Hoe goed is Norrod geheugen ?
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Renkie
  • Laatst online: 08:37
Norrod heeft 1 v/d laagste prijzen in pricewatch kwa geheugen, maar hoe goed is de kwaliteit ?
Ik wil 1 of 2 x 256mb 133mhz halen, kan dat norrod spul op cas 2-2-2 draaien of kan ik dan beter bij een andere winkel kijken ?
  • Woef
Ik heb 128 MB pc100 daar gekoct, en ik zal wel effe wat benchmarkjes posten van dat geheugen met SiSoft Sandra. Dat doe ik wel als ik thuis ben !
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Ik heb 64@100 & 64@133 Mhz SDram, en heb niet iets te klagen.
Maar overclocken kan ik niet goed, maar dat ligt waarschijnlijk aan mijn plank.
And The Only One
Ik heb vrijdag voor 170 pieken 128 Mb PC133 gekocht. Er staat Mtech op de chippies die er op zitten en het draait bij mij maar 100. Want harder loopt mijn mobo niet. Hier een gegevens uitdraaitje van wat een of ander proggie er van vind:
SPD dump of Dimm in socket :0
SPD - Number of bytes available :128
SPD - Total bytes of memory device :256
SPD - Revision :18
SPD - Checksum :OK
Manufacturer - Name :Unknown ID: 0000000000000000
Manufacturer - Location :0 ($00)
Manufacturer - Part Number :
Manufacturer - Revision code :00 ($0000)
Manufacturer - Manufacturing date :$0000
Manufacturer - Assembly Serial Number :0000
Manufacturer - Manufacturer Specific Data :
Memory - Type :Sync Dram
Memory - Row Addresses :12
Memory - Column Addresses : 9
Memory - Module Banks :2
Memory - Data Width :64
Memory - Data Width continuation :0
Memory - Voltage interface standard :1
Memory - Cycle time at Max. Supported CAS : 7.3125 ns.
Memory - SDRAM Access from Clock at :5.25 ns.
Memory - DIMM Configuration type :None
Memory - Refresh Rate/Type :Self Refresh, Normal (15.625 us)
Memory - Minimum Clock Delay : 1
Memory - Burst Lengths Supported : Page 1 2 4 8
Memory - Banks on Each SDRAM device : 4
Memory - CAS Latencies Supported : 3
Memory - CS Latencies Supported : 0
Memory - WE Latencies Supported : 0
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1 : 0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :0 ns.
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-2 :0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-2 : 0 ns.
Memory - Minimum Row Precharge Time :2 0 ns.
Memory - Minimum Row Active to Row Active delay :15 ns.
Memory - Minimum RAS to CAS delay :20 ns.
Memory - Minimum RAS Pulse Width :45 ns.
Memory - Module Bank Density :64 MB.
Memory - Module Total Density :128 MB.
Memory - Speed :100 Mhz
Ik heb afgelopen zaterdag bij norrod grun een reepje gekocht van 128 PC133. De verkoper had mij verzekert dat dit CAS2 geheugen was. Maar nee dus. Had hem naast een TI (texas instuments) 128MB pc133 (wel cas2) gepropt. Systeem sloeg op hol. Ene keer had ik nog maar 128 en de andere keer 256. Had ook in eens veel meer vatale uitzonderingen onder win. Ik ga het geheugen vanmiddag teruhg brengen... Ik koop voortaan liever brand on third geheugen waavan ik van de kwaliteid ben verzekerd.
  • Lynx
  • Laatst online: 21:55
heb daar 133mhz gekocht (paar maand terug voor 330piek :'( ) loopt opdit moment op iets meer dan 133mhz, geloof 140 ofzo. Het kan of cas2 of 133mhz aan. Denk dat ik nog maar een reepje haal nu het zo goedkoop is.
Nou was ik weer. Ik kon mijn geld terug krijgen. Nou ik blij, verkoper toch nog ff navragen, kreeg maar 170 terug ipv de 205 die ik er voor had gedokt. heb toen besloten om ander geheugen mee te nemen (had eerst mira nu mtec) het systeem wil niet eens meet booten... dus ga morguh weer es keike daar.
  • Frenkie567
  • Laatst online: 19-01-2022
He Frenkie (leuke naam trouwens ;)), met wat voor programmatje heb je dat gedaan?
  • Diamon
Diamon
The Weird One
http://members.brabant.chello.nl/~a.vankaam/mbm/download/Dimmspd.zip
http://members.brabant.chello.nl/~a.vankaam/mbm/download/MBM418.zip
Kun je je geheugen uitlaten lezen.
Download het maar, en lees maar hoe je het moet installeren.
Tis zeer simpel
And The Only One
  • Frenkie567
Thanx!
Ik zal 'm meteen effe proberen!
