PHP/MySQL, wel select geen insert ?
  • 65 views sinds 30-01-2008
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Nadat ik een clean install had gedaan heb ik een probleempje met mijn php script hier lokaal op mijn pc!
op http://www.xs4all.nl/~aakuip/ (geen sitecheck :P (niet dat er al veel te zien is)) wordt bij de main pagina een php pagina op mijn pc aangeroepen! Deze leest wat records uit een MySQL database (nieuwssysteem) dit gaat allemaal goed! Maar het probleem is de invoer! Voor de clean install deed alles het perfect!
Als ik iets probeer in te voeren in de database geeft ie geen foutmeldingen (ook niet met or die(mysql_error()); ) Maar er komt ook niks in de database :?
Iemand een idee!
Default blanke hetero
  • besmart
  • Laatst online: 05-10-2015
besmart
fanta share the fun
Nieuwere PHP versie?
BeSmart! Everything goes well | photographs by Canon EOS 5D - Canon L 24-70 USM - Canon 70-300 USM IS
  • Super_ik
  • Laatst online: 19:52
Super_ik
haklust!
werkt je query wel in mysql!
gooi anders even wat debug info erbij!
en haal die ! weg! :P
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • gorgi_19
  • Laatst online: 21:26
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
En hoe ziet je query er uit? En hoe ziet deze er uit als je hem op je scherm zet?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • cenix
  • Laatst online: 20:58
Heb je genoeg rechten, als je bijvoorbeeld alleen maar SELECT rechten hebt, dan heeft INSERT geen zin, waarbij je ook geen foutmelding krijgt.
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Heb je ook mysql opnieuw geinstalleerd? zo ja, heb je de gebruiker wel insert rechten gegeven? en niet alleen select?
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • Ebayzo
<?php
$db = mysql_connect("localhost", "root", "") or die ("Verbinding mislukt");
 mysql_select_db("nieuws", $db);
 if ($action == "insert") {
  $news_SQL_insert = "INSERT INTO news (titel, datum, bericht, info) VALUES
  ('$titel','$datum','$bericht','$info')";
  $bool = mysql_query($news_SQL_insert);
   if ($bool == 1) {
    echo "<SCRIPT LANGUAGE=Javascript>window.alert('Het nieuwsbericht is toegevoegd.')</SCRIPT>";
   if ($bool <> 1) {
    echo "<SCRIPT LANGUAGE=Javascript>window.alert('Er is iets fout gegaan!')</SCRIPT>";
 mysql_close();
Gebruiker is gewoon root met alle rechten...
Form:
29
30
<form action="/pqg/news_admin/news_data.php" method="post">
<TABLE>
 <TR>
 <TD width=175><h1>Nieuws titel:</h1></TD>
 <TD><INPUT TYPE="text" NAME="titel" size="40" maxlength="40"></TD>
 </TR>
 <TR>
 <TD width=175><h1>Datum:</h1></TD>
 <TD><INPUT TYPE="text" NAME="datum" value="<?php echo date("d-m-y")?>" size="10" maxlength="10"></TD>
 </TR>
 <TR>
 <TD width=175><h1>Nieuws bericht:</h1></TD>
 <TD><TEXTAREA NAME="bericht" COLS="50" ROWS="10"></TEXTAREA></TD>
 </TR>
 <TR>
 <TD width=175><h1>Soort bericht:</h1></TD>
    <td>
      <select name="info">
        <option value="inf">Mededeling</option>
        <option value="vra">Vraag</option>
        <option value="net">Info (Over een website)</option>
      </select>
    </td>
  </TR>
</TABLE>
 <BR>
<INPUT TYPE="hidden" name="action" value="insert">
<INPUT TYPE="submit" NAME="Verzenden" VALUE="Verzend bericht">
<INPUT TYPE="reset" NAME="Clear" VALUE="Maak velden leeg">
</form>
Maar PHP versie is dezelfde gebleven?
[ Voor 53% gewijzigd door Ebayzo op 31-03-2003 16:24 ]
  • crisp
  • Laatst online: 22:28
crisp
Devver
Pixelated
Intentionally left blank
  • Ebayzo
Ja dat is wel mooi hoor die Faq..maar verklaar dan maar eens waarom hij het eerst wel deed met dezelfde versie's?
  • gorgi_19
gorgi_19
EbAyzo schreef op 31 March 2003 @ 16:28:
CODING PHP WITH REGISTER_GLOBALS OFF
Jason E. Sweat helps PHP programmers understand how to code with the register_globals PHP configuration parameter set to Off, the new default value since PHP 4.2.0.
http://www.zend.com/zend/art/art-sweat4.php
Kortom, andere instelling zelf neergezet in je php configuratie?
[ Voor 7% gewijzigd door gorgi_19 op 31-03-2003 16:30 ]
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Andere ini file...
  • Ebayzo
*knip*
Oh jezus :'( Was het toch mijn fout :P had de INI in de win dir wel goed :P maar een verkeerde naam!
Whahaha! Tnx voor de hulp :)
[ Voor 101% gewijzigd door Ebayzo op 31-03-2003 16:34 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
EbAyzo schreef op 31 maart 2003 @ 16:31:
*knip*
Je hebt toch wel je register_globals op OFF laten staan/gezet en je script aangepast hoop ik? ;)
  • Sn3akz
Daar heb IK nooit aan getwijfeld hoor ;)
  • Ebayzo
crisp schreef op 31 maart 2003 @ 16:37:
Nee :P Gewoon op ON gezet...is het zo'n groot probleem dan? Want snap niet wat ik anders moet doen met globals op OFF
  • cenix
Nieuwe versies gebruiken globals niet meer omdat het veiliger is
gebruik $_POST['var'] / $_GET['var'] / etc in plaats van $var.
  • Sn3akz
cenix schreef op 31 March 2003 @ 16:48:
Het is veiliger omdat mensen dan noiit een post of sessie variabele over kunnen schrijven met bestand.php?sesssievariabele=schadelijkewaarde
Snapje??
Als je je scripts goed wil maken:
$_POST[variabelenaam] voor post (form) variabelen
$_GET[variabelenaam] voor get variablen (bestand.php?var=waarde)
$_SESSION[variabelenaam] voor sessie variabelen..
Dit staat ook letterlijk in de manual
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Sn3akz schreef op 31 March 2003 @ 16:51:
En verder ook letterlijk in een he!le!boel topics hier in P&W :P
EbAyzo
Volgende keer even zoeken hier in P&W. Misschien heb je dat nu ook wel gedaan, maar ik heb het idee dat je met INSERT niet SELECT wel, niet ver was gekomen ;)
Dus probeer volgende keer te debuggen wat het probleem is.
Later kom je namelijk met 'input werkt niet' en als je daarmee had gezocht had je wel gevonden :) zie maar
