Ik heb vandaag een nieuw moederbord gekregen: asus p4t533c.. een tegenvaller: Rambus. Zelf heb ik daar tot vandaag nog nooit van gehoord. Inmiddels weet ik een aantal dingen: ze zijn snel en DUUR. Daar komt mijn vraag dan ook aan: Ik heb de keuze uit een pc800 en pc1066 (ik wil 256 dus 2x128). Kan het voor de snelheid van het gehele systeem nu kwaad om de goedkopere 800 versie te nemen (gaat de fsb bijvoorbeeld lager lopen of iets dergelijks). Help appreciated, want dat scheelt toch snel de helft!
Wat is de FSB van je proc? 533 -> RIMM 1066 en 400 -> RIMM 800 dan loopt je FSB mooi synchroon met je geheugen voor de beste prestaties.
Oh BTW je krijgt ze altijd per 2 misschien valt het dus mee je kunt voor +/- E100 klaar zijn, ik weet alleen niet of je 16 of 32 bit moet nemen, iemand?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2003 01:58 ]
De Asus P4T533-C (gebruik ik overigens ook) ondersteunt alleen 16bit Rambus. De Asus P4T533 (zonder C dus ondersteunt 32 bit Rambus) Als je een P4 met 400 mhz kan je PC800 of PC1066 nemen. PC1066 is leuk als je gaat overklokken met een fsb400 P4 (dan heeft je ram meer marge. Maar als je een fsb533 P4 hebt, raak ik je aan om PC1066 te nemen omdat je ram dan niet buiten de specs draait.
Aangezien je 256mb wilt heb je 2x 128mb nodig PC800 of PC1066 16bit. Vergeet niet continuity RIMMS te gebruiken die zitten bij je mobo (van die lege ram staafjes) want al je geheugenbanken moeten bezet zijn.
Succes =D
Succes =D
BlaatVerwijderd schreef op 28 maart 2003 @ 01:54:
P4A draait op 100MHz FSB (quad pumped, 64b) een P4B op 133MHz (quad pumped, 64b). PC800 RDRAM draait op 400MHz (double pumped, 16b) en PC1066 RDRAM draait op 533MHz (double pumped, 16b)
Synchroon draaien ze dus van geen kanten (dat gaat pas kunnen bij P4 met de quad-pumped DDR-II). Wel komend de theoretische maximale bandbreedten overeen: 100x4x(64/8)=3200MB/s, wat overeen komt met 2 kanalen 400x2x(16/8)=1600x2=3200MB/s, net zoals 133x4x(64/8)=4200MB/s, wat overeen komt met 2 kanalen 533x2x(16/8)=2100x2=4200MB/s
Tweemaal de 16b RDRAM voor de P4T533C, eenmaal de 32b RDRAM voor de P4T533Oh BTW je krijgt ze altijd per 2 misschien valt het dus mee je kunt voor +/- E100 klaar zijn, ik weet alleen niet of je 16 of 32 bit moet nemen, iemand?
Maar voor EUR 100 klaar zijn is enorm optimistisch, zie pricewatch
Oslik, blyat! Oslik!
Ik heb inderdaad fsb533; als ik dan dus goed begrijp, loopt mijn ram altijd op fsb 533 en gaat de PC800 tot over de max. Is dat een probleem, of is dat te overzien. Het gaat toch om een dikke 100 euro hier
Je kan in de BIOS afstellen dat het geheugen op PC800 moet draaien (soms gebeurt dat gewoon default/automatisch). Maar dan doe je de P4 wel ernstig tekort qua geheugenbandbreedte. Het is aan jou of de snelheidsverlies cq winst die "dikke 100 euro" waard is
Ik had (door een fout van de leverancier) ook eerst PC800 geheugen op mijn P4 systeempje en toen er uiteindelijk PC1066 in kwam merkte ik er niet echt veel van in gebruik (benchmarks gingen wel omhoog). Maar goed, ik had dat systeem ook nog maar kort in gebruik
Ik zou zelf ook even iets dieper in de buidel tasten voor PC1066 want het ziet er niet naar uit dat dat RDRAM ooit nog goedkoper wordt, het zal eerder alleen maar duurder worden.. nu kopen dus!!
Wees consequent, maar niet altijd
Oplossing
Verkoop je Rambus mobo
en koop er 1 met een Intel 845PE chipset en 512 Mb PC2700 , dan ben je hetzelfde kwijt en sneller (omdat je meer geheugen hebt natuurlijk rabus is wel ietsie sneller dan DDR maar is een slechtere overklokker)
Ten eerste zul je een Dual-Channel DDR oplossing moeten nemen als je de bandbreedte van RDram willen halen. Ten tweede is RDram ook goed te overclocken.Race Eend schreef op 28 March 2003 @ 11:25:
Oplossing![]()
Verkoop je Rambus moboen koop er 1 met een Intel 845PE chipset en 512 Mb PC2700 , dan ben je hetzelfde kwijt en sneller (omdat je meer geheugen hebt natuurlijk rabus is wel ietsie sneller dan DDR maar is een slechtere overklokker)
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Met een beetje geluk kan je Samsung PC800 laten lopen op PC1066,ik weet het niet zeker maar geloof dat dat voor de 128Mb reepjes bijna altijd gaat.
Ik heb zelf Samsung PC800 256Mb met 45ns chipies en loopt makkelijk op 133Mhz,dus daar moet je op letten en op de 128Mb zit volgens mij alleen 45ns chipies,ik hoop dat dit iemand kan bevestigen.
Jep hier ook iemand met de P4T533-C met 2x 256Mb PC800 45ns en ik draai stabiel mijn FSB op 156 dus
Kan alleen de RDRAM/FSB frequency ratio in bios alleen op 3x laten lopen op 4x word ie langzaam en zegt ie dat ik nog maar 64 mb heb
LG OLED77C16 | PIONEER PDP-LX6090 | Pansonic TX-P50ST50 | Marantz SR6008 | B&W 604 S2 | B&W LCR600 S3 | Acoustic Research Chronos W38
