[OC] Geen coldboot na overklokken
  • KiLLaHc5
  • Laatst online: 23-09-2024
ok mijn specs :
a7n8x deluxe
2* 512mb ddr pc2700 samsung
Gf4 ti 4200 128mb 4x @ 315/560
amd xp 1700+ tbred @ 2600+ ( 2079mhz) 166/12.5 Vcore @ 1,850 Vram @ 2,7 Vagp @ 1,7
Afbeeldingslocatie: http://www.killah.nl/snelheid.JPG
Mijn probleem is als volgt als ik nu elke keer mijn pc start na een totale uitstand krijg ik als eerst geen beeld :S ik hoor ook dat piepje van de post test.
Voor de rest denkik dat men pc wel opstart..
Dus ik zet hem weer totaal uit en dan weer aan nu start hij wel op ,met de melding dat ik mijn cpu overclocked heb en dat hij nu in safemode zit zodat ik hem terug kan zetten...
Dit doe ik dan lekker niet en restart weer en nu kom ik wel in windows en is alles perfect...
Maar hier moet een oplossing voor zijn toch is iig heel iritant.
Kheb al met search gezocht maar is onbegonnen zaak dus als iemand dit probleem kan oplossen GRAAG.
Thanx in advanced.
[ Voor 3% gewijzigd door KiLLaHc5 op 30-03-2003 01:26 ]
  • Piggen
  • Laatst online: 20:23
Piggen
Lekker bakkie
Kun je je tekst even veranderen door gebruik te maken van interpunctie en hoofdletters aub. Dit leest echt niet lekker.
  • KiLLaHc5
zo goed...?
  • [NUT]
  • Laatst online: 23:39
[NUT]
Heppiedepeppie
nou ben ik niet echt thuis in ASUS mamma plankjes, maar Epox heeft iets van een Watchdog in de bios die je uit kan zetten, die houd in de gaten of je systeem wel naar behoren opstart, maar uiteraard geeft dit ook vreemde verschijnselen, misschien ff in je mobo handleiding of op de ASUS site zoeken naar aanwijzingen hieromtrend...
suc6 iig, ik hoop dat je wat hebt aan deze hint...
Volgens mij heeft het met je voeding te maken.
Ik denk dat ie net op het randje zit met vermogen
Probeer eens op te starten met 1 reepje ram, processor, moederbord en videoplank. Als hij dan wel opstart, weet je meteen dat je mag gaan sparen voor een nieuwe voeding ;)
Verwijderd schreef op 30 maart 2003 @ 04:26:
Ik heb hetzelfde probleem, koude start is een error beep (op mijn asus a7n8x deluxe), daarna uitdien en weeraan, in bios F10, en hij start weer.
mijne is een 1800+ die loopt op 170*12,5. en ik heb een 360Watt enermax voeding, ik denk dus niet dat het aan de voeding ligt.
Waar het wel aan ligt..... :?
  • KiLLaHc5
idd mijn Aopen voeding is 350...
Ik heb het heel soms ook met m'n 8RDA+. Is volgens mij gewoon een van de vele nForce2 overklok kwaaltjes. Probeer een andere bios, misschien helpt het.
Bereid je alvast maar voor op nog meer van dit soort vage dingen. Vooral als je wat verder komt met je oc.
  • utbone
  • Laatst online: 00:17
Misschien "Halt on error" op none zetten?
Wat er ook gebeurt het mobo boot gewoon door.
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • charrel
  • Laatst online: 22:47
charrel
Cortisol4life..
heb je wel je agp bussnelheid vastgezet?
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Kun je je voltage ook met jumpers/dipswitches instellen? Probeer hem zo maar eens vast te zetten, goede kans dat ie dan wel goed opstart.
Bnet pindle#2913
  • KiLLaHc5
mja ok kheb dus de bussnelheid op 66mhz gezet van men agp halt on all errors uitgezet.
khad net men speakers aan bij het opstarten en toen hoorde ik system failed memory test :S wtf is dat nou weer....
Mijn samsung geheugen niet goed genoeg om in 1 keer goed op te starten ofzo
  • Bergie
  • Laatst online: 30-10 18:21
Bergie
Lekker belangrijk...
Ik heb eigelijk last van het tegenovergestelde. Wanneer ik mijn pc reset of opnieuw opstart krijg ik geen beeld meer. Wanneer ik hem nu uitzet en vervolgens weer aanzet doet hij het perfect.
Ik heb trouwens een Asus A7V8X mamaplankje icm een XP-2400+ @ 166*13.5
Yamaha MT-09
  • stlgamer
  • Laatst online: 21:46
Ik heb ook een Asus (A7A-266): overklok -> boot naar windows helemaal stabiel -> reboot -> monitor blijft op standby maar wel post-piep...
[ Voor 10% gewijzigd door stlgamer op 30-03-2003 15:45 ]
  • KiLLaHc5
Bergie schreef op 30 maart 2003 @ 15:43:
wat is hier het tegenovergestelde van??
het is precies hetzelfde wat ik heb alleen ik heb er geen last van bij een reset.
MSI 845PE Max2 heeft ook last van coldboot problemen... er is eigenlijk niet echt een oplossing voor denk ik..
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op 30 March 2003 @ 16:38:
Offtopic: Ik heb nu een MSI 645E Max-U en ik kan voor heel weinig aan een 845PE komen, maar dan ben ik wel dit bord kwijt. Niet doen dus :?
over overclocken zou ik em niet komen, voor firewire usb2.0 GbLan en 5.1 zou ik em wel kopen
Had ik met mijn 8RDA+ ook, een nieuwe bios hielp veel.
  • KiLLaHc5
hoe weet je eigenlijk welke versie PCB je hebt want op de asus site staat 3 nieuwe biossen 1 voor v2.0 1 voor v1.3,1.4,1.5 en 1 voor v1
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Verwijderd schreef op 30 maart 2003 @ 12:18:
Niet alleen Nforce dus, dat heb ik ook met m'n 8k9a2+/KT400 - watchdog bios functie die het even spontaan gebruikt zegmaar... heb al contact gehad met Epox hierover... geen reactie tot zover :(
Verhoog je CAS-latency. Dat was voor mij de oplossing.
  • KiLLaHc5
slecht idee....
  • KiLLaHc5
Niet echt een goede oplossing want men geheugen loopt al op 2.5 zet ik het op 3 moet ik men bios resetten ;)
