HPT372 Raid-0 & Linux
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Probleem: Linux kernel herkent HPT372 controller niet
Het hierboven beschreven probleem doet zich bij (voor zover ik weet) bij alle Linux distro's en versies voor. Tijdens de installatie duikt de beruchte kernel panic op waardoor je Linux distro niet kan installeren. Voor zover ik weet is het niet zo moeilijk om Linux te installeren op een single hd die aan de HPT controller vast zit, maar als je het over een raid-0 hebt dan lijkt niemand het antwoord te weten.
In mijn zoektocht naar het antwoord ben ik vele topics begonnen op linux fora, ik heb pogingen gedaan om het antwoord te vinden op een aantal linux IRC kanalen en ik heb zelfs met linux gebruikers gechat/gemaild. Vrijwel nooit kreeg ik een antwoord, of het was te onduidelijk voor mij.
Bijna een jaar geleden opende ik [rml][ Mandrake 8.2] Install loopt vast (noob)[/rml]. Ik wist toen nog niet wat het probleem was. Ik heb dus in elk geval vooruitgang geboekt :P
Genoeg geklets. Het probleem is dus dat de standaard kernel in Linux distro's niet om kan gaan met de HPT372 Raid controller. De maker van de controller, Highpoint, heeft een aantal patches online gezet die het probleem zouden moeten verhelpen. Het enige nare hieraan is dat die patches voor specifieke distro's zijn, waaronder Red Hat t/m versie 7.3, Caldera, SuSE, Turbo en FreeBSD. De nieuwere Linux versie en Mandrake (die wil ik) staan er dus niet bij. Beetje lastig dus.
Het enige wat ik weet is dat ik een kernel moet pakken en die moet patchen met een patch. Ik vond hier een guide voor hoe dat moet, maar zoals gewoonlijk is de guide geschreven in linux-talk en ik begrijp er niks van. Wat ik er wel uit begrijp is dat je alles in Linux moet doen, wat ik dus niet kan doen omdat ik Linux niet kan installeren.
Slackware + HPT372 is eigenlijk het enige topic op GoT wat lijkt op het probleem wat ik heb. vrotogel heeft het daar over bootfloppies en rootfloppies. Die lijken bij mij niet te werken, of ik doe iets fout.
Alles komt dus neer op de vraag of iemand mij kan helpen. Ik weet zeker dat er iemand hier op GoT is die het antwoord weet of in elk geval een guide op het internet kent.
Ohja, ik ben nog niet eens een linux-noob want ik heb nog nooit Linux gezien/gebruikt.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
wat post je toch weer op die mooie tyden he? :P
mja.. daar is et een uur of 11 ofzow?
  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 10-09 11:24
Stoffel
Engineering the impossible
hier heb je iig een voorgecompilede mandrake 9 kernel met HPT372 support erin gebakken, omdat je geen linux tot je beschikking hebt.
en van deze site komt ie af, en daar zul je ook een beetje tekst en uitleg vinden :)
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
_-SToFFeL-_ schreef op 30 March 2003 @ 05:23:
Ok, die bootfloppy heb ik met rawwrite gemaakt en op een tweede floppy staan de overige twee bestanden.
Ik snap niet waarom ik eerst de kernel moet patches als ik hem toch niet ga gebruiken :? Op de twee floppies staat toch alles wat ik nodig heb? In stap "2.A)" staat dat ik de volledige kernel moet downloaden en de patch voor die kernel. Daarna moet ik van alles doen (kan dat in windows?) om vervolgens er achter te komen dat ik die kernel helemaal niet ga gebruiken :?
Nog een vraagje. Lilo is toch ongeveer hetzelfde als Grub? Waarom moet ik dan en Lilo en Grub installeren?
  • cold
ik zat ook met dit probleem met gentoo maar deze howtoo lost dit op :)
gewoon aan ide controller installeren kernel compileren en lilo installen hdd aan raidcontroller hangen boeten en :)
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
cold schreef op 30 March 2003 @ 09:28:
Ik volg je niet helemaal.
Ik heb een raid-0 waar in Linux op kwijt wil. Ik heb op de raid-0 al een paar windows versies staan, dus de Linux distro wil ik erbij doen. Ik heb dus niet de mogelijkheid om een hd op de ide controller te hangen in een non-raid config.
  • cold
he he dan kan wat dit inderdaat niet dan moet je een precompieleerde kernel hebben
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Zie specs :)
Het is iig niet zo moeilijk om, nadat je geboot hebt in linux, je raid 0 partities aan de praat te krijgen. In de 2.4.* kernels van www.kernel.org zitten de device drivers die je nodig hebt en een module bakken is zo gebeurd.
Als je wilt installeren vanaf diskette (welke distro dan ook) ben je eigenlijk gebonden aan de installatie mogelijkheden en kernel+modules die de makers bieden.
Ik heb nu gentoo draaien. Bij het installeren heb je al keus uit veel meer modules voor diverse controllers omdat je installeert vanaf cd.
In de installatie howto is zelfs (op een paar kleine details na) aangegeven hoe je je raid 0 aan de praat krijgt.
Ik wil nix suggeren :)
www.gentoo.org
Waarschuwing vooraf: Je hebt een snelle en internet aansluiting nodig en veel geduld
silentsnow schreef op 30 maart 2003 @ 05:03:
Tja, dat is het dode punt wat ik al aan wilde geven. Als je aan mandrake wilt beginnen, raad ik je echt aan om de installatie te verrichten op een gewone IDE drive. Installeer in ieder geval development pakketten.
Vanuit deze verse installatie kun je een de kernel source downloaden en compilen waarin support voor je HPT 372 Controller zit. Na je volgende reboot kun je je raid 0 partities mounten en je Mandrake installatie overzetten op een raid 0 partitie. :)
Patchen is gelukkig niet eens nodig.
[ Voor 41% gewijzigd door irondog op 31-03-2003 00:45 ]
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
