2x 512MB Kingston DDR333 werkt niet op MSI 845E
Ik heb van de week een 2e dimmetje bijgekocht, namelijk:
Kingston DDR 333Mhz 512mb
Ik had al één zo'n dimmetje op m'n mobo zitten.
(Mobo is: Msi 845e Max2-l, 6ch aud usb2 la)
Ik heb nu dus 1024mb intern, maar het probleem is zogauw ik het 2e dimmetje in slot2 heb gezet mijn systeem niet meer opstart. (Mijn monitor reageert niet op het booten, dus hij laad de bios niet eens)
Kan iemand mij zeggen wat het probleem kan zijn?
Thanks.
  • Fludizz
Wat zeggen die POST ledjes/beepjes? of doen die et ook niet?
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 17:29
Ankh
.Howdy
heb je ook geprobeert te booten met alleen het 2de dimmetje erin?
misschien dat je bij het er inzitten ergens kortsluiting heb gezorged waardoor hij de pc gewoon niet opstart.. tis nog al een vaag verhaall trouwens.
Dimm kan natuurlijk stuk zijn..
Probeer em eens alleen in slot 1 en zo
die doen niets... het is btw pc2700 geheugen
kvr333x64c25/512
ik heb het geheugen ook alleen in dimm1 gehad. werkt perfect.
dus het geheugen is niet stuk. alleen op het moment dat ik ze beide er in zet dan doet ie niks
heb je misschien max geheugen ingesteld in je bios oid ?
Ik heb PRECIES het zelfde, ook met een MSI board, bios doorgezocht aan MSI gevraagt maar niemand weet het. 2 verschillende dimmetjes gebruikt maar niks werkt, echt uber vaag.
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 24-08 09:16
Heb je je de memory timing in het bios automatisch staan? (dus via SPD) Zoja, zet dat eens handmatig en op de sloomste timing.
Je hebt namelijk pc2700 dimms die op de pc2100 snelheden die jouw bord aankan waarschijnlijk erg strakke timings hebben en dat gaat weleens mis als je meer dan één dimm gebruikt.
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
dat lost het dus ook nog niet op. heb hem op de laagste clocks geprobeert.
Ik ga nu even proberen mijn bios te updaten, misschien dat dat helpt.
je moet even je default settings loaden in je bios ...
by my was dit toen opgelost.
nope, daar is het bij mij niet mee opgelost ;(((..
begin nu wel een beetje wanhopig te worden ;(((
Ik lees in de handleiding van mijn moederbord dat de chipset maar maximaal 4 memory banks aan kan. Misschien dom vraagje, maar wat is precies 1 memory bank?? Ik heb nu 2 dimmetjes die ieder bestaan uit 4x4 chips. Is een blok van 4 chips 1 bank?????
  • Ankh
Ankh
.Howdy
lijkt mij dat het slots zijn ipv banks ;) dus er zitten 4 slots in, waar je max 4 geheugenmodules in kan proppen :)
Hmmm .. ik vind het allemaal maar ERRUG vaag.. ik heb nu een nieuw mobo besteld waar ook raid 0 en firewire op zit. (voor mijn 2hdd die ik ook nog gekocht heb)
Hopende dat het geheugen daar wel op werkt..
Memorybanks zijn zijden van DIMM-etjes. Dus een dubbelzijdige dimm (met chips aan beide kanten) heeft 2 banken terwijl een enkelzijdige dimm maar aan een kant chips heeft. Op jouw moederbord kun je dus maximaal 2 dubbelzijdige of 1 dubbelzijdige en 2 enkelzijdige dimms zetten.
dan zou dat toch gewoon moeten werken ... ;(((
