800 Mb cd tjes
  • 42 views sinds 30-01-2008
ik heb net ff een paar 800 Mb CD-R's gekocht alleen nero en zelfs mijn windows verkenner geeft aan dat er maar 700 op zit/kan!! Ik dacht schijt ik brand die 733 Mb gewoon en Nero geeft aan dat het kan tenzij de cd afgeloten wordt, oke.
Uiteindelijk gelukt alleen geeft windows verkenner nog steeds aan dat ermaar 700Mb opstaat???!! er is dus niet echt een probleem maar kan iemand mij uitleggen hoe dit kan en of er misschien nieuwe 800Mb drivers zijn voor nero
thanx
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
Verwijderd schreef op 31 March 2003 @ 21:55:
800 mb drivers zijn er niet :?
wat je wel kan proberen is nieuwe firmware in je brander te flashen, is er een kans dat ie voortaan 800 mb cd's wel goed brand.
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Kan je lezer/schrijver die 800's wel aan?
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • endeavor334
  • Laatst online: 12-08-2021
= compliteitsredenen. Branders geven standaard maar tot 79:??:?? ~ 700MB aan. Meestal kan je gewoon doorbranden of overburnen. Er is geloof ik een tooltje dat de werkelijke aantal miniten aangeeft.
Voor elk probleem is er een oplossing. Dus dat is het probleem niet. De oplossing dat is het probleem.
  • Microkid
  • Laatst online: 23:28
Microkid
Smile
Weet je zeker dat het een 800MB cd-r is, en niet een 80 minuten (700MB) cd-r? Voor 800MB heb je dus een 90min cd-r nodig. In principe moet Nero daar gewoon mee overweg kunnen, mits je overburn inschakelt en disc-at-once kiest.
Oh ja, en gebruik de laatste Nero natuurlijk ;)
[ Voor 60% gewijzigd door Microkid op 31-03-2003 22:02 ]
probeer het volgende :
in NERO : Preferences - Expert features -> zet daar enable overburn eens naar 90 minuten o.i.d
edit :
kijk het doc bestandje van electronica maar even na, dat is in het nederlands
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2003 22:17 ]
a het zijn echt 800 Mb cdtjes (90 min) trouwen in de aanbieding bij dixons €9,99 en heb geen idee of mijn brander het aankan maar denk van wel aangezien het gedaan heeft en nog steeds werkt
Wat voor merk cd's zijn het?? Mmore's , dan moet je kijken op de site van hun.
Is een bekend probleem van hun!?
het zij gewoon "dixon"cd maar zal ff kijken, bedankt allemaal
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 10-08 16:26
Elektronicanet
Leds do it!
(Is al gezegd, maar even voor de duidelijkheid): Probeer het eens met de volgende instellingen: http://httpd.chello.nl/~j.hummelink1/90%20min.%20cd.doc
Vergeet de "disc-at-once" optie niet!
Natuurlijk moet je brander het ook ondersteunen.
[ Voor 46% gewijzigd door Elektronicanet op 31-03-2003 22:13 ]
Nederlander in België
  • voodooless
  • Laatst online: 11-09 17:53
voodooless
Sound is no voodoo!
Nog een tipje om wat meer data op een CD-ROM te krijgen is om UDF i.pv. ISO9660 te beruiken. UDF heeft minder overhead dan ISO, zodat er net wat meer op past :).
Maar goed, voor je 800 MB cd's zul je gewoon moeten overburnen als je brander dat ondersteund..
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
probleem is opgelost bedankt. Iderdaad met deze instellingen op http://httpd.chello.nl/~j.hummelink1/90%20min.%20cd.doc werkt het
  • Microkid
Microkid
Smile
Ik heb trouwens zelf gemerkt dat overburnen beter gaat als je met een constante snelheid brand, ipv steeds sneller (16x, 20x, 24x zoals bij mijn plextor). Bij overburn kies ik 16x, die snelheid houdt ie constant vol. Als ik 24x kies gaat het nog al eens fout. Wellicht nog een tip.
  • jozy
  • Laatst online: 10-09 11:54
waar kan ik zien of mijn brander deze 800 mb cd's aan kan
ik heb een sony cd-rw crx1611 (16x12x32)
ik zou ik je niet kunnen vertellen maar je kan wel kijken of je brander overburn toestaat bij
recorder=> recorder kiezen (NERO) hier staat of je brander overburn ondersteund. zo ja dan moet het lukken denk ik als je ook de instellingen van http://httpd.chello.nl/~j.hummelink1/90%20min.%20cd.doc overneemt. er staat eveneens iet op de site van www.mmore.com
  • jozy
bedankt, er staat idd dat mijn fikker overburn ondersteund
ik kan dus ook 800 mb cdtjes schrijve
en kunne alle lezers deze dan ook gwoon lezen?
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
naar mijn ervaring wel ja.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
In de FAQ staat hoe je moet overburnen met nero B)
/basic
