[C++] Linker error ?
Linking...
   Creating library ReleaseMinSize/TestDLL.lib and object ReleaseMinSize/TestDLL.exp
LIBCMT.lib(crt0.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _main
ReleaseMinSize/TestDLL.dll : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
Error executing link.exe.
Deze krijg ik bij een RELEASE build. Bij een DEBUG build krijg ik deze niet?
Ik heb al even informatie gaan inwinnen op google, maar daar staat alleen maar dingen van Console application/Windows GUI application. Wat ik hier heb is een windows DLL (ATL Com project). Voor zover ik weet bestaat _main niet in dlls?
Waar zou mijn fout ergens aan kunnen liggen?
  • Thijsch
  • Laatst online: 13-09 12:14
bij de hoeveelheid gegeven info. Welk platform, welke compiler( Windows met visual studio gok ik), post eens wat code etc.
  • Ericston
  • Laatst online: 05-09 18:58
Het lijkt me hier om VC++ te gaan.
Wel toevallig trouwens, dit had ik gister ook bij het compileren van een test plug-in voor Winamp. Kwam er na een half uurtje zoeken uit. Er stond namelijk _DllMainCRTStartUp in de source, en die moet zogenaamd DllMain aanroepen, maar omdat DllMain niet in die voorbeeldsource zat kreeg ik deze error. Simpel deze functie verwijderen uit de source loste het probleem op. Als dit je probleem is kan je het waarschijnlijk ook oplossen door een DllMain functie te maken. (Voor meer info: msdn ). Indien dat het niet is, kijk eerst eens naar de mogelijke oorzaken van LNK2001: msdn (zo is er voor elke error wel een aparte MSDN entry).
ParaDot schreef op 29 March 2003 @ 09:29:
Het is meestal een beetje moeilijk om code te posten bij een linker error. ;)
  • Thijsch
Bij gcc staat er een filenaam en een regel nummer bij, ik ging er vanuit dat dat bij VC++ ook zo is :)
  • Ericston
Nu haal je de compiler en de linker door elkaar. Dit is wat er gebeurd bij gcc in een vergelijkbare situatie:
eric@zeus:~/code/test$ cat linkererror.c
#include <stdio.h>
eric@zeus:~/code/test$ gcc linkererror.c
/usr/lib/crt1.o: In function `_start':
/usr/lib/crt1.o(.text+0x18): undefined reference to `main'
collect2: ld returned 1 exit status
  • Thijsch
Bij undefined references zet hij het er wel bij :)
test.h:
extern char aap;
test.c:
aap = 'A';
dan geeft ie keurig aan waar het fout gaat :)..
maargoed, dat is wat offtopic.
misschien heb je main(); niet helemaal goed gedaan? Dat het bij de ene build goed gaat en bij de andere niet, kan komen door een hoger "zeik" level. make geeft ook minder snel errors dan make dist ;)
Je moet even ATL_MIN_CRT (of iets in die richting) bij je preprocessor definitions weghalen.
idd :)
dat werkt!! vree bedankt!!
Hou er rekening mee overigens dat als je 'm build als minsize dat je de atl.dll bij leverd aan je clients.
  • Ericston
Verwijderd schreef op 29 March 2003 @ 14:55:
Oh ja, die oplossing kwam ik gister ook tegen op Google. ;)
Google: "unresolved external symbol _main" dll
Fuck hey, eerste hit zelfs! O-)
[ Voor 34% gewijzigd door Ericston op 29-03-2003 16:05 ]
