BXCEL m726mrt | USB pin-vraag
  • Nullifiel
  • Laatst online: 12:59
Nullifiel
hoihoi,
ik heb hier een pc-tje met een BXCEL m726mrt moederbord.
Nu wil ik graag de interne USB in gebruik nemen, ik heb hiervoor een 'niet-officiele' ATX Form Card met alleen 2 usbpoorten (ipv usb + infrarood en nog iets zoals die officieel bij het moederbord hoort te zitten).
Aan de kabel van deze card zit maar een 10-pins aansluitblok ipv 18 (zoals bij de officiele en ook een 18pins aansluiting op het moederbord). Het lijkt me mogelijk om alleen die pins (10stuks) te gebruiken die voor de USB bedoelt zijn.
(ik hoop dat alles nog duidelijk is :? ).
Nu is mn vraag hoe ik de 'card' op het moederbord in moet pluggen (er zijn volgens mij 2 mogelijkheden - meest linker 10 pins of meest rechter 10 pins - en ik weet niet of ik schade toebreng wanneer ik de verkeerde optie kies).
OHja, de plek op het moederbord waar de kabel aangesloten moet worden zit direct recht boven de witte cpu-plaats ..
http://www.pcchips.com/726mrt.html <<< plaatje moederbord
Wie kan mij hier mee helpen?
Mijn dank zal groot zijn
[ Voor 13% gewijzigd door Nullifiel op 31-03-2003 00:16 ]
Growing old is mandatory, growing up is optional.
staat t niks in de manual :? (kan niet checken online manual = 404)
  • Nullifiel
Nullifiel
ik heb een manual gevonden, maar staat niets over in (wel over de bijgeleverde card, maar niets over pin-bezetting :'( )
manual (.zip)>> ftp://ftp.pcchips.com.tw/manual/m726/726mrt12b.zip
(pagina 14 van bestand: Part2-12B.doc)
[ Voor 14% gewijzigd door Nullifiel op 31-03-2003 00:19 ]
  • Nullifiel
Nullifiel
weet iemand mij hiermee te helpen?
(Kan ik schade toebrengen aan de pc wanneer ik de verkeerde optie heb gekozen?)
USB pennen vinden zonder handleiding/specs:
- met multimeter de 0/GND vinden (weerstandmeting en 1 pen op aardpunt, andere op pen die je wilt meten)
- met multimeter de +5V vinden (voltmeting en 1 op de gevonden 0/GND, andere op pen die je wilt meten)
2 over gebleven pennetjes zijn de +Data en -Data. Die moeten niet zo moeilijk te vinden zijn met een beetje gokwerk (vaak de 2 pennen tussen +5V en GND)...
ATX-Form-Card
 Desc.Pin # Pin #Desc.
USB1+5V1 (1)o  o(2) 10+5VUSB2
Data -2 (3)o  o(4) 11Data -
Data +3 (5)o  o(6) 12Data +
GND (0V)4 (7)o  o(8 ) 13GND (0V)
PS/2Key5 (9)o  o(10) 14Vcc (+5V)
Mouse-Clock6 (11)o  o(12) 15Mouse-Data
IRGND (0V)7 (13)o  o(14) 16GND-Mouse (0V)
IR in8 (15)o  o(16) 17Reserved (IR Hi?)
IR out9 (17)o  o(18) 18Vcc (+5V)
As on my M598LMR
Numbers in brackets show another numbering, sometimes found
NOTE: The ATX Form Card contains additional electronic
http://www.stud.fernuni-h...98142/pcchips/pinout.html
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2003 18:20 ]
  • Nullifiel
Nullifiel
Ok dank je, is een goeie tip... maar ik heb geen multimeter hier, wat nu? :s
Snel naar de benzinepomp, Gamma/Praxis/BouwVaria etc - het is een onmisbaar meetinstrument voor PC's :)
