to 100mbit or not to 100mbit?
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 06:31
Boss
+1 Overgewaardeerd
Hi,
Ik heb eindelijk hier in huis de coax vervangen door UTP, en er een 8 poorts 10/100mbit hubje bij gezet. Alle verbindingen prima, en ik kan netjes zien op de hub wie er op 10 en wie op 100 mbit connect.
Het probleem is dat ik absoluut niets merk van de 100mbit. Als ik een bestand kopieer naar een andere pc (alletwee 100mbit) kom ik echt niet hoger uit dan 1Mb per seconde.
Ik heb alles al op half-duplex gezet, maar ik krijg gewoon nooit meer. Ik zou zo graag eens een dir van 100 meg binnen 20 sec. overzetten ipv de 2 minuten die ik er nu voor nodig heb.
Iemand ervaring met dit probleem?
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
Yo'
Ik heb nu ook door het hele huis 100mbit
(allemaal INTEL apparatuur) en werkt perfect!
koste wel F100,- per kaartje maar 700 mb heb ik in 6 min overgestuurd!
Dennis
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
uhm weet je zeker dat het ook op 100mBit staat ingesteld ?
als die nic op autosensing staat, en de switch(ehm hub dus) is ook autosensing: dan heb je best wel eens kans dat ze samen op 10mBit komen ipv 100 |:(
maar het verhaal blijft !
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • dualspeed
  • Laatst online: 07-05 08:57
Hij heeft het niet over een switch, maar over een hub. Dus misschien kan dat netwerk op dit moment wel niet op 100 Mbit |:(
  • Tefflar
  • Laatst online: 09-05-2025
Inderdaad, als je "gewoon" een hub hebt kan je alleen op 10mbit draaien als je 10 en 100 mixed.
Oplossing: Alle PC's met 100mbit kaartje aansluiten...
Ik heb ook een 10/100mbit huub en
als ik er een paar 10mbit computers aanhang en paar 100mbit dan werken de 100mbit onderelkaar wel op 100mbit :)
Boss, zou je misschien de exacte specs (type/serie) kunnen geven, dan kunnen we kijken of die hub 10 en 100 door elkaar heen ondersteunt.
  • Metzie
  • Laatst online: 25-08 15:45
Metzie
Nyaano !
De meeste hubs die 10/100 aankunnen werken alene op 100 als er aleen 100 nics gebruikt worden. als er 1x10 gebrukt wordt drait de hele zooi op 10.
http://www.totalprogress.nl Computer reparatie en webdesign
I just hate it when the computer does what I tell it to do and not what I mean for it to do.
en daarom heb je 10/100 hubs 100hubs en 10hubs :) met een prijs verschil
je hebt best kans dat er op de doos 'switching hub'staat en dan is het al snel een hub. Eerst de specs, dan verder zien.
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Een switching hub kan 10 en 100 mbit door elkaar gebruiken.
een Dual speed hub heeft 10 mbit poorten en 100 mbit poorten en kunnen alleen met hun eigen snelheid communiceren.
Het probleem zit 'em misschien wel in CAT4 UTP...dat is alleen voor 10 mbit.
  • The-Force
  • Laatst online: 01-08 14:17
The-Force
Mashup MasterKing
Yep, je heb in iedergeval Cat5 kabel nodig voor 100mbit
https://www.youtube.com/@MashupMasterKing
  • ijdod
  • Laatst online: 20-08 17:52
Dan is 'ie defect. Er zijn twee smaken 10/100 hubs: met en zonder verbinding (via een bridge) tussen het 10 en het 100 segment.
Voor de goede orde, een switching hub is in netwerk land een ander beestje. Goedkope 10/100 hubs gebruiken de term wel eens omdat het duurder klinkt.
Een Switching hub is een repeater waarvan de poorten via de software in meerdere groepen kunnen worden verdeeld, enigszins vergelijkbaar met wat tegenwoordig VLAN's zijn. Die groepen zaten vervolgens aangesloten op switchpoorten van een echte switch. Doorgaans gebruikt in het hub component van stackeble systemen. fabrikanten die dit gebruikt hebben zijn, onder andere, Digital, Cisco en 3Com.
  • Boss
Boss
+1 Overgewaardeerd
Oke, de specs:
Het is een Target 24070 , oftwel www.targetweb.nl/txt/tx24070.htm
Volgens mij zou hij het moeten doen, als je zo de specs ziet.
  • ijdod
Dat maak ik er niet onomstotelijk uit op. Ze zijn in staat om met 'switch' te bedoelen dat 'ie zelf switcht tussen 10 en 100... Daarbij lijkt de text erg op een slechte vertaling...
Ik heb een dual speed hub, en daarmee kan een 100Mb pc met een 10Mb printer communiceren. Hoe kan dat?
PS De hub die ik heb is deze:
http://buydirect.3com.com/iom_dcms/b2c/catalog/detail.html?SKU=3C16750B-US
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Op maandag 20 november 2000 12:58 schreef TP70 aka Georgio het volgende:
Ahum op 100mbit kan al over cat 3
(dat is niet ideaal btw)
Maar het kan.
Meh ...
  • Milmoor
  • Laatst online: 25-08 15:20
Milmoor
Footsteps and pictures.
Voor 100Mbit over cat3 heb je speciale kaarten nodig die alle 8 de aders gebruiken. Waarschijnlijk niet te betalen dus...
Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.
