarmfases en aantal alarms kan het niet liggen
