Vreemd FSB probleem
  • Qosmic
  • Laatst online: 08:28
Ik heb dus een AMD XP2200.
Deze loopt nu op 12.5*152.
Probleem is alleen dat wanneer ik de FSB hoger dan 152 zet, dat 3dmark het dan wel gewoon doet, alleen dat mn punten constant om en nabij de 8850 zijn. terwijl ik met mn FSB op 152 rond de 9450 punten haal.
Dus wanneer mn FSB op 153,154,155,156 staat, dan draait alles superstabiel alleen in 3dmark zijn mijn punten dus steeds 600 punten lager dan wanneer mn FSB op 152 staat.
Specs: Enermax 350 watt
Aopen AK77-333
Radeon 9100 128 mb
2*256 mb Infineon pc2700
temps: idle 35/30
stressed 42/37
[ Voor 4% gewijzigd door Qosmic op 31-03-2003 14:24 ]
Stop chasing the dream, you're already living it
  • DaMightyWackO
  • Laatst online: 30-10 20:41
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Heb je Volt al iets verhoogd, wat doet hij dan?
the funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's too late to stop reading it
  • Qosmic
Zelfde, draai standaard op 1.650 als ik dit op bv 1,750 zet heb ik het nog steeds.
had ik ook toen ik mijn GF4 teveel overclockte, toen gingen de punten in 3DMark2001 ook omlaag. Ik heb er geen verklaring voor iig
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Verwijderd schreef op 31 maart 2003 @ 14:39:
hey dat had ik ook met TI4200.
Maar kan je nog hoger dan 156FSB? Wat doet ie dan?
En kan je je AGP volt ook wat opkrikken? of verhoog je je AGPMhz niet?
ik denk dat het komt omdat je agp bus te hoog word
kun je niet je divider op 5:2:1 zetten en dan op 166 Mhz fsb doorgaan ??
DaMightyWackO schreef op 31 maart 2003 @ 14:54:
dan word je gpu te warm , maakt fouten ( die die dus moet verbeteren ) en dan moet hij veel dingen 2X doen ( dus 2X hetzelfde ) en dan word hij langzamer ja. Dit kun je oplossen met een grotere koeler
  • Qosmic
Ik kan maximaal tot een FSB van 248 en m'n dividers kan ik niet handmatig instellen op dit mobo.
Wat er verder nog wel staat is:
AGP bus speed 78.00 Mhz
PCI bus speed 39.00 Mhz
CPU/AGP ratio 2.00
CPU/PCI ratio 4.00
Dit is dus bij een FSB van 156
En bij een FSB van 152 staat er:
AGP bus speed 76.00 Mhz
PCI bus speed 38.00 Mhz
CPU/AGP ratio 2.00
CPU/PCI ratio 4.00
Alleen die dingen zijn dus grijs in m'n bios en daar kan ik dus niks aan veranderen.
Kan ik ook gewoon mn multiplier op 12 zetten en dan m'n FSB op 166?? Zou dat dan wel werken..?
[ Voor 86% gewijzigd door Qosmic op 31-03-2003 15:12 ]
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Verwijderd schreef op 31 maart 2003 @ 14:59:
Nee was ni zo, waterkoeling. En had ook zo maar mem en gpu 30mhz verhoogd.
Maar 3dmark werd wel gelijk een stuk lager. Maar ik zal het fnaaf nog is een keer proberen, zit nu ASIII tussen eerst el cheapo kewlpasta. Water temp is ongeveer 24 graden, maar door die goedkope pasta en te veel er van , werd de warmte miss niet goed afgevoerd. En mem was ook niet gekewld. Dus bij nader inzien kan je toch wel gelijk hebben, Tnx.
Ik kan maximaal tot FSB van 248 en m'n dividers kan ik niet handmatig instellen op dit mobo.
Ik denk dat DeeP gelijk heeft en als je dat niet kan vrees ik dat er nix aan te doen is.
Als DeeP zn theorie klopt zou het dus nog slechter moeten worden of zelfs helemaal niet meer booten. Door je FSB nog hoger te zetten word je AGP mhz ook weer hoger. Maar proberen kan geen kwaad. Let wel op je CPU temp
Maar het is wel weer zo dat hogere FSB meestal meer performance geeft dan een hoge multiplier. Maar dan moet alles dat wel aan kunnen. Btw het zou ook kunnen zijn dat je mem het niet aan kan die FSB. edit: Oh shiz ja PC2700 en geen 2100 foutje
[ Voor 38% gewijzigd door DaMightyWackO op 31-03-2003 15:52 ]
Qosmic schreef op 31 March 2003 @ 15:02:
CPU/AGP ratio 2.00
CPU/PCI ratio 4.00
CPU/AGP ratio 2.00
CPU/PCI ratio 4.00
ik zou inderdaad op 166 Mhz zetten ( als hij volgens jou automatische alles instelt aan dividers ) maar kijk wel uit met je memory dat je dat niet te hoog klokt he
edit : laat maar van dat uitkijken met je memory
ik zie namelijk al bij de eerste post dat er 2*256 mb Infineon pc2700 staat
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2003 15:35 ]
  • DaMightyWackO
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Verwijderd schreef op 31 maart 2003 @ 15:33:
Dat stelt ie toch niet auto in? Ik zie 79 en 38Mhz staan. Dat is niet standaard.
156/2=79 dus Div=2
156/4=39 dus Div=4
Dus geen auto Dividers, toch?
  • Qosmic
Hmm, heb em net op 11.5*166 gezet, computer start wel op, maar hij komt niet in windows.
Hij blijft vastzitten bij dat scherm met het windows xp logo
  • stlgamer
  • Laatst online: 21:46
Probeer je multiplier anders nog lager te zetten...en wat geeft je bios nu aan als PCI en AGP snelheden?
[ Voor 74% gewijzigd door stlgamer op 31-03-2003 16:30 ]
  • Qosmic
Multiplier nog meer naar beneden maakt niet uit. Als ik mn multiplier namelijk op 11.5 heb staan, dan zijn m'n PCI en AGP snelheden hetzelfde als wanneer ie op 12 of 12.5 staat.
Die PCI en AGP snelheden gaan alleen omhoog als ik ook mn fsb omhoog gooi.
Dus 11.5*152 heeft dezelfde PCI en AGP snelheden als wanneer ik em op 12.5*152 heb staan.
  • stlgamer
Das om zeker te weten dat het je CPU niet is...maar wat zijn je dividers op 166 volgens je bios?
  • Qosmic
op 166 is het:
AGP bus speed 81.00 Mhz
PCI bus speed 41.50 Mhz
CPU/AGP ratio 2.00
CPU/PCI ratio 4.00
  • stlgamer
Kijk das shit...z'n divider verandert niet. Lullig gedaan die FSB tm 248 kan je nooit halen. Het spijt me maar volgens mij is er dan niks aan te doen...misschien weet iemand iets, maar dat zou dan een chipje modden op je mobo zijn ofzo...
  • Qosmic
Hmm, klote! :(
Maar wel raar, want ik kan wel gewoon op 156 stabiel gamen en 3dmark etc draaien, alleen zijn m'n punten steeds 600 punten lager dan wanneer ik em op 152 heb staan.
Maar het heeft dus met m'n AGP te maken?
M'n kaart wordt namelijk niet warm ofzo...
  • stlgamer
Dat weet ik nie. Maar dat zou de enige logische verklaring zijn. Of je mobo clockt je mem timings misschien terug bij een bepaalde snelheid. Hadden volgens mij sommige Asus mobo oa. Misschien aopen ook. Ik kan je niet verder helpen sry.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Is het niet zo dat als je FSB tever omhoog gooit je RAM of andere onderdelen berekenings fouten gaat maken waardoor je tijd verlies optreed. Latency verhoogt waardoor performance daalt ? :?
dikzak
