Cpu cooler op 5v
  • Dirtyharry
  • Laatst online: 28-07 20:20
Hallo tweakers,
Ik heb nu een Q-tec cpucooler Pentium 4 Cooler enhanced:
http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13224
deze maakt echt een takke herrie. :(
Ik heb de hem van de 12 volt molex op het moederbord afgehaald en door verbonden met de 5 volt van de voeding.
Hij is nu zeer stil :)
De temp blijft idle ongeveer 43 graden.
Overklokken doe ik niet aan
Is deze oplossing mogelijk?
  • jotheman
  • Laatst online: 07-09 19:35
jotheman
Was like that when I got here!
Als 't werkt blijkbaar wel he :?
I see dead pixels...
idd
  • 4hp
  • Laatst online: 07-09 13:02
4hp
Khe hier een Duron 1200Mhz met cooler op 7v, 5v moet ook wel lukken. Denk dat jouw p4 dat ook wel makkelijk aan kan. Dus geen probleem!
Het is een kwestie van zélf uitproberen. :)
  • Abbadon
  • Laatst online: 11:24
DirtyHArry schreef op 30 maart 2003 @ 12:52:
Dat heb je al aangetoond als ik je goed begrijp :+
  • Dirtyharry
Bedankt voor juliie reacties.
weet iemand of er een 12v\5v naar molex verloop is?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
DirtyHArry schreef op 30 March 2003 @ 13:49:
Zijn er vast wel, maar waarom niet zelf maken?
gewoon een kroonsteentje pakken en daar de draadjes aan knopen.
DirtyHArry schreef op 30 March 2003 @ 12:52:
Hallo tweakers,
Als je bang bent dat 5V te weinig is kun je hem ook nog op 7 zetten.
  • Dirtyharry
Hoe zet ik hem op zeven 7? :?
Dat van die kroonsteentjes had ik zelf ook bedacht. Wilde echter als het ff kan het geheel heel houden. :)
[ Voor 69% gewijzigd door Dirtyharry op 30-03-2003 14:02 ]
UTFS
  • Dirtyharry
ja leuke afkorting :?
Ik heb geen idee wat betekent |:(
  • MBV
  • Laatst online: 16:27
MBV
7 V = 12-5V. Oftewel, je pakt het rode en gele draadje van een molexstekkertje. Ik heb zelf ook zoiets gedaan.
  • Dirtyharry
MBV schreef op 30 March 2003 @ 14:06:
Is het gele draadje dan niet voor het meten van de fanspeed?
Volgens mijn moederbord manuel is dat zo?
utfs = use the fucking search
  • The Third Man
  • Laatst online: 16:56
The Third Man
The Third Jellyfish
DirtyHArry schreef op 30 March 2003 @ 14:09:
Eh, dus volgens jou zijn al die gele adertjes die o.a. naar je harde schijf en cd-romspeler lopen bedoeld voor de fanspeed? Ga maar lekker naa beginnersweb.nl ofzo. Alleen bij een kabeltje tussen de ventilator en het mobo is geel voor de fan speed (tacho meter). Bij molex stekkers is de gele ader voor de 12 volt.
Aan alle vraagstellers in het topic: probeer *alsjeblieft* eerst zelf je vragen op te lossen i.p.v. ze gelijk hier te stellen. De 7 volt truuk/mod zou eigenlijk bij iedere tweaker net zo bekend moeten zijn als ctrl-alt-delete. Schaam je! Er is trouwens ook nog zoiets als Google, daarbij zou je bij natuurkunde in de 2e klas moeten hebben geleerd dat spanning niet per sé het verschil tussen + en - hoeft te zijn, maar ook tussen twee + of twee - polen.
  • Dirtyharry
Lekkere Kwal schreef op 30 March 2003 @ 14:32:
Bedankt voor je hulp
PS niet een ieder heeft HTS electro
Wij NOOBs willen ook wat leren
De overige bedankt voor jullie hulp
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Let er nou wel op dat ie ook gaat draaien op 5 volt. Dat hij nu draait wil niet zeggen dat hij dat over een jaar nog doet, o.a. door stofophoping.
Dat ie niet draait dan zal je p4 geen kwaad doen trouwens :)
  • Dirtyharry
dual-zip schreef op 30 maart 2003 @ 14:44:
Thanks zal er op letten ;)
Had al gemerkt dat het niks uitmaakt of die wel of niet draait.
De temp blijft ongeveer gelijk ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Dirtyharry op 30-03-2003 14:46 ]
  • iets
  • Laatst online: 15:33
Je moet wel uitkijken dat je P4 niet te heet wordt. Je moet hem iig niet boven de 60C (precieze temp weet ik niet) ofzo uit laten komen want dan gaat hij zichzelf terug klokken :).
tvw
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
DirtyHArry schreef op 30 March 2003 @ 14:45:
Dat lijkt me niet... >:)
  • Dirtyharry
ShotGun schreef op 30 March 2003 @ 14:50:
Ik heb de beveiliging van mijn moederbord aan staan op 60 graden
Ik heb hem trouwens niet overklokt.
Wil niet met dit moederbord of cpu
  • Dirtyharry
dual-zip schreef op 30 March 2003 @ 14:53:
Dan test ik hem waaarschijnlijk verkeerd.
  • Novah
  • Laatst online: 30-08 10:47
DirtyHArry schreef op 30 maart 2003 @ 13:49:
Lang leve de soldeerbout, werkje van 5 min ofzo.
Maaruh, als de temp goed is bij 5 volt zie ik niet in waarom je er een vraag over stelt. Dan is het antwoord dus eigenlijk sinds de startpost gegeven. :/
  • Dirtyharry
Hierbij alle tweakers bedankt :)
Het is gelukt. ;)
De topic mag dicht
[ Voor 3% gewijzigd door Dirtyharry op 30-03-2003 15:05 ]
  • iets
DirtyHArry schreef op 30 maart 2003 @ 14:55:
Dat maakt niet uit, een niet geOCde P4 brandt toch niet door :). Hij brandt niet door, doordat hij zichzelf op hoge temps terug klokt. Dus als je CPU 70C is, werkt hij nog gewoon wel alleen mis je een heleboel performance door die beveiliging.
tvw
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
DirtyHArry schreef op 30 maart 2003 @ 14:42:
Ik zit in 5VWO op een Montessori Lyceum, dus veel electro heb ik niet gehad. Ik heb echter wel vanaf de 2e natuurkunde gehad en daar werd dit ook behandeld.
Een 'opgelost' topic hoeft overigens niet dicht, het zakt vanzelf wel weg als er niets meer gepost wordt. Slotjes zijn alleen voor topics waarvan niet de bedoeling is dat mensen er überhaupt in posten. In dit topic is dat niet zo erg (als bijvoorbeeld iemand nog een vraag heeft of zo).
