Vocal Cut met windows 2000 os en SB live 4.1
  • remco_k
  • Laatst online: 07:22
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ik wil vocal cut doen in cool edit... gaat prima op mijn eigen computer,
SB AWE 64 Gold en SB PCI 128 zitten erin met Win98SE.
Met cool edit vocal cut gebruiken gaat prima met beide kaarten.
Nu komt de maar:
Ik heb ook een windows 2000 machine, met een AC97 kaartje en een SB PCI Live 4.1 (die laatste gebruik ik alleen stereo. die surround troep moek nie.)
Ik heb daar dezelfde cool edit, ik neem op van dezelfde bron (MD).
Ik gebruik dezelfde vocal cut.
En nu komt het: wat op mijn win98 computer zo goed werkt, werkt op de win2000 niet goed.
Er blijven hoge tonen over van de stem die op mijn win98 machine wel goed weg word gefilterd. Op beide geluidskaarten heb ik hetzelfde probleem.
Voor beide kaarten heb ik de nieuwste drivers gedownload.
Voor zover ik weet zitten er geen effecten bij de opname bijgevoegd... of wel???
Ik verdenk windows 2000 ervan dat hij iets raars doet met mijn opgenomen audio, omdat ik bij 2 totaal verschillende kaarten precies hetzelfde probleem heb.
(fase verschuiving of een effect eroverheen).
Een fase verschuiving zou funest zijn voor vocal cut.
Het kan in ieder geval niet buiten de computers liggen, ik gebruikte dezelfde bekabeling en apparatuur om dit te testen.
Wie o wie kan me vertellen wat er hier mis gaat? en hoe ik 't op moet lossen.
Ik ben hier al een paar uurtjes mee aan het stoeien en kom geen klap verder :(
Heb nog even de file in cool edit van dichtbij bekeken, hetvolgende is mij opgevallen:
Het linkerkanaal is ongeveer 1 sample verschoven tov het rechter kanaal.
Het lijkt erop dat windows 2000 dit doet (of de drivers...?)...
Als ik het rechter kanaal dus handmatig 1 sample naar rechts schuif, gaat de voice cut een heel stuk beter... (maar nog niet zoals het hoort.)
Iemand een suggestie?
[ Voor 14% gewijzigd door remco_k op 30-03-2003 00:40 . Reden: gebruikte drivers zijn WDM drivers... ]
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
oke... even een reply op m'n eigen post: (voor de geinterreseerden)
Ik heb het probleem gelokaliseerd denk ik.
Het ligt niet aan w2000 (vond het ook al een rare gedachte)
Ik had nog een paar SB PCI 128 kaartjes liggen. 1 daarvan heb ik erbij gestoken in die w2000 machine...
Wat blijkt? Vocal Cut werkt goed.
Ik dacht da'k gek werd!
Even de connectors omgestoken naar de live 4.1, vocal cut werkt niet goed.
Weer de connectors omgestoken naar de AC97, vocal cut werkt niet goed.
Voor de zekerheid nog maar even op de pci 128... vocal cut werkt wel goed.
Wat hebben die live 4.1 en die AC97 gemeen? Beide zijn 4.1 kaartjes (of in ieder geval meer dan stereo.).
Blijkbaar doen die dingen iets raars met de audio die je opneemt.
Ik wil vragen aan "alle tweakers" om dit eens thuis te testen. Kan heel makkelijk. Zodat we vast kunnen stellen of meerkanaals (meer dan stereo) kaarten idd iets met de audio doen wat wij natuurlijk NIET willen...
The TesT:
Zorg dat je een bron hebt, bv een radio of MD speler. Zorg dat deze MONO geluid aanlevert. Links en Rechts dus hetzelfde.
Neem dat op met de computer in bv. cool edit. Doe vocal cut (vocal cut = Links - Rechts of andersom.)
Theoretisch zou er nu geen of weinig geluid meer over moeten zijn. Bij mijn PCI 128 is dat het geval. Bij die andere 2 kaarten (live 4.1 en AC97) totaal niet, er blijft nog heel wat geluid over na die vocal cut...
Ik ben benieuwd naar bevindingen en of mijn theorie klopt!
Als dat zo is, is dat dan een slechte zaak? :?
Ik denk van wel.
[ Voor 3% gewijzigd door remco_k op 30-03-2003 21:08 ]
Alles kan stuk.
  • d10n
  • Laatst online: 03-07-2018
Ik zal het vanmiddag eens uitproberen op mijn TT 6Fire 24/96. Al eens geprobeerd om 1 van je 4.1 kaarten in (bijvoorbeeld) het PCI slot van je pci128 te doen?
  • remco_k
remco_k
d10n schreef op 31 March 2003 @ 09:07:
Ja, ook dat... en alle andere sloten... (met de live 4.1 en de pci 128)
en ook op z'n kop, achterstevoren, binnenstebuiten ondersteboven... alle hetzelfde resultaat. :+
Hoewel, op z'n kop klonk ie wat raar... :P
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
The story continues:
Mijn collega heeft een SB Live en een PCI 128 in z'n computer zitten.
Hij heeft precies hetzelfde probleem, met de Live werkt vocal cut niet goed, met de pci 128 wel.
Het gaat er dus steeds meer op lijken dat meerkanaals kaarten iets met je opname doen wat je niet wilt en wat blijkbaar niet instelbaar is...
Alles kan stuk.
  • d10n
En met ALLEEN de [insert 4.1 kaart] in de computer?
  • remco_k
remco_k
d10n schreef op 31 March 2003 @ 14:33:
Ook geprobeerd, met de onboard sound uitgeschakeld... (was de eerste keer dat ik dit ontdekte.)
Later nog eens in een andere pc geprobeerd zonder onboard sound. Zelfde probleem :(
Alles kan stuk.
  • d10n
Zojuist geprobeerd. Stukje op MD opgenomen, Mono, en weer opnieuw opgenomen. Vocal Cut gedaan en het resultaat: een volledig vlakke lijn, oftewel helemaal stil.
Testopstelling: Terratec DMX 6Fire 24/96, Sony MDS-JE510. Beide opnames trouwens digitaal gedaan (TOSlink optisch)
Dus, conclusie: Ik heb het probleem niet ;)
  • remco_k
remco_k
d10n schreef op 31 March 2003 @ 22:47:
en als je het niet digitaal doet, maar analoog...?
Alles kan stuk.
  • d10n
Ook geprobeerd... No problem at all...
Je moet dus gewoon een echte geluidskaart kopen ;)
  • remco_k
remco_k
een echte geluidskaart is een Digigram kaart, daar is een Terratec kaart een prulletje bij. :+
[edit]Kijk maar.
[ Voor 39% gewijzigd door remco_k op 01-04-2003 15:28 ]
Alles kan stuk.
  • d10n
Hey, niet f*kken met TerraTec! ;)
Digigram is errug mooi spul, maar het zit dan ook in een ander marktsegment natuurlijk. Denk ook even aan de kaarten van Marian, e.d. Zeer mooi spul, maar niet echt te vergelijken, niet qua specs en ook niet qua prijs...
Maar als je graag goed wil Vocal Cutten: TerraTec doen! :)
  • remco_k
remco_k
Het ging me niet direct om de vocal cut, wel om een variant daarvan (met wat fantasie):
realtime meten of de aangeboden audio op de line-in wel of niet stereo is.
Vocal Cut was alleen een handige testsituatie.
En zo'n geintje als ik had gooit ff VET roet in het eten.
Ik doe het nu met een pci 128, gaat prima!
Alles kan stuk.
  • d10n
Tsja, het blijft natuurlijk wel een vaag probleem. Mailtje naar Creative :?
  • remco_k
remco_k
d10n schreef op 01 April 2003 @ 17:28:
Goed idee... heb ik zojuist gedaan... Ik ben erg benieuwd!
Alles kan stuk.
  • d10n
Laat ff weten of/als je antwoord krijgt. Ben ook wel benieuwd, ondanks dat ik het probleem niet heb...
is wel ons privé-topic dit...
