[EL] Webcam nog te redden?
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Ik heb een Philips Vesta USB webcam dinges, en natuurlijk heb ik dat ding opengemaakt.. Blijf natuurlijk een tweaker he.. Maar sinds kort doet ie het dus niet meer :'(
Windows XP herkent m niet meer. Hij staat niet meer onder Scanners and Camera's en ook op een andere pc herkent ie niet..
Dus ik natuurlijk aangesloten en meten. 5V en 0V zijn iig aanwezig en ik heb de kabel ff "doorgepiept" dus een kabelbreuk is niet het geval.
Ik gok er dus op dat de controller [Philips SAA8115HL] dood is, alhoewel ik er niet op hoop. Nogal onmogelijk om dat te fixen aangezien het een 144 pins SMD package is...
Iemand ideeën?
Btw
Mocht blijken dat de controller dood is, is de CMOS chip dan nog wel te gebruiken?
Ohja, scan van controllerboardje:
Afbeeldingslocatie: http://www.smsmonster.nl/files/scan0040.jpg
SAA8112HL [General camera digital processing IC]
SAA8115HL [Digital Camera USB Interface]
TDA8787A [Camera pre-processing IC]
[ Voor 17% gewijzigd door insan1ty op 31-03-2003 12:58 ]
met wat voor kebel is ie aangesloten op je pc? USB/serieel?
post 1100 :D
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 31 March 2003 @ 12:56:
post 1100 :D
USB.. 5 Draadjes, 4 aders + 1 shield
  • enterprice
  • Laatst online: 29-03-2024
enterprice
caseMODder
Zou het niet kunnen dat het USB-stekkertje naar z'n graf is?!
Enterprice_NL schreef op 31 maart 2003 @ 13:31:
Ik had ook zo iets... usb stekker naar de tering... geprobeerd te solderen maar werdt te
warm en toen begen de lak op de printplaat overal te smelten .. :(
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 31 March 2003 @ 13:33:
Zoals gezegd had ik de aansluitingen doorgemeten..
nou ja met de cmos chip opzicht kan je niks
en de controller zal vast nog wel werken vermoed eerder de kabels of stekkers
  • insan1ty
OK heb net ff restart, en vroeger ging tijdens het opstarten het groene ledje altijd even aan. Ook dat gebeurt nu niet meer. De kabel kan het niet zijn want er staat dus wel spanning op het controllerboardje.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 04-04 15:52
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mmm, klinkt als typisch een gevalletje van jammer, helaas. Waarschijnlijk is inderdaad de controller naar de eeuwige jachtvelden heen, zeker omdat er anders niets aan het printje te zien is.
(Natuurlijk hoop ik dat ik ongelijk heb en dat het beest toch een wederopstanding mag beleven)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • insan1ty
Sprite_tm schreef op 31 maart 2003 @ 14:42:
Ja daar was ik al bang voor..
Btw de link in je sig doet het niet.
zoek in de sheet van de ic's op wat welke pennen zouden moeten doen, zoek naar de clock puls. probeer met een mulimeter (liever een scoop) te controleren of deze aanwezig is. controleer ook even de voedings spanning op de verschillende plaatsen waar deze moet staan. als je geen clock meet kan je er van uit gaan dat ie dood is, maar wat is dat andere kleine ic'tje? met 8pootjes??
ik heb dezelfde camera maar heb deze al een keer gedemonteerd, doe ik niet nog eens (k*t ding ) suc6!!
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 31 maart 2003 @ 22:33:
24CO4W6 van ST... Geen results op google.. Heb helaas geen scoop..
op de 8terkant zit een zekering K2 staat hierop
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/woldemans/got/pv.jpg
ff tjekke..
onder het 2e circel zit ook een component dat wel eens een fuse zou kunne zijn
meten dus...
greetz en suc6!!
  • insan1ty
1 > infinite Ohm
2 > 869 Ohm
k2 dood?
die 24C04XXis een EEPROM met I2C Bus daar worden denk ik de licht instellingen enzo in opgeslagen.
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 31 March 2003 @ 23:02:
Ik had in de datascheet van die SAA8112HL ook al iets gelezen over de I2C bus inderdaad..
bij mij is K2 0 ohm... die van jou is dood dus... maar probeer hem eens met een druppen tin te verbinden. (foei!) ik weet niet welke waarde dat deze zou moeten hebben maar de max stroom van usb is 500mA en aangezien deze rechtstreeks op de voeding hangt zal ie wel iets van 4 a 500mA zijn ff twee draadjes plakken en dan een (snel) glaasje ertusse
  • insan1ty
We proberen even.. Ik edit het erzo bij
OMG IK GELOOF HET ZELF NIET!!!
HIJ IS OPGESTAAN UIT DE DOOD _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://www.smsmonster.nl/files/willum.jpg
[ Voor 67% gewijzigd door insan1ty op 31-03-2003 23:19 ]
youre welkom
  • insan1ty
Het kan aan mij liggen maar het lijkt net alsof ie het nu beter doet dan ooit tevoren...
hmmz lijkt me sterk maar hoe heb je het nu opgelost?? druppel tin?
of andere fuse?
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 31 March 2003 @ 23:21:
of andere fuse?
Doorverbonden via draadjes.. Heb geen 500mA fuse hier ligge..
ik zou wel binne kort ff een (smd) fuse proberen te scoren bij een plaatselijke electro-boer
(display denbosch) die fuse zit er niet voor nix als je sluiting maakt of zo kan je meer kapot maken dan alleen je cam.
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 31 March 2003 @ 23:24:
Ja klopt, ik weet dat het niet echt veilig is, vooral voor mn USB meuk op mn mobo.. Ik ga deze week wel ff langs onze grote vriend Piet Kennis, endorsed by GoT.Tilburg :)
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Gefeli, ik ben blij dat ik ongelijk had :)
(Link in m'n sig zal ik zo weghalen, is een tikkie aan de ouwe kant en die foto heb ik toch niet meer... Dank voor het opmerken tho')
  • enterprice
enterprice
caseMODder
Nou, gefelie... Je zei alleen dat je de kabel gechecked had. Niet de aansluiting. Vandaar mijn opmerking erover...
Ik had niet verwacht dat er een zekering(en) op een webcam zat :? Ik zal dat wel onthouden, is wel iets sim-pels om zo over het hoofd te zien.
  • insan1ty
Enterprice_NL schreef op 01 April 2003 @ 02:25:
Ik ook niet, ik wist niet dat die dingen in SMD uitvoering bestonden...
Hoe dacht je dat ik die kabel getest had dan? De stekkers eraf geknipt en de aders gestript en dan gemeten ofzo? Of misschien toch gewoon met de probes op de USB stekker? :P ;)
Mijn HD heeft laats kortsluiting gehad (verderop dezelfde draad) en natuurlijk dood. Nu las ik laats dat er wel eens een zekering in zou kunnen zitten iemand een idee hoe die er uit ziet? Zelf heb ik geen idee.
Ik heb al vlakbij de molex aansluiting gekeken maar kan zo niks ontdekken er zitten wel een aantal klokjes maar volgens mij zijn dat weerstanden.
Zit wel een blokje op K1 maar dat is een led.
