[debian] Pctv niet aan de praat te krijgen!!
  • Memphisto
Ik heb een pinnacle pctv hier. En op een of andere manier wil tie niet werken.
Output lspci:
00:08.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 (rev 11)
00:08.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 (rev 11)
Modules.conf;
# The BTTV module does not load the tuner module automatically,
# so do that in here
post-install bttv modprobe tuner;
alias char-major-81 bttv
options bttv card=39 fieldnr=1 autoload=0 automute=0 combfilter=0 pll=2
In de kernel staat alles aan:
CONFIG_VIDEO_DEV=y
CONFIG_VIDEO_BT848=m
Ik heb xawtv geprobeert en zapping. Ik heb scantv geprobeert maar die vond helemaal niets.
Handmatig de frequenties invoeren help ook niet.
Aan de kabel ligt het niet want een tv op dezelfde kabel aansluiten werkt wel!
Ik heb een kernel patch voor 2.4.20 van http://bytesex.org/bttv/ gehaald maar ook dat hielp niet.
Ik weet echt niet veel meer te verzinnen en begin werkelijk te twijfelen aan de kaart zelf, iemand nog een idee????
Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dreamed before.
  • Jelmer
  • Laatst online: 17:11
Ik heb zelf ook problemen met de bttv module als ik parameters ga meegeven. Ik start gewoon xawtv en dat gaat prima :) (dan wordt de module vanzelf geladen)
Alleen
post-remove bttv modprobe tuner;
staat er in mn /etc/modules.conf mbt bttv
Ik draai overigens SiD met 2.4.20.
[ Voor 53% gewijzigd door Jelmer op 27-03-2003 22:11 ]
  • Memphisto
Heb ik ook allemaal geprobeert,maar dan zie iknet zo weinig (lees: niets) als met opties.
Ik heb overigens met modprobe alle tuner mogelijkheden al door gelopen en bij geen een vind tie iets :(
  • Memphisto
Jelmer schreef op 27 maart 2003 @ 22:08:
Alleen
Als ik die regels van mij vervang voor de regels van jouw in m'n modules.conf, dan krijg ik deze error:
modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-81-0
Haal die kaart eens uit je computer en schrijf op wat voor nummertjes je op de chips ziet staan. Van daaruit kun je vaak wel afleiden wat voor ding het is en welke opties je moet meegeven (if any).
  • pinball
pinball
Electric Monk
Welke versie van bttv gebruik je?
dirk@cnoc:~$ dmesg |grep bttv
bttv: driver version 0.7.102 loaded
Vergelijk dat met de versie die je gecompiled & geinstalleerd hebt, ik had het probleem dat de install van 7.102 alles behalve de bttv.o module installeerde. (dus handmatig gekopieerd naar /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/media/video/bttv.o, en dan werkt het)
Check verder je pll instellingen: ik heb ook een pinnacle pctv (rave), met de volgende modules.conf:
root@cnoc:~# cat /etc/modules.conf
alias char-major-89     i2c-dev
options i2c-core        i2c_debug=1
options i2c-algo-bit    bit_test=1
alias char-major-81     videodev
alias char-major-81-0   bttv
pre-install bttv        modprobe -k tuner
options bttv            card=39 radio=0 pll=1
options tuner           debug=0 type=33
Verder ook niet vergeten om MAKEDEV (uit de bttv source-dir) te draaien, en ldconfig (/sbin/ldconfig).
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
