[divx] avi corrupt?
Hoi
Ik heb vannacht een filmpje binnengehaald maar hij speeltum niet af in media player! Hij geeft dan een unknown error, en op de website geven ze aan daar geen oplossing voor te hebben...
bsplayer geeft ook een error: unknown file format (div3)
dus ik proberen met the Playa van divx en daar doettie het! maar naar 5 minuten krijg ik een runtime error!
Ik heb divx, xvid codecs en ook ac3filter geinstalleerd staan...iemand enig idee hoek me film gewoon kan kijken??
TNX alvast
Het kan natuurlijk gewoon zijn dat je divx corrupt is? Probeer het anders eens met virtual dub.
  • porn*
  • Laatst online: 22:29
porn*
...take on the world!
Met G-spot openen, kun je zien of ie goed is. Misschien mis je een paar frames tussendoor, als je dat met het ffdshow filter geinstalleerd afspeelt heb je de meeste kans dat het goed gaat en dat je app iig niet crasht :)
Bnet pindle#2913
corrupt lijkt me niet, ik kan namelijk met Tha Playa gewoon doorspoelen en dan staatie er toch compleet op....alleen dat afbreken na 5 minuten is raar...
  • OnTracK
  • Laatst online: 23:27
Als je niet weet wát je met virtualdub moet doen, schiet het niet echt op. veel makkelijker lijkt mij DivFix. eerst gewoon error checking. Als ie errors vindt, vink aan "Keep original file" en "Cut out bad parts" en klik op "Rebuild index". Als ie geen errors vindt, geen idee...
[ Voor 10% gewijzigd door OnTracK op 30-03-2003 14:22 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
OnTracK schreef op 30 March 2003 @ 14:17:
Als je niet weet wát je met virtualdub moet doen, schiet het niet echt op. veel makkelijker lijkt mij DivFix. eerst gewoon error checking. Als ie errors vindt, vink aan "Keep original file" en "Cut out bad parts". Als ie geen errors vindt, geen idee...
klinkt goed... heb je een linkje? zoekt wel makkelijk
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
whatever happened to [google=DivFix] ?
  • Zoefff
  • Laatst online: 21-09 17:43
Zoefff
Volgens mij is ie wel corrupt.
Als je hem bijvoorbeeld met eMule hebt gedownload, dan kan het zijn dat er een klein stukje (na 5 minuten dus) mist, of corrupt is.
De ene speler blijft daar op hangen, en de ander speelt er over heen..
Als ik een bestand met missende delen afspeel in PowerDVD 4, dan krijg je gewoon een wit beeld, totdat ie het weer doet zeg maar.. Misschien eens proberen?
Of inderdaad met virtualdub openen, en opnieuw opslaan. Misschien dat ie het corrupte deeltje dan wel goed opslaat.
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
keppum ff laten checken met DivxFix:
Corrupted data detected at frame 4836
Error offset: 21493814 ($0147F836)
Corrupted data detected at frame 145393
Error offset: 675637494 ($284568F6)
Corrupted data detected at frame 145394
Error offset: 675642604 ($28457CEC)
Done.
Er zit dus blijkbaar wat errors in...kan ik die nog verhelpe of kan ik me download maar beter weggooien?
EDIT: ik zal virtualdub eerst nog ff teste
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2003 14:29 ]
Ik denk dat het gewoon aan je silvestur staaloon ligt maat..... :P
Ik zal wel ff een nieuwe voor je downlooien O-)
Deze methode lijkt te werken, dr is alleen 1 probleem: na de rebuild kan ik niet meer spoelen in ThePlaya.....kan dat?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2003 15:42 ]
  • OnTracK
Probeer hem nu nog eens te rebuilden, maar nu zonder die twee vinkjes aan ("Keep original file" en "Cut out bad parts"), volgens mij een bugje in DivFix, als je hem als een nieuw bestand saved (savet:?) gooit ie er helemaal geen index bij, maar als je hem nu nog een keer los rebuild doet ie dat wel.
OnTracK schreef op 30 March 2003 @ 17:37:
hmmm nou dat me film het helemaal niet meer :? ......
maar kep un backup....tnx voor je reply maar het werkt niet
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
DivxFix is niet bugvrij en dat geeft ie ook aan als je het opstart en met Rebuild ben je nog verder van huis als je het niet goed bewerkt :(
Zoek op Virtual Dub AC3 en Freeze en gooi hem dan in deze dub om te kijken hoe of wat.
Meestal lopen films alleen vast als je omzet naar MPEG met encoden en een corrupte film loopt normaal gesproken gewoon door met afspelen,dus gooi alle Codecs eraf en zet alleen het broodnodige erop aan de hand van Gspot.
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
Zoefff schreef op 30 maart 2003 @ 14:24:
Dit heb ik net ff getest, als ik 'save as' doet gaat hem helemaal opnieuw opbouwen... Ik kan de film dan ook weer in Mediaplayer afspelen.
nu is mijn vraag welke instellingen ik dan het best kan pakken (direct stream etc...) als ik alles standaard laat staan wordt het nogal een grote film :P
Heeft iemand daar ervaring mee?
compression aandoen natuurlijk |:( :)
Video > Compression > Divx (o.i.d)
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
http://abdul1.netfirms.com/
Kijk dan maar ff hiero,want daar staat alles tot in de finesse beschreven.
