[FreeBSD] /dev/cdrom linken aan een iso bestand?
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
ik wil een update doen, over het netwerk gaat niet, er zit ook geen cdspeler in deze colocated bak... wel kan ik een iso op de harde schijf krijgen.
kan ik er voor zorgen dat hij bij het aanspreken vande cd automatisch de iso gaat lezen ??
(FreeBSD 4.7)
het probleem is dat mijn distro verminkt is waardoor ik geen ftp meer kan gebruiken.
http lijkt wel te werken dus ik kan over http een iso downloaden.
misschien kan ik het ook via een proxy werkend krijgen maar ik heb nog geen proxy gevonden waar het mee werkte (en ik weet dus niet of DAT probleem nu bij mij of bij de proxy zit)
[ Voor 40% gewijzigd door xychix op 31-03-2003 10:51 ]
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • pinball
pinball
Electric Monk
http://www.techspot.com/vb/showthread.php?threadid=483
was vrij snel gevonden met google.. :)
[ Voor 2% gewijzigd door pinball op 31-03-2003 11:43 . Reden: lievere smilie ]
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • blackd
Het mounten van een ISO kan volgens de CD Burning HOWTO als volgt:
3.1.2. Test the CD-image
Linux has the ability to mount files as if they were disk partitions.
This feature is useful to check that the directory layout and file
access permissions of the CD image matches your wishes. Although media
is very cheap today, the writing process is still time consuming, and
you may at least want to save your time by doing a quick test.
To mount the file cd_image created above on the directory /cdrom, give
the command
mount -t iso9660 -o ro,loop=/dev/loop0 cd_image /cdrom
Alleen of dat onder FreeBSD werkt, geen id. Kwestie van proberen :)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Blaasvis
  • Laatst online: 10-09 07:05
Blaasvis
Cidora \o/
http://www.freebsddiary.org/iso-mount.php
en dan de setup starten van freebsd lijkt me ?
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Oei, ik schaam me diep. Waar ik al 2 uur langsheen loop te zoeken vinden jullie direkt...
Ik ben de iso aant downen
is over 4 uur binnen
laat vanavond weten of het werkte
[ Voor 29% gewijzigd door xychix op 31-03-2003 11:22 ]
  • serkoon
serkoon
mekker.
In 5.0 is vn trouwens overgenomen door md. Just for the record ;)
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
wow thnx, das wel ff fijn om te weten!
Ben een regelmatige gebruiker van vnconfig :)
al wacht ik nog wel ff met 5.. heb het ff geprobeerd, maar ik vind'm wel heel erg veranderd..
/dev/MAKEDEV is pleite... pkg_version is no more.... en er waren nog wat dingetjes die me niet bevielen..
Dus ik wacht nog wel ff...
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
heb net een upgrade gedaan van 4.7 naar een 5.0 iso
de bin kon niet omgezet worden en de etc is terug gezet... dus geen mergemaster !!!
ben benieuwd of alles nog weer opkomt heb net een reboot gegeven :P
hij doett nog !!! inloggen (tussen username / pass) duur heeeeel lang
was dat niet iets met reverse dns ?
problemen nog niet weg :'(
[mark@alicia /]$ ssh
/usr/libexec/ld-elf.so.1: Shared object "libc.so.5" not found
[mark@alicia /]$
[ Voor 41% gewijzigd door xychix op 01-04-2003 11:15 ]
  • richardt
  • Laatst online: 08-03-2025
Je versie van ssh is gelinkt tegen een andere versie van de c-libraries. Waarschijnlijk is er door jouw upgrade ook een nieuwere libc geinstalleerd. Je hebt nog een aantal mogelijkheden (hoe het precies voor freeBSD moet weet ik niet)
1) upgrade ook ssh naar een versie die tegen jouw libc-versie is gelinkt (/lib/libc....)
2) installeer de oude libc versie (maar liever niet)
  • xzenor
xzenor
jah das waar, mergemaster bestaat geloof ik ook niet meer in 5.0
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
ik heb perongeluk een deel uit /usr/ weggegooid.. dus dat ik het probleem
make install in ports werkt ook niet meer
ik ga wel een keer naar de machine toe. is denk ik de enige optie.
ik wil hem op een of andere manier herinstalleern zonder er heen te moeten
hoe precies maakt me niet uit.. wat er nu op staat is ook niet belangrijk.
FTP werkt ook niet...
kan iemand voor mij een tar online zetten van de LIB dir (daar staat ie toch in ?? )
[ Voor 12% gewijzigd door xychix op 01-04-2003 11:51 ]
  • xzenor
xzenor
heb je geprobeerd of ftp via fetch werkt? of via lynx? (als lynx geinstalleerd staat)
ik geloof dat fetch en lynx hun eigen ftp gebruiken en dus niet het ftp commando.
Op die manier zou je dus eventueel toch kunnen ftp-en misschien..
je kan ook die osi mounten, zoals je al wilde doen en dan via /stand/sysinstall misschien een groot deel terugzetten..
als cat en tar nog werken kan je het volgens mij ook handmatig doen.. de files op de cd zijn gesplit. en met cat file1 file2 file3 > file-volledig plak je die weer aan mekaar..
vervolgens kan je ze dan als het goed is via tar weer uitpakken. en dan kan je de boel handmatig copieren...
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
possamai schreef op 01 April 2003 @ 10:37:
Daar is een hele goede reden voor :), hij is namelijk helemaal niet meer nodig. Zie devfs(5).
Watte? Dan doe je iets verkeerd, die is er namelijk nog gewoon.
Ook dat is niet waar, mergemaster is er gewoon nog.
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
