E-tech 4pts router ligt er steeds uit.
Ik heb een e-tech 4 poorts router, aangesloten op het netwerk van BBned, deze functioneerde perfect, tot ongeveer een ruime week geleden, ik kan hem nu elke ochtend restarten omdat de verbinding er uit ligt. Ik heb geen idee hoe dit komt, ik heb wel wat meer problemen gelezen omtrent deze router maar die hebben niet direkt betrekking op mijn probleem.
Hierbij post ik mijn router log, mischien dat iemand daar iets uit kan halen, ik zie hem 0:23 eruit klappen, en dan weer een soort verbinding opzetten, toch blijkt iedere ochtend weer dat hij eruit ligt..... iemand?
1/1/1970 0:0:0> Ethernet Device 0 Detected
1/1/1970 0:0:0> ATM: Detected
1/1/1970 0:0:0> ATM: Setting up vcc0, VPI=0, VCI=35
1/1/1970 0:0:0> NAPT is enabled
1/1/1970 0:0:0> Initialized NAPT.
1/1/1970 0:0:19> ATM Connected
1/1/1970 0:0:19> ATM layer is up, cell delineation achieved
1/1/1970 0:0:19> ADSL connected
1/1/1970 0:0:23> ATM Disconnected
1/1/1970 0:0:23> ADSL disconnected
1/1/1970 0:0:27> ADSL detected
1/1/1970 0:0:34> ATM Connected
1/1/1970 0:0:34> ATM layer is up, cell delineation achieved
1/1/1970 0:0:34> ADSL connected
1/1/1970 0:0:34> DHCP Client AUTO Re-New Begin..
1/1/1970 0:0:34> Removing DHCP Client WAN Gateway 0.0.0.0
1/1/1970 0:1:14> DHCP Client WAN IP address is 213.239.170.*
1/1/1970 0:1:14> DHCP Client WAN Gateway IP address is 213.239.170.1
1/1/1970 0:1:14> DHCP Client DNS IP address is 217.19.16.131
1/1/1970 0:1:15> NAT/NAPT Session Start: VC# 0, WAN IP is 213.239.170.*
1/1/1970 0:1:15> Initialized NAT Virtual Servers.
1/1/1970 0:1:15> NAPT: many-to-one default session is up.
3/31/2003 8:24:23> Received time from Time Server 129.6.15.29
wan staat ingesteld op DHCP, ik heb een vast ip adres verkregen van mijn provider....
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2003 17:41 ]
  • sampoo
Gebruik je edonkey of een andere programma die veel verbindingen met je router als gevolg heeft (>200 verbindingen)? Dan gaat de router vaak plat. Schijnt het geval de zijn bij de meeste "consumenten" routers.
  • Y0ur1
Check TweakDSL *new and/or improved* deel 2
Niks dan problemen met die e-techs :(
Ah, duidelijk, is het mogelijk om op basis van dit probleem je router om te ruilen?
Ik draai diverse (web)servers die toch echt niet zo vaak eruit mogen liggen, ik begrijp dat die telindus minder problemen geven.....
Ik heb btw mijn router mede op advies van tweakdsl en e-tech gereset dmv het krtsluiten van de interne jumper, heb ik dan nu nog wel garantie?
/edit
Ik heb btw een vast IP, als ik dit nu vast in mijn modem zet, kan het zijn dat ik dan minder problemen heb met disconnect's?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2003 21:16 . Reden: aanvullende vraag ]
sampoo schreef op 31 March 2003 @ 18:11:
Dat heb ik idd ook ondervonden met die e-tech, welke router heeft daar geen last van ?
Ook heb ik weleens packetloss naar dat ding toe.
Dus 1 packet gedropt van de 2000 ofzo.. maar toch.
Afbeeldingslocatie: http://www.adamsglobal.com/images/lancity.gif
Mn oude kabelmodem, ziet eruit als een baksteen.. maar was wel zo stabiel als een baksteen.. (het apparaat dan..) niet de verbinding :+
  • Y0ur1
Verwijderd schreef op 31 maart 2003 @ 21:20:
wat is hier de zin/onzin van?
Dat vroeg ik me ook al af, wou alleen niet onbeleefd zijn.....
  • Animal
  • Laatst online: 01:30
Probeer je router eens te resetten naar de orginele fabrieksinstellingen, en map alles weer ff opnieuw door :)
  • Silva
  • Laatst online: 28-04 12:22
Dit had ik ook met me E-Tech router, ik heb de router maar vervangen door een Linksys :9 en deze werkt perfect.. nergens meer last van,
ik zelf denk dat het komt door de nieuwste firmware ,want daar is de ellende mee begonnen en met de oude firmware had ik ook al problemen (andere problemen) dus heb ik maar gewoon een andere router in huis gehaald...
Dave) zoals je kan lezen is dit al gebeurt, heeft niets geholpen, precies 24 uur online geweest daarna ging weer de router offline, schijnt een probleem te zijn icm tweakdsl/cambrium/bbned.....
Artec jij zit ook bij tweakdsl?
Zou het invoeren van mijn vaste ip in mijn router, ipv dat mijn vaste ip door de dhcp van tweakdsl zoieso wordt uitgedeelt, mijn probleem kunnen verhelpen?
YT-Croc schreef op 31 March 2003 @ 23:05:
De E-tech is zo een net kastje..blabla, maar zegt verder niks.
Meanie, met alle respect ;) maar wat gebruik jij? ik ook willen hebben :)
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Ik heb ook een e-tech adsl router/modem via twekdsl en ik ben er ff goed ingedoken.
Als ik in de E-tech poortmappingen aanmaak (ongeveer 10) dan loopt ie om de zoveel tijd vast, ik heb 3 pc's dus het was wel belangrijk dat goed voor elkaar te krijgen. Toen dat dus niet werkte heb ik het modem op bridge mode gezet en een SMC router er tussen geplugged, die liep ook vast :(.
Ik heb bij tweakdsl nu 2 extra ip adressen aangevraagd en de router op bridge mode gezet, geen problemen meer :), ieder netjes zijn eigen IP.
Ook had ik in het begin mijn lijnen die door het huis heen lopen niet goed aangesloten en dat resulteerde in continue disconnecten.
Wat je even kan doen is in je router naar je SNR margin kijken (moet boven de 5 zitten), en telefoons in het huis gaan opnemen, zodra je een telefoon in het huis opneemt en je ziet verschil, dan zit je draaderij niet goed :)
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • Y0ur1
Verwijderd schreef op 01 april 2003 @ 00:22:
Mijn e0tech ziet er iets anders uit, maar ik denk niet dat het daar om gaat...
Dit heb ik ook gehad met mijn Chello verbinding, bij mij moest ik de Chello modem resetten ipv de router.
uhm kabel is iets anders als adsl ;)
Misschien zou het hetzelfde probleem KUNNEN zijn. :)
Verwijderd schreef op 01 April 2003 @ 20:03:
  • Zjemm
  • Laatst online: 17-09 16:21
Zjemm
hoe zie jij die log?
opensecure.nl
