Help pc oververhit na 15 minuten!
Help...
mijn pc (amd athlon 2100xp+, k7s6a mobo) oververhit steeds...
kan dit aan mijn cooler liggen?
Ik zit ook met een 12.5cm(!) cooler die rechtstreeks op mijn cpu blaast (heb hem al omgedraait => zelfde effect), en daarnaast heb ik ook 2 coolers onderaan die lucht binnentrekken en 1 bovenaan die de lucht uitblaast.
ik heb een maxitower maar mijn voeding zit net boven mijn mobo.
de temperatuur van mijn cpu is na 15 minuten intensief werken (of gamen...) al 60 graden. bij 65 schakelt hij auto uit.
kan iemand mij zeggen of het zou helpen om een nieuwe cpu cooler te kopen (nu een ultra silent voor processoren tot athlon 2400) en hoe de airflow het beste is in de case zelf?
greetz en thx
lobb
Tja, heb je eerst alles al geprobeerd wat in de tweakers faq staat.
Want zoals ik je nu hoor praten heb je zelf nog niks geprobeerd om het probleem op te lossen (m.b.v. de faq)
Dus ik zou eerstdat ff proberen en dan posten als het nog steeds zo is :D
Zit er wel een goeie cooling op type? specs?
  • AxzZzeL
  • Laatst online: 00:33
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Die koelers krijg je vaak als je een nieuw systeem koopt en zijn vaak net voldoende om de CPU koel te houden. Check ook ff de koelprut op je CPU en of je het koelblok niet verkeerd om hebt aangesloten.
[ Voor 4% gewijzigd door AxzZzeL op 31-03-2003 23:38 ]
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
Verwijderd schreef op 31 maart 2003 @ 23:31:
Help...
greetz en thx
lobb
Hoe lang heb je deze pc? Ik krijg de indruk dat hij net nieuw is. in dat geval: terug gaan naar de leverancier.
If not, wat voor koeler heb je precies? Ik zou verder haast zeggen dat je koeler misschien wel verkeerd gemonteerd zit, want als je deze waardes ook krijgt met je kast open.....
Wordt het koelblok ook zo heet, of blijft deze juist vrij koel (dit kan verklaren waarom je processor juist zo heet wordt).
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2003 23:41 ]
  • PPanic
  • Laatst online: 29-07 20:21
soms vergeten mensen die pc's samenstellen een velletje plastic onderaan de koeler weg te halen dit is om de koeler tegen krasssen te beschermen, had er hier namenlijk ook 1.
dus wat ik zou doen is de koeler demonteren en CPU en koelblok schoonmaken en zelf koelprut aanbrengen en koeler monteren, doe dit wel voorzichtig
INVENTARIS
de koeler is goed gemonteerd...
het is er eentje van globalwin TAK58 super silent met dual fan en (volgens het doosje) exellent for overclocking... alhoewel ik het toch maar niet vertrouw... er is (zoals het hoort) koelpasta tussen de koeler en het plastiekje is weg...
btw deze temperaturen zijn allemaal bij een kist die volledig open is.
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Verwijderd schreef op 01 April 2003 @ 00:00:
Hehe :) Dit las ik in eerste instantie verkeerd... Kreeg al mep neigingen ;)
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Ga eens naar de BIOS, kijk even naar de temperaturen en druk dan voorzichtig de heatsink een beetje aan. Kijk of de temperatuur daalt.
Zoja dan is het probleem gevonden: je heatsink is OF verkeerd gemonteerd (je zou niet de eerste zijn die hem per ongeluk andersom bevestigt) OF de clip is waarschijnlijk niet strak genoeg.
Bnet pindle#2913
tot Athlon XP3000+ volgens de site...er klopt iets niet.
terug ermee.
Bij mij is zijn de temperaturen veel lager als ik de kast dicht heb. Kwestie van goede airflow.
Je kunt in de bios toch ook de temp wijzigen (uitzetten) waarop die plat moet ?
Mischien wordt je temperatuur niet goed uitgelezen. Bij een AMD zit toch al een beveiliging dat ie uit gaat als de temperatuur werkelijk te hoog wordt.
ik begin toch stilletjes te denken aan een andere koeler... desnoods maakt hij 5 keer meer lawaai... dan zet ik de muziek wat harder ;-)
"Ga eens naar de BIOS, kijk even naar de temperaturen en druk dan voorzichtig de heatsink een beetje aan. Kijk of de temperatuur daalt"
in ieder geval toch maar eens je raad opvolgen...
het is wel een wonder dat hij het nu al meer dan een half uur uithoud! misschien omdat het hier nogal koud is in m'n kamer...
thx
heb je toevallig geen spacer er tussen zitten die maybe net te dik is?
  • lawtshjj
  • Laatst online: 24-10 11:51
Naja.... dit is waarschijnlijk niet een directe oplossing voor je probleem, maar 2 fans in en 1tje out is niet helemaal goed. Je kan beter 2 out en 1 in, zo onstaat er onderdruk, en dus wordt het koeler :)
Maarja moet je wel weer ergens anders die ene fan zetten, boven out en onder in is het handigst, sinds warme lucht omhoog gaat :) en niet in en out aan 1kant van je kast, dan krijg je wel erg rare circulatie lijkt mij....
De koeler zou het gewoon moeten doen hoor, daar ligt het denk ik niet aan, misschien is het voltage op de cpu te hoog ?
dat kan ook nog maar dan moet ie wel unlocked zijn toch?
  • lawtshjj
Hmm weet ik niet precies, maar kan nooit kwaad om ff in je bios te checken toch ?
Je kan misschien ook ff alle oude pasta van je heatsink en CPU afhalen goed schoonmaken dat er geen restjes meer opzitten, en dan ff nieuwe erop.
Niet teveel, overdaad schaad :D Klein beetje en egaal uitsmeren
en ALLEEN op de core van je cpu niet over dat hele ding hè ;)
[ Voor 64% gewijzigd door lawtshjj op 01-04-2003 00:28 ]
nou wat ik vaak heb mee gemaakt is dat mensen hun koeler "goed" monteren alleen vergeten om te kijken waar de uitsparing zit van de socket . Oftewel dat hij dus niet recht op de core staat maar scheef wat er dus voor zorgt dat hij zn hitte niet goed kwijt kan en dan snel oververhit raakt . het is maar een tip
"Je kan beter 2 out en 1 in, zo onstaat er onderdruk, en dus wordt het koeler "
tof ik heb 1 koeler uitgeschakelt onderaan. nu dus nog eentje vooraan beneden in en eentje uit bovenaan vanachter lijkt wel te lukken...
ik ga nog eens wat verder zoeken... bv mijn kist eens volledig sluiten (das nog nooit gebeurt eigelijk)
met open kast koelt ie ook niet echt nee
beter is met kast dicht vanwegge de luchtstroom
54 graden met de kast volledig gesloten...
das wel voldoende voor vanavond
morre nog es verderzoeken
thx iedereen!
ps: pc draait nu al 1.5uur zonder oververhitting! een succes!
