E-Tech router ingebouwd ADSL modem Anex A
Ik heb een E-Tech ruter gekocht werkt allemaal prima,
nu wil ik alleen een FTP server erachter draaien, hoe doe ik dat? :D
DMZ heb ik aangezet, IP wordt automatisch doorverwezen via DHCP,
op de server zelf staat windows 98 met Bullet Proof FPT server,
deze kan ook eht internet op, dus moetgoed zijn.
Port 21 is opengezet en verwijst ook door naar 10.0.0.4,
eht interne adres dat is toegewezen door de router.
IP adres klopt want bij deze is het met 10.0.0.xxx en geen 192.168.0.xxx.
In het netwerk kunnen ze lekaar ook zien dus zit ookw el goed.
Maar ik kan hem niet accessen van buiten af, connection refused.
Iemand ideeen?
Weet je zeker dat je geen firewall heb draaien? :o
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
denk dat je netwerk wel goed zit denk alleen dat je fout hebt zitten in bullet proof FTP server.
connection refused betekent dat ie wel contact kan maken maar dat ie niet toegelaten wordt.
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
Het eige wat draait is NAPT, dit kan ik niet uitschakelen anders
krijg ik de internet verbinding niet aan de praat.
Ook al geprobeerd, en BulletProof Server staat ook goed.
Ik kreeg m'n UT server ook al niet aan de praat,
dus dat heb ik er maar weer afgegooid.
Weet iemand hoe je die NAPT / NAT in kan stellen,
zodat ie dan wel vloeiend doorloopt.
Connection refused krijg ik ook als ik alles uitzet van nm router
Zet poort 20 ook eens richting die ftp bak open. Ftp gebruikt nml 2 poorten, 1 control poort en een andere poort d8 ik..
Werkt ook niet, nog steeds connection refused
  • Dreamer
Dreamer
Foutje
heb je de poorten ook geportmapped? of bedoel je dat met open gooien
Portmapping was dat? Ik kan kiezen van port range en dan zeggen naar welk IP ze moeten wijzen. Dat heb ik dan ook gedaan. Watme wel opviel was dat alsk een UT server op wilde zetten dat eht IP adres buiten eht bereik van de DHCP servermoest liggen.
Waarom weet ik niet, maar heb ik ook geprobeerd, en werkte ook niet.
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Ik heb de annex B (zal verder wel dezelfde zijn) en heb hem zo staan:
Afbeeldingslocatie: http://62.166.176.16/shared_files/e-tech.gif
Die poort 80 is voor mijn webserver en die andere voor terminal sessies. (rdp)
Doet het prima. Ik denk wel dat het handig is om die FTP-server machine niet op DHCP te zetten, maar ff hard IP-adres erin te zetten (wel op hetzelfde subnet met de goede gateway).
Die DMZ heb je volgens mij niet nodig, als het nog niet werkt, ligt het aan je ftp-server.
Zorg wel ff dat je op die firewall-opties alles uitzet op je router.
