te heet?
  • 45 views sinds 30-01-2008
Kheb volges mij een probleempje met me koeler
Ik draai gemiddeld op 55 graden, als ik ga renderen gaat me pc zelfs boven de 60 graden. Dit is hoog ja, maar vooral als je een 5000 rpm koeler heb :)
-PC is goed geventileerd en heb van die koelingsgaten in kast
-me specs:
(CPU) 1-AMD XP, 2100+, 1732MHz, 256KB (0% Load) @ 56°C (Fan @ 4623 RPM), Core @ 1.76V
(RAM) usage: 79/160MB (49.38%) .:.
(GFX) NVIDIA GeForce4 MX 440, (Display) 800x600/32bit/85Hz
(OS) Windows XP Professional (5.1 - 2600), (installed for) 14w 2d 11h 41m, (uptime) 41m 43s .:.
(HDDs) 8.69G/32.63G(26.6%) free
-en me temp op dit moment:
http://members.home.nl/tuxie/mbm.jpg
-Koeler is iets van zalman 5000 rpm
http://www.h-essers.nl/zalman_en.htm
daar de 2e, 3e, of 4e van weet niet, maar specs van die dingen zijn bijna hetzelfde
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Het is niet omdat je een fan hebt die 5000 toertjes per minuut draait, dat hij daarom ook goed koelt.
Eerst en vooral moet je je geen zorgen maken om de temps, die kunnen zeker geen kwaad. Ook zal je moeten weten welke Zalman je precies hebt, even je kast openen en je ziet het.
Dit zou ook kunnen liggen aan te veel / te weinig koelpasta. Dit is basic stuff.. Lees er ook eens de FAQ op na.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
die RPM zegt idd niet veel.
een DragonOrb maakt 7000RPM is nog niet goed genoeg voor een XP1800.
die cooler zal dan wel een 5000 series zijn (die ronde dingen met bouten aan het mobo).
maargoed, ik zou ff kijken of de pasta wel goed op de core zit, en of het wel goede kwali is.
aanrader: Arctic Silver 3, kost wat maar dan heb je wat. (9 eur per 3 gr)
als je een andere cooler wil nemen, neem dan een Coolermaster HAC-V81 X-Dream (of de X-Dream SE, van koper).
ze zijn stil en zijn goed voor resp. XP2600 en XP3000
  • arnoman
  • Laatst online: 19:16
Wat dacht je van mijn vader dan. Hij heeft een MSI K7T Pro bordje met een amd Xp1900+ erop+ gf3, maar zijn kast temp al1 al is 54-56'C zn processor schommelt tussen de 60 en 68'C en als ik dan zeg dat het niet goed is voor zn procesor om constant op zulke hoge temps te draaien zegt ie dat dat onzin is. Ik ben benieuwd wat er gebeurd met zn idle temps als het zomer word.. 68 idle? 75 stressed?
  • McKaamos
McKaamos
das idd niet goed nee.
moet echt beter gekoeld worden, anders fikt die PC in de zomer helemaal af :+
maar ach, als je Pa daar niet aan wil, laat je het hem toch lekker zelf ondervinden? (*evil grin*)
Hoor constant van dat gezeik over temps. Wat maakt het nou uit!?
Als je PC toch stabiel draait is het toch prima!
Maak je niet zo druk!
..of het moet zo zijn dat je GEEN budget hebt en 5 jaar met je CPU wilt doen...
  • arnoman
Haha, ja is een mogelijkheid. Maar dan koopt ie vervolgens weer nieuwe hardware en dan is ie nóg sneller als ik. Hij heeft namelijk iets meer poen als ik...
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 29 maart 2003 @ 13:17:
temperaturen van 75 graden zijn echt niet levensverlengend voor je PC.
zowel voor de proc, als voor de rest van de onderdelen.
en et is nou niet echt leuk als je PC steeds vast loopt door hitte.
het is ook handig dat je PC et nog doet als je een nieuwe koopt en de oude verkoopt.
  • loodgieter
  • Laatst online: 27-10 11:59
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Ja daar heb je gelijk in, maar mensen zijn nu eenmaal zo.
Een AMD kan tot 90C zijn werk nog doen (ja dat is wel heel hoog), maar als je temps nu rijken tot 65 ofzow iets dan is dat inderdaad minder erg. (maar niet leuk) :)
Anders zet er eens een extra fan bij in, want volgens mij heb je dat niet?
[ Voor 3% gewijzigd door loodgieter op 29-03-2003 13:23 ]
misschien wel interessant om te weten: heb je een asus mobo?
zo ja: je temperatuur word hoogstwaarschijnlijk te hoog aangegeven, je kan er best 5 graden vanaf trekken, alsnog een goede tip om een extra fan te plaatsen ja :)
  • arnoman
Mijn vader is anti zaag en heeft een Aopen HQ-08 met standaard takke herrie makende voeding en heeft er helemaal g1 fans inzitten. Ik heb dezelfde case en had eerst ook de zelfde componenten al1 naar een berg fans erin te hebben gezet en wat gaatjs te hebben gemaakt kwam ik niet meer boven de 45'C uit, met de helft van het geluid van mijn pa's pc. Tja het is gewoon onbegonne werk, ik geef ut op, hij merkt ut zelf wel
En nu weer ontopic :P
on topic ofzo?
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Waarom staat je Vcore zo hoog? Zet die eerst eens op auto oid.
Je hebt al een v/d heetste cpu's (ik neem aan dat het een palomino is) en als je hem dan 1,76v geeft is het niet zo gek dat ie dik 60 graden wordt he. En het 2e probleem lijkt me de temp van je case. 35graden is redelijk wat. Dat haal ik nog niet eens zonder casefans en alleen een Papst NGL in de voeding :D
[ Voor 30% gewijzigd door kutkip op 29-03-2003 14:26 ]
  • Epsilon
  • Laatst online: 30-10 13:01
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op 29 March 2003 @ 13:17:
Let ff op het forum : DOC
blaat niet, dit is allang duidelijk :Z
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:35
kutkip schreef op 29 March 2003 @ 14:24:
Die casetemp moet idd ver naar beneden.
35 is errrug veel.
Haal er minimaal 10 vanaf, dan zit je redelijk ok :)
  • -db-
  • Laatst online: 27-10 12:05
-db-
Hoi
Is 35graden veel voor een casetemp?
De mijne is nu 46
De cpu temp is 57 (doe niet meer dan wat internetten)
cpu gaat over de 60 als hij ook echt iets moet doen.
En dan te bedenken dat ik er toch een casefan op heb.
Ik ga over een paar dagen toch eens de proc deraf halen en nieuwe koelpasta, volgens mij zit dat er niet goed op.
Specs:
AMD XP1800+ (palomino) non OC'ed
cooler: Titan flower fan TTC-DB5TB(4)
MSI kt3 ultra aru
2x256mb PC2100
Club3D Radeon 9700pro
  • Shunt
  • Laatst online: 23:07
Shunt
Boe
man wat een nutteloos geblaat hier weer zeg |:(
als je niet wil ocen zijn deze temps helemaal niet verkeerd
een temp van 50 tot 60 graden is NIETS mis mee
pas als je de proc gaat ocen dan moet je hem rond de 30 a 40 graden houden
voor een normale user maakt het geen donder uit
en die case temp is echt niet zo hoog hoor |:( als je al geen air flow heb dan kom je al snel tegen de 30 a 40 graden aan ook niets mis mee als je niet wil ocen
het is heel simpel als je proc stabiel loopt op 70 graden is er voor de normale gebruiker niets aan de hand
voor de ocer ja dat is een ander verhaal maar ik kan nergens uit op maken dat de ts wil gaan ocen
die Vcore is voor een palie heel normaal en die palies zijn ook nogal heet hoofdjes
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Je casetemp is dan ook wel extreem hoog, 35° , bij mij is het maximum 24° , volgens mij ligt het ook gedeeldetlijk aan je airflow
  • coubertin119
  • Laatst online: 25-10 14:38
35° lijkt mij totaal niet hoog, graad of 12 meer dan je omgevingstemperatuur. Je begintemperatuur is ook niet echt te hoog, zolang hij er maar niet té veel over gaat.
Skat! Skat! Skat!
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Dat is inderdaad heet maar niet te heet. AMD's kunnen tot 90° aan, gewone chips kunnen meestal tot 70° of 80°. Ik zou toch onder de 55 blijven.
Mijn kastje is zonder extra koeling (enkel de blazer van de voeding en de proc) 24° en de proc zelf is stressed 40°. Koeling is een gewoon el cheapo zuigertje maar wel grote koelvinnen (is ongeveer 5cm hoog).
Het is echter een AMD Athlon 800 die overclocked is naar een 900. Naar 1000 overclocken gaat ook maar dan begint ie echt warm te worden (60°) en dat wil ik niet. 800 is voor mij meer dan genoeg eigenlijk.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
en wat kan ik er aan doen ofzo?
  • McKaamos
McKaamos
case fans plaatsen.
blowholes zagen.
goede CPU cooler kopen. (een Coolermaster HAC-V81 X-Dream, X-Dream SE of Aero7 gaan wel voldoen, en als et duur moet ga je voor een Alpha PAL8045 ofzow)
Een paar dingen die een hoge temp veroorzaken:
- vuil en stof in de heatsink
- heatsink die te los zit
- te veel pasta
- geen pasta
- een "sticker" ipv pasta
- koeler die niet mooi glad is
- sensor die niet klopt
- koeler verkeerd gemonteerd
- casetemp die veel te hoog is
Dit kan je allemaal vinden met de search btw. Sommige koelers hebben een sticker aan de onderkant zodat je geen pasta hoeft aan te brengen. Wat ze er alleen nooit bij zeggen is dat je die maar 1x kan gebruiken. Gebruik je hem toch weer dan krijg je hoge temps.
Een heatsink koelen met warme lucht helpt niet echt. Zorg er dus voor dat je casetemp laag is.
Dit topic gaat dicht, want de topics over temps zijn niet meer te tellen :+ In de search vind je echt heel veel info hierover ;)
