Siemens M35i aan server voor sms
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
Ik ben bezig met een FreeBSD server die dienst moet gaan doen als gateway, fileserver, firewall, dhcp-server, webserver, mailserver, database server and so on.
Hardware:
een siemens Nixdorf met een 40 Gig maxtor schijf erin
Nu heb ik hier een 2 siemens m35i, waarvan er een niet meer werkte.
uit deze ene heb ik een klein blokje gehaald waarde connector van accu naar printplaat op zit aan deze connector heb ik 2 draadjes gesoldeerd en met een adapter op 4,5 volt lijkt de gsm goed te werken.
de batterij geeft volgens de specs maar 3,6V maar bij nameten bleek dit wel meer te zijn.
Kunnen jullie met vertellen of deze "iets" te hoge spanning mijn gsm zal killen op den duur?
met het proggie scmxx kan ik dmv een datakabel en deze gsm sms versturen en uitlezen.
ik heb al allemaal functies in mijn hoofd. eerst een dll schrijven om sms te ontvangen en berichten uit de gsm in MySQL te zetten...
of liever nog .. een module die alle sms in de tabel m35i_uitgaande wegstuurd en zord dat alle inkomende in m35i_inkomende terecht komt.
maar daar denken we nog even over.
uiteindelijk wil ik de volgende mogeljkheden:
- sms when mail
- met een sms commando's draaien
- met "FILE: A6 A10 A1" files op de gewenste wegen op halen (icm lynx - dump en grep )
en bedenk zo nog maar legio mogelijkheden!
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
Heb je nog geen spanningen ertussen geprobeerd? Bij de meeste natuurkundelokalen in scholen hebben ze wel een voeding met een regelbare spanning...
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Zolang de telefoon niet extreem heet wordt tijdens het gebruik moet hij de 4.5V wel aankunnen. Als hij het niet had gekund had die SMD meuk allangde geest gegeven.
[ Voor 2% gewijzigd door LeonM op 31-03-2003 22:14 . Reden: typo ]
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 28-10 15:07
Elektronicanet
Leds do it!
xychix schreef op 31 March 2003 @ 21:30:
Heb je dat ook gemeten terwijl hij was aangesloten? Want die spanning kan best inzakken naar 3,6 V als hij in gebruik is...
Nederlander in België
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
ik heb met een elcheapo voltmeter gemeten en daarmee bleek dat de
3,3 500Ma batt. van mijn siemens ongeveer netzoveel leverde als de apater op
4,5V (kan 1000Ma)
hmmzz ik heb ookj een m25i en heb net gemeten met een fluk85 multimeter (een klasse beter als elcheapo dus) en ik meet 3,69 op me accu als die net opgeladen is en aangesloten is en mob aan staat..
maar je moet toch erg oppassen hoor met 4,5 erop gooien ipv 3,6
en ik zal meteen maar argumenten geven omdat er anders straks komt dat maakt niet uit....
HEEL vaak worden er componenten gebruikt voor 3 of 3,3 volt max spanning.
en dat kleine beetje verschil kan je er zo uit halen met een diode of een dc dc stepdown convertor (een ic om gelijkspanning te verlagen). Als je op zule ic's dan dus 4,5 zet kan dit finest zijn, maar wat je heel vaak ziet is dat hij dan nog wel gewoon werkt en niet eens warm (lees heet) wordt, maar ondertussen zit je het inwendige van de ic's flink te vern**ken. gewoon omdat de banen erin dan doorfikken.
verder als je hem aan sluit via de accu pinnen moet je oppassen voor piekspanningen want via het net heb je hier vaak last van dus je voeding goed stabiliseren.
maar waarom sluit je hem niet gewoon op de lader aan zoals het bedoeld was van siemens??
  • DaTuX
  • Laatst online: 19-09 09:49
DaTuX
Tech Junkie
de accu geeft meer spanning af omdat hij niet belast wordt door de meter (voltmeter = zeer hoge weerstand)
een volle accu geeft ongeveer 3.8 volt belast (door het toestel) af.
ik raad je aan een voorschakel weerstand te gebruiken om de spanning van de voeding zo rond de 3.9 - 4.1 volt te krijgen, om de spannings regelaar en verdeler van het toestel niet te veel te stressen (Ccont).
wat de levens duur ten goede komt.
ps. Ccont = geen type foute
een mening is zo sterk als de som van zijn argumenten
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Verwijderd schreef op 31 maart 2003 @ 22:59:
Ik sluit hem niet gewoon aan op de lader omdat ik dan geen datakabel meer aan kan sluiten!
xychix schreef op 01 April 2003 @ 06:44:
en hoezo dat niet...
ga je datakabel tweaken... dat is veiliger als de accu aansluitingen...
de adapteringang van een mob is meer beveiligd dan de accu ingang...
en er zijn ook datakabels die ook meteen voeding geven.. tenminste zo was dat met die van mij het geval.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Verwijderd schreef op 01 April 2003 @ 07:45:
daar moet ik dan eens even naar gaan kijken. dat zou wel ideaal zijn.
en moe natuurijk niet al te veel kosten :P
  • Punksmurf
  • Laatst online: 06-01-2024
ik zou m ook tweaken als ik jou was
ben ik ook van plan namelijk (heb ongeveer t zelfde idee, maar dan onder windows). lijkt me makkelijker en beter voor je telefoontje.
met een hamer past alles
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Laat me even weten hoe je dat dacht te doen... aan zo'n telefoon valt wel te solderen maar zo'n kabel en die connectoren zijn allemaal zo priegel werk...
[ Voor 82% gewijzigd door xychix op 01-04-2003 09:02 ]
  • the_dgc
  • Laatst online: 18-11-2022
the_dgc
raar he..... leven!!
effe wat anders.
wil je de telefoon nog ergens anders voor gaan gebruiken buiten het aan je server hangen?? als het antwoord nee is dan kun je toch ook de stekker die in je telefoon moet van de draad knippen en deze dan vervolgens vast solderen in de telefoon.
en dat gedoe met die adapter van 4.5 volt. dat helpt inderdaad op langere termijn je telefoon omzeep omdat hij de spanning wel even kan hebben maar vervolgens worden de componenten als nog te warm
een wereld zonder vrede.. raar?? kijk om je heen dan merkje dat het heel normaal is...
neeeh ik ben niet druk, jij bent gewoon te rustig !!
dual xeon 2.4, 1024 intern, gf3 ti200, maxtor 60 gb 7200 rpm en nog wat opvulling
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
LeonM schreef op 31 March 2003 @ 22:13:
Jooooooooooo kets er waterkoeling op!!! 8)7 :D :D
hehe maar nu even on topic, waarom ga je al die zooi risceren als je voor +/- 15 euro of zoiets een oplaadkabel kunt halen, of zelfs nog beter, een oplaadkabel die in je pc gaat (usb->phone) die zijn er ook al en kosten bijna niets. Geen risicos dat je net wanneer je je ftp server open moet gooien je gsm doorgefikt is (en wat doe je als je niet thuis bent en je gsm fikt door??)
Just my 2 cents
[ Voor 40% gewijzigd door gvdh81 op 01-04-2003 09:11 ]
  • Punksmurf
@xychix: ik heb ff me datakabel open getweakt (schroevendraaier in de connector zetten, draai, klik, open... kan m'n ma nog doen :P)... als ik dat zie dan kan iedereen met een béétje soldeerervaring daar draadjes aan solderen, die aansluitingen zijn groot zat. alleen het meest linkse contactje (als je met de draad naar je toe van boven op de contractjes kijkt) dat wordr gebruikt bij de voedingskabel maar het is ook verbonden met het printplaatje dat ook ergens halverwege de datakabel rondzwerft. Ik neem aan dat dat de ground is ofzow...
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
aan welke kant hebbie hem open geklikt ?? aan de gsm kant of aan de pc kant ??
en als je de 5V (of wat komt er ook uit de lader) aan deze datakabel zet, moet je deze dan disconnecten van de pc want anders komt deze spanning ook je pc binnen.... !?!?!
BTW mijn datakabel bevat geen printplaat (voor zover ik van buiten kan zien) is enken snoer en 2 connectoren
maar het klinkt toch wel als een goed idee :P een datakabel met voeding. dus ik moet het toch maar gaan proberen.
Ik heb nu een datakabel verbouwd !! (Y) werkt perfect!
alleen nu moet er wel een accu inzitten!! anders wil hij niet aan!
[ Voor 46% gewijzigd door xychix op 01-04-2003 19:10 ]
  • Punksmurf
voor diegenen die het nog niet gelukt is en het mss toch willen (aangezien t jou al gelukt is ;)) ik heb dus de telefoonkant open gemaakt :) (nofi, maar lijkt me vrij logisch :P)
zat er bij jou echt geen printje in? ook niet een opvallend grote connector aan je pc-kant? elke kabel en schema voor m35i die ik gezien heb heeft dat...
en ja er moet dan wel een accu in maar t boeit geen moer als die kapot gaat natuurlijk, want je hebt toch je voeding eraan :)
en mss heb ik het gemist door het technische verhaal, maar hoe grab jij die smsjes van je foon? heb je mss info hoe ik daar zelf een progsel voor kan maken? (grab alle erop staande smsjes, maak telefoon leeg en daarna continue checken of er nieuwe zijn ofzo) een sheet met de commando's die daarvoor mogelijk zijn...
het is vast wel te vinden maar als jij dat al gevonden heb hoef ik niet meer te zoeken :>
Is het misschien niet interresant om te weten dat het al enige tijd mogelijk is om sms te versturen via het vaste net. Dit kan met een willekeurig modem naar een sms centrale. Je belt dan naar een 06-nummer (de centrale) waar je het bericht achterlaat, welke dat dan vervolgens verstuurd naar de desbetreffende telefoon. Dit kost evenals met GSM een vast bedrag per bericht. Er wordt ook gewerkt aan het ontvangen van sms op het vaste net.
  • -DarkShadow-
die siemens telefoon werkt op 3,3V, daar zijn genoeg regelaartjes voor te verkrijgen, maar waarschijnlijk zit er een low-drop regelaar in de telefoon, dus gewoon 3,6V geven. 4,5V is waarschijnlijk niet erg, behalve als er elektronica voor de regelaar in de telefoon zit.
[ Voor 53% gewijzigd door -DarkShadow- op 02-04-2003 16:17 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Punksmurf schreef op 02 April 2003 @ 09:39:
ik heb de draadjes nu aan de connector aan de gsm kant gesoldeerd.
ik werk onder FreeBSD maar het commandline progsel dat ik ggebruik draaid ook onder linux:
scmxx
http://www.hendrik-sattler.de/scmxx/
deze kan sms uitlezen maar ook rechtstreeks sms ontvangen (zodat deze helemaal niet in gsm word opgeslagen!) alleen wanneer hij op rechtstreeks ontvangen staat kan hij dus niet ook nog versturen want dan is het "device in use"
ik wil nu een php/C programma schrijven dat 1x per minuut alle sms uitleest, delete en de inkomende smsjes in een MySQL tabel (message_in) zet.
een ander prog zal deze sms afhandelen. en evt nieuwe sms klaarzetten in de MySQL tabel message_out.
een 3e proggie verstuurd alle sms...
maybe worden prog 1 en 3 samengevoegd... dus 1 prog dat eerst alles uit phone en tabel zet, daarna verstuurd uit de uitgaande tabel.. en dan 20 secondes rust neemt ofzo...
eigenlijk wil ik kijken of ik ipv het uitlezen van de output van het tool niet gewoon rechtstreeks de benodigde functies kan aanroepen.
[ Voor 5% gewijzigd door xychix op 03-04-2003 06:52 ]
  • Punksmurf
Verwijderd schreef op 02 April 2003 @ 09:52:
je loopt achter :P
sms versturen kan al jaren, sms ontvangen sinds enige tijd ook (op speciale toestellen, ws ook met een modem maar ik heb geen idee hoe. als je dat niet hebt wordt het bericht door de computer voorgelezen). Alleen kan je tussen half 12 'snachts en 7 uur 's ochtends ofzo geen smsjes ontvangen ivm anti-wakker-bel-sms ofzo.
@xychics.. tnx iig maar daar heb ik helaas nix aan, k vat geen moer van linux. (k kan alleen basic :o (nja en php maar das hier helemaal useless)) t gaat mij alleen om ontvangen btw, dat het mogelijk sms direct te ontvangen is wel erg practisch :)
[ Voor 14% gewijzigd door Punksmurf op 03-04-2003 15:18 ]
http://www.hi.nl <= daar kan je ze (oa) versturen
http://www.smsboard.nl <= ontvangen.
Hoezo wordt er aan gewerkt? dit is er al jaren :P
Ik bedoel dus niet het verzenden en ontvangen via internet, maar direct een sms achterlaten op de sms-centrale. En het ontvangen van sms via het vaste net kan pas sinds de tweede week van maart 2003. Daarvoor is wel een proef geweest in groningen met netnummer 050. En dat je snachts geen sms kan ontvangen is als je geen tekst maar gesproken meldingen ontvangt. Meer info: http://www.kpn.com/common/downloads/1_SMS.pdf
  • Punksmurf
jup ik weet dat t ook pas kan vanaf maart maar jij zei ' ze zijn er nog aan bezig ' vandaar dat ik vond dat je achterliep :P
no prob hoor verder, ik ben ook niet altijd even goed bij de tijd :P
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
ik wil het allemaal volledig uitsluiten op een database die op een laptop draaid.
dit allemaal vooral om het eens gedaan te hebben (voor de "leerzaamheid") en niet ivm het practische nut.
