MOSFET??
  • 3.342 views sinds 30-01-2008
  • smvs
waar staat Mosfet voor en is het positief als een versterker dit heeft?
Moisture Field Effect Transistor
Ja da's postitief...een Fet is spanningsgestuurd in tegenstelling tot een normale transistor die stroomgestuurd is..
Is dat niet fijn :)
  • smvs
lijkt mij ook fijn , maar scheelt het voor de geluidskwaliteit?
iets anders:
ik heb hier een Sony TA-F4A, gekregen van iemand, vet oud ding, is dat wat??
  • DarkSide
  • Laatst online: 04-11 21:45
DarkSide
theres no place like ::1
Op maandag 20 november 2000 01:00 schreef mbitnl het volgende:
Is dat niet fijn :)
  • DarkSide
DarkSide
Oeps Sorry ging wat fout
wat ik wou zeggen is dat
MOSFET voor Metal Oxide Semiconducter FET staat
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Een groot voordeel hiervan is dat een mosfet versterker veel minder warmte afgeeft, en minder vervormd.
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
Damn, dan wil ik niet weten hoeveel warmte een normale versterker afgeeft. De mijne wordt al heel warm (mosfet).
  • BruT@LysT
  • Laatst online: 17-07 10:50
BruT@LysT
Fear and Loathing
Ik heb zelf ook een oude Mosfet versterker van sony gehad. vFET is dat d8 ik bij Sony.
Die werd ook errug warm!!
Als ik het goed heb is warmte bij Mosfets positief voor de geluidskwaliteit. Net als bij buizenversterkers.
Geluid kinkt echt een stuk mooier dan mijn Klasse-A transistor versterker.
Veel warmere diepe bassen en spraak klinkt iets zuiverder naar mijn id.
Dit is mijn ervaring. Voor de rest weet ik er eigenlijk niet veel vanaf
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Op maandag 20 november 2000 08:59 schreef zion het volgende:
Minder warmte met mosfet :?
Lijkt me sterk :)
Wat jij bedoeld is dat je minder verzadigings spanning aan de gate hoeft te leggen waardoor de voedingsspanning voor eenzelfde vermogen ad uitgang relatief wat lager kan :)
Powered bij meergranenbrood.
MOSETS's zitten niet voor niks meestal tegen een koellichaam aangeschroeft.
  • Tylen
Tylen
Neem mij niet te serieus
Eerst had ik een Sony auto radio/cd speler zonder MOSFET. Nu een Pioneer DEH-P6100 met MOSFET op dezelfde speakers.. EEN WERELD VAN VERSCHIL... :):):)MOSFET RULES...
  • MADSMILE
  • Laatst online: 01-08 09:00
MADSMILE
Perl 4 life
Yep , ik heb ook 2 autoradio's , allebei van pioneer met MOSFET 4x45 Watt versterker.
Perfect geluid , zelfs uit mijn standaard vw polo boxen.
Greetzz MáðSmílé®
"Perl 4 Life"
  • Jag
  • Laatst online: 31-10 17:03
Jag
MOSFETS geven wel degelijk minder warmte af, daarom hebben ze ook een hogere ampere-rating. Ze gaan ook veel minder snel kapot.
Jag
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Op woensdag 22 november 2000 01:26 schreef Jag het volgende:
Jag
Het enige waar in een transistor versterker de warmte productie vanaf hangt is de spanning van de voeding en de stroom door de speakers
vb:
Je versterker voeding leverd 100v aan de eindtrap.
Stel nu dat de eindtrap een sinus van 30v uit moet snijden dan moet je dus een resterende spanning van 70v weg werken en of je dat nou doet met 'gewone' torren of met MOSFET's of zelfs IGBT's maakt hier dus geen klont uit !!!!
Die verminderde warmte geldt alleen in vermogensregelaars (dimmers) en andere toepassingen waarbij de overgangs weerstand belangrijk is en ook die transiator volledig in verzadiging wordt aangestuurd!
Yessss, ik vat er weer niks van :)
Van het weekend zal ik eens opzoeken wat nou precies het specifieke voordeel is van een MOSFET boven een gewone FET, of boven een bipolaire transistor (mijn lineaire elektronica dictaat ligt nog thuis ;)).. Wel kan ik bevestigen dat MOSFET het volgende betekent: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor.
Ik meen dat het belangrijkste voordeel tov een bipolaire transistor het volgende is: een bipolaire transistor heeft een vaste spanningsval bij verzadiging over de collector-emitter van tegen de 1V, terwijl een MOSFET een variabele spanningsval heeft. Dit omdat een MOSFET een vaste weerstand tussen de drain en de source (collector en emitter bij unipolaire transistoren) heeft bij geleiding. Dan hangt de spanningsval dus af van de stroom die gaat lopen.
Stel je hebt een stroom van 5A, een een Drain-Source weerstand van 0.05 Ohm, dan ontstaat er een spanningsval van V=IR=0.25V..
Dan dissipeert de MOSFET dus een vermogen van P=VI=1.25W..
In het geval van de bipolaire transistor was de spanningsval vast op 1V. Als er dan een stroom van 5A door de transistor loopt is het gedissipeerd vermogen dus 5W.. Dan geeft de MOSFET in dit geval dus een factor 4 minder warmte af...
Meer theorie volgt na het weekend..
Greetz,
Entil'zha
  • Raymond
  • Laatst online: 20:10
Op hifi.nl wordt bij "de expert" heel mooi door Frank Speet uitgelegd wat een mosfet doet/is.
Dit is de precieze link, ik weet niet of het werkt. Ga anders gewoon naar www.hifi.nl en klik op "de expert". Het is meteen een van de eerste vragen (MOSFETS of MOS classAA door Niek)
http://www.hifi.nl/kennerleesbericht.asp?nr=307&id=1
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Entil'zha
Ik leuke uitleg, maar in een versterker gaat het er juist om om een sinus uit een gelijkspanning te snijden! en dan is de spanningsval over de eindtorren varierend tussen nul en de maximale voedings spanning.
Je kan bv een eindtransistor hebben die wat meer spanningsval heeft in verzadiging maar dat heeft alleen invloed bij maximale uitsturing en dan nog alleen voor het uiterste topje van je sinus.
Ennuh tenzij je gitaar speeld wil je je versterker niet volledig uitsturen :)
Warmte ontwikkeling in versterkers heeft dus niets met het soort transistor te maken sterker nog als je een klasse A versterker neemt vloeid er door de eindtrap altijd een stroom van bv 2A stel dat de voeding twee keer 50V is dan heb je dus al 2A*50V*2=200W stel dat ik er nu andere (MOSFET)torren inzet dan (en ook weer inregel op 2A)en mijn voedings spanning is ook nog steeds twee keer 50V hoeveel vermogen (lees hoeveel warmte)wordt er dan afgegeven... juist ja 200W :)
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
Op woensdag 22 november 2000 16:10 schreef picobyte het volgende:
vb:
hmm dus hoe zachter ik mijn versterker zet hoe meer vermogen hij weg moet werken? immers, hij hoeft dan een minder hoge sinus 'uit te snijden'?
en als ie meer vermogen weg moet werken wordt ie toch warmer?
in ieder geval is dit niet wat ik in de praktijk zie bij mijn niet-mosfet versterker.
die wordt warmer als je hem harder zet.
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Op dinsdag 28 november 2000 13:39 schreef aatos het volgende:
Procentueel gezien wel ja!
vb: versterkervoeding leverd 100v je speaker krijgt echter maar 1V(hij staat zacht)de verhouding is dan dus 100:1 verhoudingsgewijs heel veel dus :)
Natuurlijk vloeid er maar heel weinig stroom door de eindtrap&speaker 1V:8Ù=0.125A je speaker krijgt dan 1V*0.125A=0.125W en dan moet je versterker dus 99V*0.125A=12W aan warmte verwerken, 100x zoveel dus :)
Yup maaruh procentueel loopt dat op tot dat de uitgangs spanning 50% is van de voedings spanning de versterker en de speaker verwerken dan precies evenveel vemogen(noemt men hoe origineel 'het instelpunt')dit is ook het punt waarop je versterker een rendement haalt van 50% ga je je versterker nog harder zetten dan zal procentueel je versterker steeds minder vermogen hoeven te verwerken wat echter overgecompenseerd wordt door de toenemende stroomsterkte (11.25A aan 8ohm bij 90V)het totale cirquit verstookt dus:
11.25A*100V=1125W waarvan 'slechts' 115W verstookt wordt in de versterker :)
Als dus je versterker hard staat is het rendement hoger terwijl als die zacht staat het zeer laag wordt.
Als je je versterker harder zet gaat er meer stroom vloeien door de serieschakeling van uitgangs torren en speaker.
vb: 50V:8ohm=6.25A je versterker wordt dus automagisch warmer 6.25A*50V=312,5W maar dat heeft dus nog steeds niets te maken met het soort torren dat je gebruikt :)
Let op dat ik in mijn voorbeelden uitga van theoretische metingen, ennuh ik heb voor het gemak een gelijkspanning genomen omdat dit wat makkelijker rekent!
Kan iemand mij 234 misschien vertellen hoe ik een 'omega' hoefijzertje kan submitten zonder dat het een Ù wordt :?
  • aatos
buiten het feit dat wisselstroom en gelijkstroom door mekaar worden gehaald, klinkt het wel redelijk aannemelijk.
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Ummmh als ik het met wissel stroom ga uitleggen wordt het een beetje errug ingewikkeld voor de gemiddelde lezer :)
Verder maakt het voor de uitleg ook helemaal niets uit of ik nou zeg 'de momentele waarde van deze sinus is +50v' of dat ik zeg 'deze momentele gelijkspanning is nu 50V'want 50V blijft 50V ondanks dat bij wisselspanning er het volgende moment wel 70V op de uitgang kan staan :)
Ook staat er op de eindtransistor van een versterker nooit! een wisselspanning, als je het goed wil formuleren moet je het hebben over pulserende gelijkspanning :)
alleen de speaker ziet een wisselspanning :)
  • aatos
Op vrijdag 01 december 2000 16:30 schreef picobyte het volgende:
over dat laatste is een hele lange thread geweest, met kratten bier die werden verwed etc... volgens mij kwam daar uit dat het wisselspanning was.
maar zou je wisselspanning niet als pulserende gelijkspanning kunnen omschrijven? :D
  • aatos
update: ik ben de beroerdste niet, ff een multimeter gepakt en gekeken: als je hem op gelijkspanning zet, meet hij niks, hoe hard je het geluid ook zet.
als je hem op wisselspanning zet, dan meet hij een redelijk constante waarde, afhankelijk van de muziek. deze varieert van 0.005v als je de speakers net hoort tot ongeveer 13 volt als de speakers het niet meer leuk vinden (knakespeakers btw)
lijkt me dus wisselstroom :P
wat me trouwens ook opviel: als ik loudness aanzette dan meette ik ineens twee keer zo hoge spanning.
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Op vrijdag 01 december 2000 17:38 schreef aatos het volgende:
Dat je met de loudnes aan een hogere spanning meet is niet zo eigenaardig, omdat dan juist de lage frequenties extra versterkt worden en de meeste multimeters meten alleen wisselstromen tot ca 400Hz daarna worden ze onnouwkeurig.
Ook meten ze de gemiddelde spanning en nemen weing samples per seconde, je moet het eigenlijk ff meten bij een continue&schone 50Hz sinus op de uitgang :)
Verder zeg ik in mijn eerdere posting ook duidelijk dat er alleen op de luidspreker uitgang een wisselstroom is te meten!
En dan is het ook vanzelfsprekend dat je geen gelijkspanning op de uitgang meet, bovendien kunnen de meeste luidsprekers niet zo goed tegen gelijkspanning >:)
  • Roger Beurskens
  • Laatst online: 19:51
ooit iemand gewerkt met Class A Mosfet eindtrappen??
Zoals JBL M serie? ( voor in de wagen )
Zul je merken dat ze erg veel stroom trekken en veel hitte stoken dooe het class a principe..
verder wel ok spul..
alleen helaas 50A nodig voor 250 watt rms te leveren.. maar ze komen er wel echt uit!!
Greetz Roger
PVE install Midden Limburg: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102722&sid=90342
  • aatos
Op zaterdag 02 december 2000 18:02 schreef picobyte het volgende:
heb ik het dan verkeerd begrepen? je zei dat er op de eindtransistors geen wisselspanning stond maar een pulserende gelijkspanning. komt er na de eindtransistors dan nog iets dat er wisselspanning van maakt?
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 03-11 18:10
SiGNe
Ook hoi!
Demn, wat lopen jullie te lullen over stroom en amperes geef die gozer antwoord.
MOSFET zorgt ervoor dat er veel minder ruis optreed, je krijgt dus een veel zuiverder geluid.
Da's het enige wat je moet weten.
Niet?
[Specs]
  • Roger Beurskens
* Roger Beurskens Beurskens ziet infinity logo :)
heb hier reference 11i
Minder ruis ?
Lekker belangrijk. De meeste cd`s laat staan bijvoorbeeld geluidskaarten genereren meer ruis dan de versterker.
Het gaat in de karakteristieken niet alleen over manier van aansturing, voornamelijk is hier van belang dat de karakteristiek (I-V voor de kenners )voor elkaar krijgt dat het wat minder snel hard gaat klinken en wel omdat er minder sprake is van een minder aantal oneven-harmonischen.
Klinkt dus meer als een buis, die doorgaans warm ( NIET FEL ) klinkt.
Wat heeft vermogen of warmte nu met geluid te maken ? Bij een buis wordt de elektronenwolk "groter ", bij andere elektronica( voornamelijk versterkers ) komt de electronica, na opwarmtijd meer op het instelpunt waarop ze horen/ berekend zijn om ingesteld te worden...
It`s easy.... :)
  • smvs
dank je hier heb ik wat aan
  • Jag
Jag
Superbeo: en nu nog een keer, maar dan dat het ook te begrijpen is:?
Jag
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Op Saturday 02 December 2000 23:53 schreef aatos het volgende:
Nee, maar in de eindtrap hangt een transistor met zijn collector aan de positieve spanning en de andere transistor met zijn collector aan de negatieve spanning.
Afbeeldingslocatie: http://www.remweb.demon.nl/jpg/trap.jpg
Als de versterker een wisselspanning moet produceren dan wordt voor de positieve periode de bovenste tor aangestuurd en voor de negatieve periode de onderste tor.
Daar de speaker met de 'koude' kant aan de nul hangt krijgt deze dus een keurige wisselspanning toegevoerd :)
De stroom op bijde emitters veranderd dus nooit van richting(pulserende gelijkstroom) maar die door de speaker juist wel(wisselstroom)
Duidelijker kan bijna niet :o
Joh 'k zie net dat ik een wel heeeel oude koe aan't voern ben :z
Zo dit is wel heeeel space? Ik zal maar aannemen dat MOSFET erg Vet is?? Kan ik weer lekker slapen, want als ik het wil begrijpen zal het wel niet goed komen.
  • memphis
  • Laatst online: 19:24
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
OK, wie de karakteristiek van een diode kent (soort parabool) weet dus dat de versterking van een transistor niet lineair is maar redelijk benaderd kan worden door er een ruststroom doorheen te laten lopen waardoor de nulpunt van je sinus redelijk in een lineair gebied komt te liggen (klasse-A). Deze russtroom is niet bevoordelijk voor de temperatuur omdat ook bij nul er vermogen verloren gaat aan die ruststroom.
Mosfets werken anders, die hebben een hele hoge weerstand aan de ingang waardoor de werking meer op spanning dan op stroom berust is. Ook is de karakteristiek een betere rechte lijn en dus een lineaire versterking.
Weerstand van de fet heeft in dit verhaal niets te maken omdat je nooit de fet voluit aanstuurt. De eigenschap van de lage weerstand komt wel voor met klasse-D versterkers. Deze versterkers zijn meestal bedoeld voor subs en niet dmv een sinus werkem maar dmv. een hoogfrequent aan/uit geschakelde pulstreintje waarbij de gemiddelde waarde een analoge waarde kent, deze techniek heet PWM ofwel pulse width modulation. (ook bekend van motorregelingen)
Dus waarom FET ?
Omdat het signaal beter in zijn vorm blijft en er minder vermogen verloren gaat.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • aatos
Op Wednesday 14 March 2001 19:31 schreef picobyte het volgende:
ziet er aannemelijk uit.. werken alle versterkers op deze manier?
  • memphis
memphis
Op Thursday 15 March 2001 01:57 schreef aatos het volgende:
Niet altijd, er zijn ook versterkers die geen negatieve spanning kennen (autoradio's) daar blijft de nul-punt van de sinus op halve voedingspanning hangen. Om ervoor te zorgen dat de speaker in rust geen halve voedingsspanning op zijn donder krijgt wordt er een condensator (flinke elco) er tussen gekoppelt. Nadeel is wel dat die elco in combinatie met de spoel vd. de speaker voor een filter kan zorgen.....
