RADEON 9500 PRO / CS probs
hallo!
ik heb sinds eergister een connect3d radeon 9500 pro gekocht
deze heb ik geinstalleerd met catalyst driver 3.2,
toen ik cs opstarte hing hij na enkele secondes.
iemand heeft mij geadviseerd driver 3.1 te gebruiken omdat 3.2 nogal veel problemen zou geven met cs. hij had zelf WinXP en ik heb 98. (bij hem draait cs wel ok)
echter, met de catalyst 3.1 driver nog steeds hetzelfde probleem, ik kan counterstrike opstarten, de map laden een seconde of 3 bewegen en dan hangt mn pc volledig. (geen blauw scherm, maar gewoon vast)
Ik heb een amd athlon 1000, 512 DDR mem, M7VKA mobo, maxtor dm9+ 80 gig hd (net nieuw)
Heeft er iemand een id, tips of eventueele oplossing voor mijn probleem?
groeten en thnx
  • Elroy
  • Laatst online: 05-09 12:37
Elroy
Zelda!!!
Ik zou terug gaan naar versie 3.0
In 3.1 zitten bijna dezelfde fouten als 3.2
Bij mij heeft het iig met veel spellen geholpen door terug te gaan naar 3.0
Specs Computer
ben um aan t downloaden thnx, de 3.3 driver komt btw ook binnen 3 weken uit als t goed is
helaas heeft t geen effect
counterstrike hangt nog steeds, nu zelfs voordat ik ook maar iets kan doen.
nog andere ideeen? tips? ik speel btw op opengl met een res van 1024x768 wat dezelfde is als mn res in windows
  • Burner NL
  • Laatst online: 06-10 12:54
Wat voor voeding heb je?
kheb een fortron FSP235 - 60 GT
meer info op http://www.fortron-source.com/ of download een pdf op http://www.fortron-source.com/images/DM(PC)2003-1.pdf
edit: alleen staat de 235 niet op de pdf :S
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2003 19:56 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 27 maart 2003 @ 19:55:
hij bedoeld meer hoeveel watt is die voeding en wat doen de lijntjes :?
dus de 5v en de 12v enzo in je bios ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Heb je dit alleen bij Counter-Strike of heb je nog geen andere spellen geprobeerd? :)
Je zou een andere versie van Direct X kunnen proberen, of CS proberen te spelen in Software Modus/Direct 3D/OpenGL (streep door welke crasht ;))
The devil is in the details.
even onder beschouwing genomen dat ik geen super pcwizkit ben (helaas soms :D)
voeding letterlijk uit bios:
Vcore 1,82 V
vccRAM 2,77 V
+3,3 V - 3,28V
+5V - 5,05 V
+12 V - 12,00 V
andere spellen speel ik niet/heb ik niet dus ik zou niet weten of ik daar probs bij zou hebben. ik kan wel op software spelen, niet op opengl of direct3d. maar kwaliteit van software is natuurlijk bar slecht :S
edit: ik heb gister als het goed is directx9.0 of directx 9.0a geinstalleerd, dat is een beetje vaag want met het downloaden werd er aangegeven 9.0a maar met insatalleren 9.0.
hoe weet ik btw zeker of 9.0/9.0a is geinstalleerd? (soz beetje offtopic :S)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2003 20:13 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
moet je ff naar start en naar uitvoeren.
daar ff dxdiag invoeren en op ok :)
dan staat het gewoon in het eerste venster onderaan :)
en als je daar toch bent gelijk ff naar het tabblad van je videokaart en ff de testen doen voor je dx :)
de v ziet er goed uit van je voeding :)
maar hoeveel watt is hij zelf :?
staat op de zijkant van je voeding ;)
[ Voor 20% gewijzigd door chucky666 op 27-03-2003 20:18 ]
ok thnx ik heb directx 9.0a
edit: kzal proberen niet te veel posts te creeeren.
khad al wel op de zijkant gekeken, staat 235 W op, beetje logisch?
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2003 20:21 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 27 March 2003 @ 20:19:
heb je ook gelijk bij beeldscherm gekeken :?
daar moet je ff kijken bij direct3d en directdraw en agp versnelling.
of deze aan staan en of ze het goed doen als je de test erachter doet :)
de tests zijn uitgevoerd zonder problemen (directx9 ook goed)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 27 maart 2003 @ 20:19:
mmm... ik denk dat je net in de grens zit van net wel net niet :?
probeer eens 3dmark : http://www.futuremark.com/download/?3dmark2001.shtml
als je hier ook hetzelfde bij hebt dan heb je grote kans dat de voeding het net niet trekt.
o ...en probeer het ook eens met de kast open.
mischien heeft je kaartje wel een warmte probleem.
de kast staat konstant open momenteel, zal het dus niet aanliggen, zit wel een netwerk kaart in t pci slot direct naast de radeon 9500 pro, kan misschien uitmaken, zal ik zo ff veranderen, maar eerst even de test doen
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 27 March 2003 @ 20:27:
ja je kan altijd het beste het pci slot onder de agp leeg laten.
  • kamerplant
chucky666 schreef op 27 March 2003 @ 20:31:
Hoezo dat?
Ik zal toch testen of het met andere 3D spellen ook mis gaat. Nu kan het aan alles liggen (CS, Softwaresettings, hardware). Daarom dus even testen om een aantal mogelijke oorzaken uit te sluiten.
Dus gewoon even een demo'tje van een spel downloaden of één of ander 3d spel installeren.. :)
heb 3d mark gedownload en idd daarmee hangt mn pc ook met de eerste de beste test.
ligt dus niet alleen aan cs, maar aan iets anders.
pci slot naast de 3dkaart is ook al leeg en de kast staat open, zal dus geen hitte probleem zijn.
wat nu?
de huidige driver is btw nog steeds 3.0
edit: kzal es ff een bios update draaien, grote kans dat ik daarna naar bed ga en niet voor zondag weer achter de pc zit, thnx voor zover
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2003 21:32 ]
  • kamerplant
Hoe heb je je oude videokaart eigenlijk vervangen?
Heb je eerst oude kaart geuninstalleerd (in safe mode..), dan de kaart uit je PC gehaald waarna je je Radeon 9500 erin kan doen en installeren? :?
Als je dat niet zo doet, kan het inderdaad problemen geven.
Heb je dit zo niet gedaan, doe het dan alsnog.. :)
  • Eeruku
  • Laatst online: 27-09 16:21
mocht bovengenoemde tip niet werken, dan ligt het aan je voeding....
ik zou er een 300W voeding in zetten...
Power corrupts. Knowledge is power. Study hard. Be evil.
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Ik had het probleem vanavond met de nieuwe PC van me broertje (sapphire 9500 pro).
oplossing:
Kaart op AGP 4x gezet en fast writes uit.
natuurlijk ben ik lekker aan t klussen geweest, uitkomsten:
heb andere spellen getest: lopen vast
heb pci slot leeg naast kaart: geen resultaat
heb bios update gedaan en daarna met alle drivers, 3.0 3.1 en 3.2 getest: geen resultaat
heb een andere (nieuwe net uit doos) voeding van 300 W er aan gehangen: geen resultaat
heb kaart op agp 4x gezet en fast writes uit (met catalyst driver 3.1): geen resultaat
video kaart is niet in safe modus verwijderd, bedoel jemet alsnog doen: de radeon die nu geinstalleerd staat uninstallen in veilige modus en weer installeren in veilige modus? of in veilige modus de oude (niet meer geinstalleerde kaart) weer installeren, uninstallen en de nieuwe installeren?
kapot agp slot zou ik haast gaan denken :S
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2003 23:27 ]
