toshiba 2.5" harddisk pin layout
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • marksanne
  • Laatst online: 29-12-2023
Op mijn laptopschijfje (Toshiba HDD2151 10GB ATA66) zit een orginele convertor zodat 'ie in mijn laptopje past. Nu ben ik nieuwsgierig en zie dat er twee rijtjes boven elkaar van 22 pinnetjes, dan leeg en dan weer een rijtje van 2x2 pinnetjes zijn.
Dit is de pin layout van de standaard 44 pinnen:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~webinc/images/non_site_related/44-pin-layout-pinout-laptop-harddisk.jpg
En hierna zitten er dus nog 2x2 pinnetjes op de harddisk. Waar zijn die voor?
[ Voor 36% gewijzigd door marksanne op 28-03-2003 00:10 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die extra pinnetjes zijn voor de stroomvoorziening.
Dat is met alle 2.5" hdds zo.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Zowaar blijken er laptop hdd's te zijn met master/slave jumpers kwam ik laatst achter... Dat kan het ook nog zijn... Doorgaans komt de stroomvoorziening bij laptopschijven gewoon via een eventuele convertor op de normale pinnen binne, ipv op die 4 extra...
  • u_nix_we_all
Terw_Dan schreef op 28 March 2003 @ 00:25:
Maar die bedoelt hij niet.
(dat zijn de 4 extra pinnen die al wel in een 2,5 inch ide aansluiting zitten,
die is al 44 pins t.o.v. 40 pins voor "normale ide")
Nee , 't is voor master slave jumpers:
http://sdd.toshiba.com/cd...4e1#Master/Slave Settings
Maar het lijkt me sterk dat je zelf gezocht hebt, het was namelijk wel
heel makkelijk te vinden..... :+
hmm, url tags werken niet (en het is best een lange)
nou ja , whatever
[ Voor 8% gewijzigd door u_nix_we_all op 28-03-2003 14:50 ]
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Your Toshiba Hard Disk Drive can be configured as either a "Master" or "Slave" unit. Master configuration is used for all single drive applications, and master or slave configuration (only one of each per port) is used for two drive applications. Use the information in the following table before setting drive as Master or Slave.
Master configuration is obtained by setting jumpers A, B, C & D open (no jumper present). Slave configuration is obtained by setting jumpers C-D. When B-D jumper is installed, the drive is configured as cable select. If pin 28 = Low, the drive is "Master", if pin 28 - High, the drive is "Slave".
Afbeeldingslocatie: http://sdd.toshiba.com/CDA/localcache/8200000006da0000004d0000000100000000.gif
JUMPERP28DRIVE
No Jumper-Master Drive
C-D Jumper-Slave Drive
B-D JumperLOWMaster Drive
B-D JumperHIGHSlave Drive
Prohibit A-B Jumper--
Prohibit A-C Jumper--
Install the I/F cable to the system's 44 pin connector port or adapter board. Ensure pin 1 is oriented correctly, (pin 1 on the cable is usually identified by a red or blue strip.)
Bron: Toshiba MK1517GAP (HDD2157) Hard Disk Drives - setup
Bijna goed:
standaard ATA = 40 polig.
2.5" mobile heeft miniatuurstekker met 44 polen, 40 voor ATA, 4 voor voeding.
Daarnaast heeft iedere harddisk jumpers, danwel aan de achterzijde, ofwel aan de interfacekant - minimaal 4 (master, slave, single, slave present) meestal 6 (vorige opsomming + cable select, [limitor/prohibitor/test]).
[ Voor 150% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2003 20:09 ]
