wat gebeurd met amperage bij 12V fan op 5V
  • 593 views sinds 30-01-2008
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Titel geeft het al een beetje aan; wat gebeurd er met het afgenomen amperage van een fan als je hem op 5V ipv de normale 12V laat lopen?
Stel we hebben een fan met een vermogen van 1,2W; op 12V zou deze fan dus 0,1A trekken, maar wat gaat er gebeuren bij het zetten op 5V? Blijft het vemogen gelijk en vliegt het amperage dus naar 0,24A of blijft het amperage gelijk en wordt het opgenomen vermogen dan 0,5W?
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
Het amperage hangt samen met voltage en vermogen. P=I.U
Bij 5 volt zal de fan nog ongeveer 0,05 A trekken.
Meten is weten.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2003 10:38 ]
  • Chemist
Verwijderd schreef op 30 March 2003 @ 10:37:
Hoe bereken je dit dan, want volgens jou is het opgenomen vermogen bij 5V dus 0,25W; hoe kom je hieraan?
het vermogen die de fan kan leveren hangt af van het voltage en amperage.
De weerstand echter niet. Die is afhankelijk van de fan
Dus met R = U / I , R blijft gelijk, U word kleiner dus I word ook kleiner.
Ter illustratie:
6 = 12 / 2, U = 12 en wordt kleiner -> 6 = 6 / 1
Zoals te zien word I (amperage) dus ook kleiner
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2003 12:18 ]
Hey, elektronica! Dat hoort in CME :P
DOC => CME ;)
  • Paul C
  • Laatst online: 17-10 17:36
Lijkt mij dat het 5v bij 0.1A blijft...
Maar waarom steek je je ampere meter niet ff dur in??
pcmadman schreef op 30 maart 2003 @ 12:53:
omdat je dan draden moet los maken omdat je ampre in serie moet meten
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Verwijderd schreef op 30 March 2003 @ 12:57:
Dan maak je die toch weer vast?
Is een fan een ohmse weerstand?
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
I= P/U
1.2 W op 12 V betekent dat amperage= 1.2/12=0.1 A
1.2W op 5V betekent dat amperage= 1.2/5=0.24 A
Dus het vermogen blijft hetzelfde, maar het amperage gaat omhoog.
[ Voor 25% gewijzigd door equinoxe op 30-03-2003 13:13 ]
Fout, je gaat uit van een constant vermogen.
De fan levert een vermogen van 1,2W bij 12V
Het is niet moeilijk in te zien dat dat vermogen niet kan worden gehaald als je de spanning vermindert.
equinoxe schreef op 30 maart 2003 @ 13:12:
I= P/U
Dit klopt niet. Lees de hele discussie eens door en je merkt dat je die ventilator in dit geval als weerstand kunt beschouwen (het is wel een inductief iets, maar in dit geval is 't makkelijker om hem als weerstand te bekijken en dat mag hier ook).
Ff zonder berekeningen: als je een ventilator op 5 volt laat draaien i.p.v. 12 volt, dan gaat hij langzamer draaien. Daaruit kun je concluderen dat het opgenomen vermogen ook minder word!
Nog een keer voor de duidelijkheid:
Ventilator van 1,2 W 12 volt.
Weerstand van de ventilator berekenen:
I = P/R = 1,2 / 12 = 0.1 Ampere
R = U/I = 12 / 0,1 = 120 Ohm
De weerstand van de ventilator veranderd praktisch niet als je de spanning verlaagd.
Het opgenomen vermogen berekenen bij 5 volt.
I = U/R = 5 / 120 = 0.04167 Ampere (dit is al stukken minder dan bij 12 volt)
Je kunt nu al concluderen dat het opgenomen vermogen lager moet zijn omdat de spanning lager is en de stroom ook..
P = U*I = 5 * 0.04167 = 0.208 Watt
De fout die hier gemaakt werd is dat niet vanuit de weerstand maar vanuit het vermogen gerekend werd. Je moet in dit geval de ventilator vervangen door een weerstand en eerst die weerstandswaarde eens gaan berekenen.
  • Steefph
  • Laatst online: 06:17
NoBrain was me voor
[ Voor 91% gewijzigd door Steefph op 30-03-2003 13:33 ]
Alles is terug te redeneren naar 4
Helaas is een fan geen weerstand , maar een aantal spoelen die door torren geschakeld worden. De lineaire berekening met een weerstand zal er niet veel vanaf zitten, maar zal nooit het juiste antwoord geven. Beter is om toch de stroom te meten bij 5 V. Moet toch niet teveel werk zijn.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2003 13:50 . Reden: typo ]
  • Chemist
Het ging mij er vooral om om er achter te komen of het amperage zou toe- of afnemen; de exacte waarde geloof ik wel. Het antwoord is gegeven; wat mij betreft einde discussie.
