[php] Regex probleem
Hey,
Ik probeer een makkelijk verboden woorden functie te maken. Hij ziet er als volgt uit:
PHP:
function verbodenwoorden ($input) {
$select="SELECT inhoud FROM paginas WHERE naam='Verboden woorden'";
$query = @mysql_query($select);
$var   = @mysql_result($query, 0, inhoud);
$var   = str_replace(' ', '', $var);
$var   = eregi_replace("a|e|i|o|y|u", "*", $var);
$var   = explode (";", $var);
foreach ($var AS $key => $val) {
$num   = strlen($val);
while ($i < $num) {$replace .= "*"; $i++;}
echo $val . " hoi " . $replace;
$input = eregi_replace($val, $replace, $input);
return $input;
de verboden woordenlijst ziet er zo uit: anaal;kanker
Het resultaat van de functie is (onafhankelijk van de input uiteraard):
*n**l hoi *****
Warning: eregi_replace() [function.eregi-replace]: REG_BADRPT in /usr/local/psa/home/vhosts/ookinspanje.nl/httpdocs/account.php on line 14
k*nk*r hoi ******
Hoe is dit mogelijk ? Het hoort toch gewoon te werken ?
  • beetle71
  • Laatst online: 19-10 10:13
Waarom gebruik je in regel 13 een eregi_replace en niet een gewone str_replace, volgens mij is dat makkelijker. En de fout zit 'm volgens mij in het feit dat je de *'jes als je eregi replace doet zou moeten escapen
http://nl.php.net/manual/en/function.eregi-replace.php
zegt:
I have found that some characters cannot be used by eregi_replace (or ereg_replace). When you get the REG_BADRPT error, try backslashing any special chars in your pattern string
ex.
$str = eregi_replace("*", "", $somevar)
gives the REG_BADRPT error. Change it to
$str = eregi_replace("\*", "", $somevar)
to make it work
[ Voor 51% gewijzigd door beetle71 op 31-03-2003 21:31 ]
probeer regel 6 eens zo:
$var   = eregi_replace("a|e|i|o|y|u", "\*", $var);
dus met een slash voor het sterretje
