Cisco 2924XL switch laten "routen?".
  • aKra
  • Laatst online: 00:41
aKra
Intentionally left blank.
Ik heb hier een (oude) Cisco liggen, nu ving ik laatst van iemand op dat je zo'n switch kan laten "hoppen" zoals ik het nu effe noem...
Daarmee bedoel ik dat als je een traceroute doet, en de 'data' dan over die switch gaat naar de machine, dat de switch niet transparant is maar een hop achter laat...
Dus:
 1  woet.zegt.me.toet.er (1.3.3.7)  0.381 ms  0.310 ms  0.325 ms
 2  de.switch.zegt.ook.wo.et (7.3.3.1)  0.809 ms  0.860 ms  0.815 ms
 3  en.de.machine.woetert.m.ee (3.3.1.7)  0.901 ms  0.856 ms  0.814 ms
Zoiets ;)
Zou iemand weten hoe, wat, en natuurlijk waar :)
Dit is geen layer 3 switch maar enkel layer 2.
Dit zal dus nooit gaan werken.
Zie voor meer info. www.cisco.com (osi model)
Lijkt me ook sterk dat dat kan met een 2924. Hops zijn bedoeld voor routers en de 2924 is inderdaad zeker geen layer 3 switch, die dat wel doet. Technisch zou het wel kunnen maar dan is het een layer 3 aktiviteit en waarom zou cisco die erin bouwen als ie verder niet layer 3 kan switchen?
  • Maarten @klet.st
  • Laatst online: 23-07 14:37
Ik vrees dat je moet doorsparen voor een 2948G-L3, 2980G-L3 (CatOS switches) of een 3550 series met enhanced software image. Sowiezo is er een redelijk verschil tussen een 2924(xl) met of zonder enterprise licentie, maar ook met een enterprise versie kun je niets zinnigs in layer3.
  • fetcher
  • Laatst online: 19-06 08:17
Jawel, je switch managen :P
  • FatalError
  • Laatst online: 17-09 18:58
De L3 varianten van deze switches draait gewoon IOS hoor :)
En ik dacht niet dat er n 2980G-L3 bestaat.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • aKra
aKra
fetcher schreef op 29 March 2003 @ 10:46:
Vertel B)
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
maar nou heb je dus die 2924 over neem ik aan omdat je er niet mee kan router ? 8)
  • aKra
aKra
Nee man, die houd ik lekker ;)
Zijn wel grappig, en ik kan ze thuis altijd gebruiken!
Maar fetcher zei iets waarvan ik uitmaak dat het kan B)
  • fetcher
$echo
Je kan een IP adres configureren om er naar te kunnen connecten om je switch te managen, oftwel, vlan's configureren, snmp configuren etc.
Dat wil niet zeggen dat je dan per definitie er mee kan routeren, daar zal je dus een aparte L3 device voor moeten hebben, een router of een computer die routeert.
En volgens mij zijn er ook geen L3 modules te krijgen voor de 2924XL...
Je zal dus een aparte router aanschaffen of een 29XX.XX cat met L3 functionaliteit.
Meer info @ Cisco.com
Configuring the Switches for Management
The following output shows how to configure IP addresses on the Catalyst 2924 XL for management purposes. Later in this example, a Bridge Virtual Interface (BVI) is configured on the Catalyst 2924XL to allow Telnet access.
On the Catalyst 3548 XL:
2924XL#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
2924XL(config)#interface vlan 1
2924L(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
2924XL(config-if)#management
2924XL(config-if)#^Z
2924XL#
Notes:
The management command specifies that the VLAN 1 interface will be the active management interface for the switch
[ Voor 48% gewijzigd door fetcher op 29-03-2003 23:06 ]
  • aKra
aKra
Ja, dat kende ik al :)
Wat ik gewoon wil is een eigen hop om 'n unieke smaak aan m'n netwerkje te geven ;)
Maar 'n hele server inzetten zuigt bestwel :(
  • fetcher
Normaliter wil je geen extra hop :P Hoe minder hops hoe beter...
  • aKra
aKra
Nou, dat is niet altijd zo hoor...
Want 'n hop in een lokaal netwerk maakt bijna niks uit...
  • fetcher
aKra schreef op 30 maart 2003 @ 10:03:
Toch snap ik nog steeds niet het nut maar goed.... het ziet er naar uit dat je een extra "device" moet plaatsen om je extra hopje te krijgen :9
