mapped-network-drives onzichtbaar via Serv-U
Een 'vreemd?' probleem:
pc A
nt4, 2 ntfs partities
<=> 100mbit
pc B
win2k, 3 ntfs partities (everyone full-control), gedeelde folders (everyone full-control)
Ik heb op pc-A serv-u 4.1 geinstalleerd, en de gedeelde folder van B ge'mapped'. Als ik deze via explorer open kan ik kopieren etc.
Wanneer ik in serv-u de ge'mapte' schijven toedeel aan user X in serv-u, en deze bijv ook als home-dir zet, krijg ik bij het inloggen echter 'niets' te zien (niet de inhoud zoals op pc B). ook niet als ik de mapped-schijven virtual-path-map naar een andere folder
(ik zie wel de naam van de mapped-schijf, maar als ik deze open is deze leeg)
(overigens, als ik virtual-path-map van folders op pc-a naar een andere folder op pc-a werkt dit wel)
Echter, wanneer ik de gedeelde folders voor de '1ste' keer map, en daarna de toevoegingen maak in serv-u, werkt het. Totdat er een reboot plaatsvindt, dan zie ik wel dat hij reconnect naar pcB en inderdaad de gedeelde folders weer mapped, maar dan werkt het via serv-u niet meer .
Vraag: waarom krijg ik in explorer de mapped-schijven wel te zien, maar kan ik ze via een willekeurige ftp-client via serv-u niet bekijken.
Alvast bedankt.
ps. ik heb hier geen topic(s) over gevonden in de search, is die er wel, ben ik daar uiteraard blij mee en kan deze op slot.
You should be able to se network drive letters as a home directory. The problem is that Serv-U is running as a system service
and the LocalSystem account does not have access to the network drives. There are two solutions for this. First you can
disable Serv-U as a service (option is found under Local Server in Serv-U). The second option is to edit the Serv-U Service in
your control panel. You would have to switch the user from LocalSystem to a user account that has access to the network drives.
<Ben ik nou scheel?>
Anyway, thanks a lot!, het werkt (obviously). Ik zal de volgende keer beter proberen te zoeken
Deze kan op slot!
Ik kon het zelf ook niet vinden. Heb dus een mail gestuurd en dit was het antwoord. :)
