nieuwe harddisk geeft hikjes
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Hi,
M'n vriendin heeft een nieuwe harddisk gekocht, een WDC WD200BB-00DEA0
Voor degene die niet ieder western digital schijfje herkennen aan de naam :) het is een 20Gig schijfie, 7200rpm.
jaja, ze bestaan nog :) schijfjes van 20 gig..
D'r draait win2000 op, verse installatie gedaan met die schijf als bootdisk.
(gepartitioneerd in 2 partities van 10 gig)
Maar als er nu een mp3'tje speelt (nieuwste winamp2.8.1) en ondertussen scrolled in IE ofzo dan gaat die mp3 stotteren en hikken...
Heeft er iemand enig idee wat dit kan zijn?
Hiervoor stond alles op een veel kleiner en langzamer schijfje, en dat liep gewoon goed..
en de mp3's staan nog steeds op dat langzamere schijfje...
de boel is al gedefragmenteerd, dus dat is het ook niet :'(
writecache staat ingeschakeld op beide schijven... lijkt me ook goed..
Wat kan het dan nog zijn?
  • jaKKer
  • Laatst online: 21:36
jaKKer
liev ;x She's on Fire
dma aan?
  • xzenor
xzenor
En waar check je dat? :?
in win98 wist ik het nog wel te vinden... maar in 2000 ben ik 't kwijt...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
possamai schreef op 30 March 2003 @ 13:28:
Staat bij je IDE controllers.
  • xzenor
xzenor
Ah, gevonden..
DMA staat aan..
naja, staat op: DMA indien beschikbaar
en de huidige overdrachtsmodus is: Ultra-DMA-modus
Dus dat staat ook gewoon goed lijkt me
  • DUX
  • Laatst online: 22:22
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Misschien dat de grootte van je windows swapbestand wijzigen (vastzetten is nog beter) soelaas biedt. Je kunt ook nog proberen om de prioriteit van het decoderen van de mp3's hoger te zetten. Dit kan binnen de opties bij WinAmp, of WinAmp zelf hogere prioriteit geven in Taakbeheer (tabblad processen, rechtermuisknop op winamp).
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • ESteg
  • Laatst online: 07-09 22:50
Winamp gebruikt een buffer, zodat de weergave niet direct stopt als Winamp geen gegevens meer krijgt vanaf de HD.
De HD is niet het probleem, want afgezien nog van het feit dat scrollen niet zo veel te maken heeft met je HD, is er dus altijd die buffer nog.
Ik denk dat je te doen hebt met een driver probleem, zeker gezien je nieuwe installatie. Heb je de laatste drivers voor je geluidskaart bijvoorbeeld al geïnstalleerd?
  • xzenor
xzenor
hmmm,
wel vaag dat het voor die nieuwe schijf wel goed werkte :|
Maar het zou inderdaad wel kunnen...
Als ik ergens rechtermuisknop op doe dan gaat ie pas echt lekker zeuren heb ik gemerkt..
Rechter muisknop om zo'n menu tevoorschijn te toveren..
en dan zakt het geluid in, net als wanneer een casettebandje even een snelheidsdip heeft.. dat het ff langzaam gaat omdat ie aanloopt ofzo..
of een plaat die je even een beetje tegenhoud...
Het is maar 1 seconde, maar tis wel irritant
  • iets
  • Laatst online: 17:49
Lol, je HD werkt niet als een cassettebandje hoor :P.
Maarre wat voor geluidskaart zit erin? En trekt de proc wel MP3 (dat het geen 386 is ofzo 8)7?
tvw
  • xzenor
xzenor
hehehe, ik weet dat het niet zo werkt :)
maar zo klinkt het...
Er zit een Soundblaster AWE32 in...
niet een van de nieuwste kaartjes dus, maar hij deed het eerst gewoon goed :/
het is een pentium2-350 overigens..
dus geen 386 :P
  • 4POX
  • Laatst online: 19:35
4POX
Everybody is wired
onboard controller ? Zoja, Welke chipset zit erop ?
LX en BX hebben geen IDE drivers nodig omdat die al bij w2k erin zitten.. BIj een VIA en intel 810 en 815 zou ik wel even de moederbord drivers voor installeren.
AKA Rinkel weblog
  • iets
Dus je hebt het stotteren alleen bij winamp? Dan zou ik toch eens bij winamp zelf gaan kijken. Een beetje met buffers spelen enzo :). Cpu mag geen probleem zjin, want ik zit hier achter een P2 400 en winamp trekt nog geeneens 1% CPU :).
Ook moet je eens opzoek gaan naar nieuwe drivers voor je SBtje.
Misschien heeft de SB wel een confict btw. Mijn aureal kaartje gaat ook met elke GeForce kaart in conflict :(. Probeer het SB kaartje eens uit in een ander PCI slot of zet hem op een andere IRQ ofzo.
[ Voor 26% gewijzigd door iets op 30-03-2003 15:59 ]
tvw
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
Ik denk dat het met je videokaart te maken heeft..
Matrox kaartjes bv die stonden bekend hierom..
Eff nieuwe drivers installeren van videokaart en nog eens proberen.
(Soundkaart hoef je niet naar te kijken, daar zijn geen driver updates voor.)
  • Novah
  • Laatst online: 30-08 10:47
Ik had dit probleem ook met mijn pc, als ik iets laadde kwa programma's of erg bezig was met scrollen hoorde je dat in het geluid. Mijn oplossing was nieuwe drivers voor het geluid. Maar dat was bij mij. (SB PCI 128)
  • xzenor
xzenor
Het was dus de sound-driver....
vaag verhaal, want eerst deed ie het wel gewoon..
maar na het updaten van de driver is het probleem gewoon over.
Echt vaaaaag, ik snap er echt niks van..
maar het is in iedergeval opgelost.
thnx
  • KBDE
enne, waar heb je dan een sound driver gevonden voor die kaart ?!
