[Draytek] 2200e , poort dood?
  • Stinger_Ventura
  • Laatst online: 17-09 14:16
Ik heb nog al 10 maanden een Draytek 2200e naar volle tevredenheid.
Maar nu hebben we er iemand bij gezet, en opeens doet poort 3 het niet meer.
Er had al iemand zitten werken over poort 3, maar toen zijn ze wat met kabels wezen prutsen (in andere poorten ) en opeens deed die het niet meer!
Ik heb de router al gerest, maar het ledje brand maar heel erg zwakjes. En als je er een UTP kabel insteekt die verbonden is aan een aktiefe computer dan doet die niets.
Als je die kabel dan op een andere poort aansluit dan doet die het wel.
Heel vreemd! Heeft iemand hier een oplossing voor, of is de 3rde poort gewoon opeens dood/kapot.
American Express vraagbaak
Ik denk dat je pinnetjes misschien beschadigd zijn. Sofwarematisch zial het iig. niet zijn.
  • Stinger_Ventura
Verwijderd schreef op 30 March 2003 @ 23:04:
Ik heb even naar de pinnetjes intern gekeken.
Maar die zien er allemaal 100% uit! geen vreemde dingen ofzo.
Heb ook wat aan de kabel zitten frotten, maar dat geeft ook geen resultaat.
Verder heb ik er verschillende soorten stekkers in gedaan, niets helpt!
Hij gaat ook niet op oranje ofzo.
Als ik een stekker uit een andere doos trek, dan zie je het ledje heel even oranje worden.
Heel vreemd.
  • Stinger_Ventura
Valt toch wel onder garantie neem ik aan?
  • WarMaster
WarMaster
Nosce te ipsum
Ik mag aannemen dat je ook ff de spanning er even af hebt gehad?
Een vriend van me heeft ook zo'n Vigor, en die had ook ineens last van een vliegenpoepje op een poort... Even de spanning er af en dan terug, en opgelost..
We live in a primitive time don't we, neither savage nor wise. Half measures are the curse of it; any rational society would either kill me or put me to some use.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Zelfded probleem gehad, hier is m'n mailtje:
Geachte,
Router even uitzetten en na een paar minuten weer aanzetten en nog een
keer kijken of het probleem altijd op poort 1 optreed, ongeacht de
gebruikte kabels of computers.
Indien de poort defect is: u heeft twee jaar garantie op het product. U
kan contact opnemen met uw leverancier voor een repartie of vervanging.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan lezen we deze graag.
Vergeet niet het serienummer en firmwareversie te vermelden.
Met vriendelijke groeten,
Support
-----Oorspronkelijk bericht-----
mailto:***@chello.nl
Gepost om: woensdag 15 mei 2002 13:49
Gepost naar: drayteksupport
Discussie: Defecte LAN(RJ-45) connector?
Onderwerp: Defecte LAN(RJ-45) connector?
Router: Draytek Vigor 2200E
Geachte heer/mevrouw,
Ik ben al geruime tijd in bezit van de Vigor 2200E, en hij heeft altijd
naar behoren gewerkt.
Sinds vanochtend kon ik echter in Windows (XP pro) niet meer het
internet (Chello) op komen. Op een andere pc in het netwerk kon het
echter wel gewoon.
Met de 1e pc kon ik ook de router niet meer pingen. Na een andere kabel
te hebben gebruikt wou het nog niet. Dus heb ik de kabel maar in een
andere poort op de router gezet, en toen werkte het wel weer. Met de
originele kabel op de eerste poort lukte het ook niet, maar op een
andere poort wel.
Ook de 2e pc aangesloten op de 1e poort, en ook daar kreeg ik geen
verbinding op IP adres meer toegewezen. Op een andere poort echter weer
wel.
Ik vermoed dus dat de 1e poort op de router defect is. Is er een manier
om hier zeker van te zijn?
Groet,
Jeldert Pol
FF stroom eraf was dus de oplossing :)
Juist
  • Stinger_Ventura
Stroom is er wel vanaf geweest, maar ik weet niet voor welke tijdsduur.
Denke eerder een paar seconden, dan minuten.
Zal het nogmaals laten doen.
En anders bellen.
Dacht trouwens dat er maar 1jaar garantie op zit, toch weer goed van die Draytek lui!
  • Stinger_Ventura
Okay, zo juist echt voor enkele minuten de stroom er af gehaald.
Maar het veranderd niets!
Ik heb ook een SVEC Switch op de 3rde poort aangesloten.
De ledjes van de switch gaan dan omhoog knipperen dus van beneden naar omhoog en dan uit.
Heel vreemd, iemand nog suggesties?
  • endeavor334
  • Laatst online: 12-08-2021
Is er 1 PC niet geaard of slecht geaard? Bij een vriend van mij is een switch kapot gegaan door waarschijnlijk een aardlus. De stromen ontlaadde zich via de port, de switchledjes gingen zwakker branden na een tijdje. Als je er 2 PC's aanzette ging dat wel goed.
Voor elk probleem is er een oplossing. Dus dat is het probleem niet. De oplossing dat is het probleem.
  • Stinger_Ventura
endeavor schreef op 01 april 2003 @ 00:04:
Ik heb 3 verschillende PC's geprobeert.
1 hub en 1 switch.
Van de PC's kan ik niet zeggen of ze geaard zijn, maar de hub is ook niet geaard en de switch ook niet.
En de router is natuurlijk ook niet geaard.
  • FatalError
  • Laatst online: 17-09 18:58
Het komt vaker voor dat poorten dood gaan (op alle netwerkapparatuur), ik zou het proberen te verhalen op de garantie.
[ Voor 14% gewijzigd door FatalError op 01-04-2003 09:56 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Stinger_Ventura
Ga ik ook zeker doen.
Vind het heel vreemd nl, dat het op het ene moment wel werkt en op het andere moment niet.
Als de aarding slecht zou zijn, dan zouden andere poorten het ook hebben begeven ondertussen.
lijkt me geen probleem me de garantie toch????
