[XP]Reboot probleem
  • martincm
  • Laatst online: 23:07
martincm
[Android 14!]
hey,
Ik heb sinds kort een probleem in XP. K heb net een hardware upgrade gedaan en nu begint xp spontaan te rebooten. In de search heb ik al meerdere topics hierover gevonden maar vooralsnog geen oplossing.
xp reboot gewoon random soms na een uur soms na 10 minuten ongeacht welke activiteiten er bezig zijn. Ik heb de volgende checks al gedaan:
-Memcheck (3.0) geen problemen/errors
-Temps check (geen veranderingen 49 proc 34 board)
-Hardware losgekoppeld (steeds reboot)
-optie automatisch herstarten uitgezet
De upgrade was het geheugen (256 DDR 266mhz naar 768 DDR 333mhz)
Het enige waar ik op kan komen is dat de voeding te weinig stroom levert maar als dat t geval zou zijn dan zou die dat toch al veel eerder moeten doen en ram geheugen slurpt toch niet zoveel stroom weg ??
De voeding is 300W lijkt me wel voldoende in de config.
rest vd specs:
-Gigabyte 7vrxp | AMD Duron 1,2 (niet OC) | 768DDR 333mhz | DVD Rom | CDRW | Trust soundcard | Maxtor DiamondMax 8 40 Gig | Fujitsu 15 Gig | Asus GF2 MX400 32 mb
k draai dus XP incl SP1 en de usual updates
Pixel 7 Pro-||-Amplifi Alien Wifi-6-||-Samsung QE75QN93A Neo-QLED-||-XBOX Series X-||-Nintendo Switch V1/256GB-||-Asus ROG Ally2TB 980 Pro SSD-||-Shield Android TV32GB-||-Dell XPS 15 9500 32GB/2TB-||
  • blackd
en staat er wat in je eventlog?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • martincm
martincm
[Android 14!]
Helemaal nix, hij logt niets bij die soort reboots
Configuratiescherm, system, tabblad advanced, startup and recovery settings, on system failure automacilly restart uitvinken en dan lezen wat er op de bluescreen staat die je dan krijgt. Of is dat al uitgevinkt?
  • martincm
martincm
[Android 14!]
Jah is al uit. Wat het vage probleem is dat de blue screen ook niet opkomt waardoor ik denk dat de hardware binnenin eigenlijk niet het probleem is. Maar k kan het ook mis hebben
  • Dol_Fijn
  • Laatst online: 05-09 18:00
Dol_Fijn
ToeTerdeToeT
OS wel opnieuw geïnstalleerd? XP wil anders nog wel eens over de zeik gaan.
Ook al geeft memtest geen errors, probeer toch eens je geheugen-settings conservatiever te zetten. Ook bij mij gaf bij twee reepjes memtest geen errors, maar als ik een programma als hotcpu runde kreeg ik nog wel degelijk fouten.
En dus de verschijnselen van random crashes, alleen raar dat hij niet een BSOD geeft...
Misschien de moeite waard om eens te proberen.
Dat XP over de zeik gaat met nieuw geheugen lijkt me overigens erg vreemd.
Wel zou het kunnen dat je geheugen nu met twee bankjes net niet genoeg stroom krijgt.
Heb je jumpers op je mobo om de spanning voor het geheugen te verhogen?
  • martincm
martincm
[Android 14!]
Naar mijn weten heb ik geen jumpers om me stroom te verhogen naar mijn geheugen. Dan zou die in principe wel op 266mhz moeten starten.
De kans om een nieuw OS te installen heb ik niet meer.
Me compo start nu op en bij het windows scherm lijkt het alsof hij gaat rebooten maar dan vliegen de fans in de voeding uit en blijven de overige fans wel draaien :s
Mijn AGP kaartje geeft ook geen kick meer, het scherm springt op stand-by.
Klinkt dat als een voedingprobleem of is t meer een processor, misschien een agp prob??
Voor alle duidelijkheid :
1) doet je compu ook raar als je bijvoorbeeld boot van flop om in memtest te komen of gebeurt het alleen als je windows probeert op te starten?
2) als je dat nieuwe reepje weer verwijdert heb je dan dezelfde problemen?
nog niet aan de orde : bij vrijwel dezelfde config heb ik al een 300W voeding in rook laten opgaan. Dus is altijd een optie dat deze niet lekker meer is. Post in ieder geval ook eens de spanningen van de 12V en 5V (en kijk zeker onder stress)
Hoe heb je trouwens geupgrade naar 768Mb 333Mhz :?
Je hebt je oude reepje met 266 ingeleverd en dan 1x 256 & 1x512 333Mhz gekocht?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2003 12:04 ]
  • martincm
martincm
[Android 14!]
Eh ik zal thuis ff kijken, vanmiddag pas.
Jah ik heb 256mb pc2100 eruit gehaald en 1x256pc2700 en 1x512pc2700 erin gezet
Is toch niet zo rare upgrade ?!?
p.s. mobo ondersteund het wel maar kan het zijn dat de FSB snelheid er wel mee te maken heeft hoe snel je de DDR draait?
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
1) Draai een uur of 10 Prime95, ik weet bijna zeker dat je fouten zult zien
2) Kijk of je in je BIOS iets kunt vinden mbt de Memory Drive Strength, sommige mobo's kunnen dit ipv normal ook op high zetten
3) Schroef je timings zoals al gezegd terug naar vrij conservatieve timings (op 166Mhz dus bijv 4-6-4-2,5).
Bnet pindle#2913
  • martincm
martincm
[Android 14!]
Wat voor prog is prime95? En waar haal ik dat?
