Nvidia driver update werkt niet. G2 GTS pro
Ik heb zojuist de nieuwe nvidia drivers gedownload en geinstaleerd.
Er kwam een melding dat de drivers geen "logo" hadden (win XP) ik heb toen op doorgaan geklikt omdat ik er vanuit ging dat het wel goed zou zijn.
Echter toen ik opstarte vond mijn pc mijn video kaart opnieuw en werkte deze niet goed. (het beeld schokt enorm) Ik heb geprobeerd de drivers terug te draaien maar dat wil niet en ook opnieuw instaleeren van de drivers werkte niet. Ook oude drivers werken niet juist. Het enige wat goed heeft gewerkt zijn de originele windows XP drivers maar die kan ik niet meer instaleeren zonder mijn hele pc te re-installen.
Weet iemand een oorzaak en/of oplossing?
MVG, Harold
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2003 21:29 ]
  • Shook
  • Laatst online: 29-09-2024
Shook
Go!
Met schokken snap ik niet precies wat je bedoeld. Ik heb in het vroegere verleden ook een pro gehad, en nooit problemen met upgrades. De upgrades die nu uitkomen richten zich voornamelijk ook op directx 9. Daar is je kaart niet voor gemaakt. Hij kan het wel aan, maar dan moet je het ook geinstalleerd hebben.
Als ik jou was, zou ik een oudere versie van detonator gebruiken, of de WHQL die je direct van www.nvidia.com kan downloaden. Als dat niet werkt heb je een detonator destroyer op www.3dguru.com, die alles weghaalt. Dan kan je dus ff alles opnieuw proberen.
Als laatste, geef ff wat specs van je pc, kaart, mamaplank en alles wat je te weten kan komen. Misschien ligt het namelijk aan je agp drivers o.i.d., en daar kan je nu niet achter komen.
P.s. op GOT (gathering of tweakers (waar je nu dus zit)) hoef je je posting niet te ondertekenen. We vinden je allemaal lief, en weten wie je bent, dus de ruimte die het in neemt is een beetje overbodig. (dit trouwens ook :P)
[ Voor 14% gewijzigd door Shook op 29-03-2003 02:03 ]
Ik bedoel met schokken dan alles wat ook maar op film lijkt schokt (zelfs het opstartscherm van xp!!!!) spellen schokken zelfs TE erg als ik deze op 320*280 16 kleuren speel en films lopen na 1 frame zelfs vast.
Ook oudere updates werkten niet zowel van de fabricant als van nvidia. Het enige wat ooit goed heeft gelopen waren de origine drivers die bij xp zitten. Maar deze kan ik niet instaleeren zonder de pc opnieuw te instaleeren.
Ik zal zometeen even www.3dguru.com probeeren en ik zal ff het resultaat posten.
Ook leuk... zo'n site die het niet doet.....
Features, Performance & Quality
256-bit graphics architecture
AGP 4X with Fast Writes
2nd-generation T&L Engines
1000+ Mtexels Fill Rate
20+ Mtriangles/sec through T&L and setup
5GB+/sec Memory Bandwidth
Double Data Rate (DDR) Memory
32-bit color & 32-bit Z/Stencil
Cube Environment Mapping
Order Independent Full Scene Multisample Anti-aliasing
Integrated 720p, 1080i HDTV Playback
VIP 2.0 video I/O port (Option)
Supported Drivers & APIs
Windows 9x, NT4.0, Win2K, Display drivers
Support DirectDraw, Direct3D DirectVideo, ActiveX
OpenGL ICD for Win9x, NT, Win2K and Linux
Unique & ingenious WinFast Control Panel 2000
  • Mercarra
  • Laatst online: 21:29
Wasaap, er bestaat zoiets als de edit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gifknop. Je laatste post hebben we vrij weinig aan.
Volg de tips die je hebt gekregen op. Probeer eerst maar eens alle drivers te uninstallen, installeer dan drivers van de nvidia site, en kijk of er dan nog steeds problemen zijn. En die site (3dguru) doet het prima hoor.
[ Voor 29% gewijzigd door Mercarra op 29-03-2003 13:30 ]
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
Shook schreef op 29 March 2003 @ 02:00:
is geinstalleerd
gedaan, werkt niet
doet het bij mij niet
Gepost
  • Mercarra
Tja, het lijkt erop dat je alles al geprobeerd hebt. Raar dat het allemaal niet werkt. Misschien windows er maar opnieuw opzetten als ook de recovery geen wonderen meer doet.
Verwijderd schreef op 29 March 2003 @ 13:12:
Nou ik heb precies zo'n kaart,maar sinds die nieuwe drivers van Nvidia
loopt alles als een trein en met DirectX 9.0A geinstalleerd
bij mij dus niet :(
Ik hoop dat er nog iemand komt met een goed idee.
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
http://download.guru3d.com/
probeer deze dan maar 8)
  • Den_S85
  • Laatst online: 18:23
bij jou schokt ie dus alleen maar..... bij mij ging ineens het hele beeld op zwart na de installatie van de nieuwste drivers........
ik ging overigens de nieuwe drivers instaleeren omdat de XP drivers (die het eerst deden) de tv out niet inderstreunde.
  • Pollewob
Wasaap: Gebruik ajb de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif-knop wat vaker :)
Detonator Destroyer
» Detonator Destroyer is the only tool that completely removes detonator drivers from your Windows 95 (All versions),Windows98,Windows 98SE,Windows ME system. It removes all versions of detonators from 6.XX up! «
Ik had gemeld dat ik windows XP heb. En er staat duidelijk geen XP bij dit bestand.....
forum tips:
1. Lees de berichten
2. Lees de berichten beter.
Als ik hun drivers instaleer krijg ik de volgende melding (die ik bij alle handmatige updates krijg)
Deze hardware kan niet worden geinstaleerd
Er is een probleem met de instalatie van deze hardware:
Videocontroler (VGA-compatibel)
Er is een fout opgetreden tijdens het instaleren van het apparaat
De gegevens zijn ongeldig.
  • Pollewob
Wat zeg ik nou net? Gebruik de edit knop nou ipv steeds meerdere berichten na elkaar te plaatsen (en zo je topic te schoppen)..
offtopic: Dat doe ik omdat het dan over zichtelijker is. Mensen die vaker op deze topic komen zullen niet elke keer alle berichten doorlezen op edit's. Maar alleen de nieuwe berichten lezen.
  • Mercarra
Is het probleem al opgelost? Misschien is je videokaart wel echt stuk. Je hebt ooit topics geopent over dualboot (nogal veel ook... met slotjes) misschien dat je kan kijken of ie het op een ander OS wel doet? Dan weet je iig waar het aan ligt.
Het is hier gebruikelijk om de editknop te gebruiken, dit staat netter. Verder vind ik het ook niet netjes dat jij met "forum tips" komt terwijl je zelf, zeker in het verleden, veel fouten maakte.
Ik moet ook zeggen, met die nieuwe deto drivers, gaat mijn kaart ook als poep. Er is een hele verbetering, ik kon met q3a nu met 4x fsaa in 1024x786 lekker hakken.
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Verwijderd schreef op 30 maart 2003 @ 18:27:
Detonator Destroyer
forum tips:
gewoon gebruiken, dat werkt prima
en probeer gewoon een oudere versie van je drivers.
op http://www.guru3d.com staan veel drivers.
Bij Detonater Destroyer krijg ik de melding dat hij niet werkt onder dit besturings systeem.
Ik heb geprobeerd de pc opnieuw te instaleeren maar dat lukt nog niet (XP wil er niet af :s )
p.s. Ik kan mij niets herinneren van dual boot topics sorry.....
  • PPanic
  • Laatst online: 29-07 20:21
format ?: al eens gedaan? 8)7
je moet je drivers gewoon uninstallen in je "hardware" sectie van "my computer"
en dan nieuwe installen, ik heb zelf ook een GF2 GTS pro van powercoler en nu driver versie 42.30 alles draait perfect ism. DirectX 9.0a
[ Voor 82% gewijzigd door PPanic op 31-03-2003 23:24 . Reden: Hulpje ]
INVENTARIS
  • ascona
driver er af lukt niet
xp er af lukt niet
zoeken lukt niet
probeer deze link maar www.beginnersweb.nl :Z
IK BEN GEEN NOOB!
De drivers eraf WIL wel maar de nieuwe werken niet!
En XP krijg ik er niet af omdat geen 1 opstart diskette/cd-rom wordt geacepteerd.
  • ascona
ik heb alleen maar de link gefixt hoor
maar als jij er niet uit kan komen ga jij lopen blaaten,
net als in jouw andere topic`s
voor mij geen probleem, ik vind het aleen niet netjes
maar goede tip, alsnog, let op : FORMAT C: :?
Verwijderd schreef op 02 April 2003 @ 19:50:
IK BEN GEEN NOOB!
Heb je het opstarten wel goed ingesteld in het bios? Als de HD (met OS) 1ste bootable device is dan wordt er niet gekeken naar de cd-rom en diskettestation ;)
En werkt Systeemherstel niet? :?
  • tmotd
  • Laatst online: 04-09 05:15
Download op www.guru3d.com ander ff de nVidia Nasty File Remover, die is nieuwe dan die detodestroyer. Bij mij werkte die ook had ook keer probleem met een oud bestandje, dat zorgde dat heel mn beeld flikkerde. Leuk bij cs, soortje wallhack >:), maar wel vet irri |:(.
  • Tha_TE
  • Laatst online: 21:52
LOL!!!!
Je hebt dos boot disks. En je kunt ook gewoon eerst win98 installeren en vervolgens WinXP.
Verwijderd schreef op 02 april 2003 @ 19:50:
IK BEN GEEN NOOB!
CD-rom / Diskettedrive bootable zetten in bios :Z
hij start er niet mee op een geeft de melding: No bootable disk (of iets dergelijks)
systeem herstel werkt niet en driver rollback ook niet.
ascona
welke andere topics???
File listing created using Nasty File Remover 0.6
Created on 04-08-2003 23:00:41
Copyright ©2003 by Rudy Alex Kohn [rudz@software.dk] - Freeware
Updates and info : http://rudz.homepage.dk/nfr
Path : C:\WINDOWS\System32\
Files:
dmcpl.exe 1,26 MB 6.14.01.4345 nView Control Panel, Version 43.45
keystone.exe 280 KB 6.14.01.4345 nView Control Panel, Version 43.45
nv4.dll 1,66 MB 5.01.2001.1240 Compatible Windows XP Display Driver, Version 12.40.20
nv4_disp.dll 2,95 MB 6.14.01.4345 Compatible Windows 2000 Display driver, Version 43.45
NV4_mini.sys 774 KB 6.13.10.2312 Compatible Windows 2000 Miniport Driver, Version 23.12
nvcpl.dll 4,40 MB 6.14.01.4345 Display Properties Extension
nview.dll 812 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager 43.45
nviewimg.dll 500 KB 6.14.01.4345 nView Image Library, Version 43.45
nvinstnt.dll 124 KB 6.14.01.4345 Compatible Driver Install Library, Version 43.45
nvmctray.dll 48 KB 6.14.01.4345 Media Center Library
nvoglnt.dll 3,57 MB 6.14.01.4345 Compatible OpenGL ICD
nvrsar.dll 3,24 MB 6.14.01.4345 Arabic language resource library
nvrscs.dll 244 KB 6.14.01.4345 Czech language resource library
nvrsda.dll 252 KB 6.14.01.4345 Danish language resource library
nvrsde.dll 260 KB 6.14.01.4345 German language resource library
nvrsel.dll 244 KB 6.14.01.4345 Greek language resource library
nvrseng.dll 252 KB 6.14.01.4345 UK English language resource library
nvrses.dll 252 KB 6.14.01.4345 Spanish language resource library
nvrsesm.dll 276 KB 6.14.01.4345 Latin American Spanish language resource library
nvrsfi.dll 244 KB 6.14.01.4345 Finnish language resource library
nvrsfr.dll 260 KB 6.14.01.4345 French language resource library
nvrshe.dll 3,23 MB 6.14.01.4345 Hebrew language resource library
nvrshu.dll 240 KB 6.14.01.4345 Hungarian language resource library
nvrsit.dll 260 KB 6.14.01.4345 Italian language resource library
nvrsja.dll 3,23 MB 6.14.01.4345 Japanese language resource library
nvrsko.dll 3,23 MB 6.14.01.4345 Korean language resource library
nvrsnl.dll 256 KB 6.14.01.4345 Dutch language resource library
nvrsno.dll 248 KB 6.14.01.4345 Norwegian language resource library
nvrspl.dll 240 KB 6.14.01.4345 Polish language resource library
nvrspt.dll 244 KB 6.14.01.4345 Iberian Portuguese language resource library
nvrsptb.dll 256 KB 6.14.01.4345 Portuguese (Brazilian) language resource library
nvrsru.dll 256 KB 6.14.01.4345 Russian language resource library
nvrssk.dll 240 KB 6.14.01.4345 Slovak language resource library
nvrssl.dll 248 KB 6.14.01.4345 Slovenian language resource library
nvrssv.dll 252 KB 6.14.01.4345 Swedish language resource library
NVRSTH.dll 100 KB 5.13.01.1260 Thai language resource library
nvrstr.dll 252 KB 6.14.01.4345 Turkish language resource library
nvrszhc.dll 212 KB 6.14.01.4345 Simplified Chinese language resource library
nvrszht.dll 212 KB 6.14.01.4345 Chinese (Traditional) language resource library
nvshell.dll 452 KB 6.14.01.4345 Desktop Explorer, Version 43.45
nvsvc32.exe 68 KB 6.14.01.4345 Driver Helper Service, Version 43.45
nvtuicpl.cpl 136 KB 6.14.01.4345 nView Control Panel, Version 43.45
nvwrsar.dll 140 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrscs.dll 156 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsda.dll 156 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsde.dll 172 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsel.dll 180 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrseng.dll 144 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrses.dll 172 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsesm.dll 144 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsfi.dll 160 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsfr.dll 168 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrshe.dll 136 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrshu.dll 164 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsit.dll 168 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsja.dll 104 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsko.dll 100 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsnl.dll 164 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsno.dll 156 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrspl.dll 160 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrspt.dll 172 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsptb.dll 168 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrsru.dll 172 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrssk.dll 164 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrssl.dll 152 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrssv.dll 156 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrstr.dll 160 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrszhc.dll 84 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nvwrszht.dll 84 KB 6.14.01.4345 nView Desktop and Window Manager
nwiz.exe 316 KB 6.14.01.4345 nView Wizard, Version 43.45
WELKE moeten weg?
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2003 23:02 ]
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
allemaal misschien? kijk es goed, zijn allemaal nvidia driver bestanden. :Z
als je op je eigen naam klikt zie je dat ongeveer 50% van je topics geclosed zijn >:)
die topics dus :/
[ Voor 54% gewijzigd door Tripp op 09-04-2003 00:27 ]
specs
  • Voutloos
Je hebt nog steeds niet preciezer uitgelegd wat je bedoelde met "schokt enorm". Is dat in het algemeen, is dat in bepaalde spellen? Info willen we. wat heb je geprobeerd enzo.
Verder lees aub de faq (en hou je eraan...)
ONTOPIC: Staat met de nieuwe driver misschien standaard AA of zoeits ingesteld?
{signature}
  • sirdupre
  • Laatst online: 27-04-2025
Heb je eigenlijk wel DirectX 9 geïnstalleerd?
directX 9 is geinstaleerd.
Met schokt enorm bedoel ik dat alles op de pc schokkerig is (beeld)
standaard AA? wat is dat en waar vind ik het?
