HP P3C-D Panel
  • Mathijs1
Ik heb net een P3C-D mobo van HP op de kop getikt en ik zit nu al met een probleem: er zitten geen pinnetjes op de plek waar je de led's en knopjes zou moeten aansluiten. Wel is er een 14-pins 'Panel' aansluiting. Ik denk dat dit een speciaal HP Panel is, maar die heb ik natuurlijk niet. Er zijn wel metalen rondjes op de plek waar de pinnetjes zouden moeten zitten dus ik kan natuurlijk pinnetjes gaan lopen solderen op het mobo, maar liever zou ik weten of ik die Panel connector kan gebruiken.
Weet iemand over welk moederbord ik het heb en zo ja, wat de pin-configuratie is van de Panel aansluiting.
Ik heb hier iets gevonden: http://www.eio.com/public/motherbd/1482.html
maar daar word ik niet helemaal wijs uit.
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:48
Heb je hier wat aan? panel connector layout? en Asus P3C-D
(zal ik een klein geheimpje met je delen? Er is ook een search functie. Psssst, niet verder vertellen :P )
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
mmm. http://cgi.asus.com.tw/cg...t1/820/p3c-d/p3cd-112.pdf is dood, HP kan niets vinden op P3C-D. Asus kan ik ook niet vinden...
ik ben niet in staat om m te vinden iig
TS heb jij m wel gevonden :?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:43
http://www.asus.it/suppor...item.aspx?ModelName=P3C-D
http://ftp.asuscom.de/pub...t1/820/p3c-d/p3cd-112.pdf voor de manual ;)
Edit: Page 47 van pdfje hierboven ;)
[ Voor 13% gewijzigd door DJSmiley op 29-03-2003 21:15 ]
  • Mathijs1
Ja daar heb ik dus net niets aan... op page 47 staan fijn de normale pinnetjes, maar die zitten er bij mij dus niet op. verder rechts op het mobo zit bij mij een 14 pins panel connector. Ook heb ik geen 5-dipswitch maar eentje met 10 switches
Je moet het pdf-je van de 112 hebben, daar staat de layout in . Je kunt zonder i-panel ook de gewone stekkertjes op de pinnen zetten. Heb ik ook gedaan...
Als je het pdf wil hebben, ik heb 'm op schijf.
Is blz 47 van de manual (pdf 112)
