Gezocht : LPT Poort Layout
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • Xtremer
  • Laatst online: 09-10 17:09
Tja De Titel Zeg al genoeg.
Ik ben een hele mooie Baybus aan het maken ( Externe) Buiten de pc.
Maar ik moet eigelijk een 5 V of 12 V Spanning Hebben van de lpt poort.
Het hoeft niet veel ma te zijn. Als ik er maar een relais op aan kan sluiten.
En nee het moet geen poort zijn die ik via software aangooi. Maar gewoon een 5 V of 12 V vaste voeding.
Wie heeft er dus een layout van een lpt connector ??¿¿¿¿
  • grnfld
  • Laatst online: 14:42
[google=lpt+pinout]
  • Xtremer
Ik zoek.. Ik had zelf gezocht op lpt+layout :X
LPT Pinout on the 25-pin SUB-D Connector
Pin Function Direction
1 Strobe I/O
2 Data Bit 0 I/O
3 Data Bit 1 I/O
4 Data Bit 2 I/O
5 Data Bit 3 I/O
6 Data Bit 4 I/O
7 Data Bit 5 I/O
8 Data Bit 6 I/O
9 Data Bit 7 I/O
10 Acknowledge IN
11 Busy IN
12 Paper End IN
13 Select IN
14 Autofeed OUT
15 Error IN
16 Init. Printer OUT
17 Select Input OUT
18 - 25 Signal Ground ---
[ Voor 90% gewijzigd door Xtremer op 30-03-2003 16:53 ]
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
1 Strobe I/O
2 Data Bit 0 I/O
3 Data Bit 1 I/O
4 Data Bit 2 I/O
5 Data Bit 3 I/O
6 Data Bit 4 I/O
7 Data Bit 5 I/O
8 Data Bit 6 I/O
9 Data Bit 7 I/O
10 Acknowledge IN
11 Busy IN
12 Paper End IN
13 Select IN
14 Autofeed OUT
15 Error IN
17 Select Input OUT
Google is your friend :*)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2003 16:52 ]
  • Xtremer
Hmmzz. Dat wordt al moelijker. geen Vaste Spanning...
  • Paul C
  • Laatst online: 17-10 17:36
14 Autofeed OUT , is dit geen vaste voeding??
  • OverSoft
  • Laatst online: 13:57
12 volt kan je er zoizo nooit uittrekken en 5volt is nog maar de vraag omdat veel computers er maar 3.3 volt uitgooien
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Xtremer
Nee Had al gemeten, Maar Helaas. Geen Voeding. Dat zal wel een functie zijn val Automatische Papier invoer. Maar Er moet namelijk ook al spanning op staan Als de pc aangaat. Dus niet pas in windows.
Maar ik heb al een ander idee : Usb :)
Ik trek gewoon daar wat spanning van of :)
maarja... Een Baybus Met 4 Kabels achterin de kast :
Voeding | LPT (Voor LCD) | FANCONECTOR's (COM) | USB |
Mwa Maar 2 Dikke kabel en 2 iet's Dunnere :S Woei. Wat een kabel werk straks :D
Ik post straks wel de baybus als ie klaar is ;)
  • Sine
  • Laatst online: 28-10 12:54
USB is ook maar 5V aan max 500mA
Repareren doe je zo.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 10:05
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Fanconnectors op de com? Gewoon als kabeltje gebruikt of echt bestuurbaar via de com-poort?
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Xtremer
Nee Gewoon Een zo'n conector van de Com Poort. Alleen Dan Fermale in de kast een normale compoort is Male :)
Dan loopt ie met een 7 * 0,75 mm2 Naar de baybus. En daar wordt ie aangesloten op de Regelaars.
Is trouwens een compleet nieuwe schema. Niet met de lm317K. Die normaal wordt gebruikt in fan regelaars.
Deze die ik gebruik zijn veel makkelijker te bouwen. Totaal maar 5 Componenten nodig. en is idiaal.
Je zet hem aan dan begint ie bij 5 V en dan is ie regelbaar tot 14 V.
En Sine . Het is maar voor 1 relais aan te sturen. En die schakelt de baybus aan.
  • AcouSE
  • Laatst online: 15:48
AcouSE
Swedish Chef
Met ruim 500 post zou je toch wel moeten weten dat je zelf even goed je best moet doen voordat je een topic opent. En 5V en 12V haal je toch zo zelf naar buiten met een connectortje in een bracktet?
