[ASP] Regelafbraak...
ik ben bezig met een asp shoutbox te maken hij werkt al helemaal, alleen wanneer ik text invoer word deze wel afgebeeld, alleen ik wil dat de text na iedere 200 karakters (incl spaties) op een nieuwe regel begint, weet iemand hoe ik dit voor elkaar krijg? al vast bedankt!
ben nogal asp newbie snap er niet echt veel van, maar ik zie dat het uit een functie en functie-aanroep bestaat, moet ik die functie dan bovenin mn asp code zetten en de functie-aanroep wanneer ik hem nodig heb?
maar volgens mij breekt deze de tekst gewoon naar een x aantal karakters af en laat deze weg ipv van dat deze op een nieuwe regel verschijnt zoals mijn bedoeling was
  • gorgi_19
  • Laatst online: 21-09 18:34
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Verwijderd schreef op 27 March 2003 @ 19:00:
Probeer het eens.. :) Ga eens stoeien met de code
Je kan het iig voor elkaar krijgen dmv een For loopje en dan de string aflopen. Alleen waarom wil je dit niet met CSS / Div's gaan oplossen en per se met ASP?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
met css of met een divje zou ik dit ook wel op willen lossen hoor, maar ik weet echt niet hoe dat moet (net als met asp trouwens) en het was nog niet eens in me opgekomen
kan iemand mij dan verder helpen hoe dit te doen met css? met asp kom ik er echt niet uit met het voorbeeld dat eerder in dit topic is gegegeven
  • Flard
  • Laatst online: 21-09 16:27
no offence, maar dit is toch 'basic stringhandling' in ASP...
Theoretisch gezien heb je alleen de functie Left() nodig, maar misschien, om het wat mooier te maken (zinnen af te breken na een woord, en niet halverwege een woord) kun je ook nog InStr en InStrRev gebruiken...
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Laat eens zien wat je hebt in ASP, wat er wel werkt, wat niet, wat de uitvoer is, waar je naar gezocht hebt ed. Dan kun je er nog wat van maken nl. met de tips die mensen hier geven.
In W&G zou hij nl. op slot gaan :)
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 28 March 2003 @ 13:49:
Gewoon een divje een width geven oid? Voorbeelden genoeg te vinden, lijkt me.. :)
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Dit werkt echter niet in alle gevallen! Kijk maar wat er hier met de lay-out gebeurd wanneer iemand een lange string post ;)
Trancefreak ik raad je aan een tutorial te zoeken met uitleg over het manipuleren van strings. Kijk anders maar eens op www.w3schools.com.
Als je wat meer bekend bent met de verschillende mogelijkheden van het bewerken van strings probeer gewoon eens wat te stoeien met de code en kijk wat het doet.
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
  • gorgi_19
gorgi_19
devraux schreef op 28 maart 2003 @ 14:37:
Daar heb je weer de overflow:hidden; oid voor. :)
  • Peetman
  • Laatst online: 08:38
Peetman
Tjah....
Je kan het op de volgende manier doen:
-> Left op de bronstring met maximaal aantal karakters
-> Met InstrRev op eerste spatie van rechts zoeken.
-> Left op de eerste string met positie van deze spatie
-> Afdrukken hiervan met <br>
-> Bronstring = Mid met positie als startoffset
-> Net zolang doen tot je bronstring leeg is.
Als je dit in een functie doet die een bronstring als input wil hebben en een doelstring met <br>'s ertussen teruggeeft kan je hem elke keer gebruiken.
  • shades
  • Laatst online: 10-08 15:01
shades
huh ?
Heb ik een keer geschreven voor opmaken van emailform:
* Text: euh, je text
* Indent: hoeveel spatie je tekst naar links moet (handig voor <pre> ofzo)
* RowSize: hoelang een regel mag zijn (LineSize had een mooiere benaming geweest)
Breekt af op de spatie, met een beetje puzzel werk kan je er ook nog een - bij zetten.
Oja, Je tekst zit uiteindelijk in sContent..
Had er eigenlijk een functie van willen maken namelijk maar nooit meer afgemaakt. sContent is global in die pagina
ASP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
    Sub alignText(Text, Indent, RowSize)
        Dim bStop       ' bln, false:stop the loop
        Dim bDlmFound   ' bln, true: dlm found
        Dim iTextSize   ' size of sThisText
        Dim sThisText   ' Part of sText
        Dim sText       ' Text
        Dim iSpcPos     ' position in sthistext during sDlmChr search
        Dim iRowCnt
        Dim sDlmChr     ' delimiter char
        bStop     = False
        bDlmFound = False
        sDlmChr   = " "
        sText     = Text
        iRowCnt   = 0
        Do
            iTextSize = Len(sText)
            If Len(sText) > RowSize Then
                sThisText = Left(sText, RowSize)                ' Pickup
                bDlmFound = False
                iTextSize = Len(sThisText)
                iSpcPos   = iTextSize                           ' search backwards
                Do                                              ' searching delimiter
                    If Mid(sThisText,iSpcPos,1) = sDlmChr Then  ' current search positino
                        sThisText = Left(sText,iSpcPos)
                        sText     = Right(sText,Len(sText) - iSpcPos)
                        bDlmFound = True
                    End If
                    iSpcPos = iSpcPos - 1
                Loop Until bDlmFound Or iSpcPos = 0
            Else
                sThisText = sText
                bStop = True
            End If
            iRowCnt = iRowCnt + 1
            If iRowCnt = 1 Then
                sContent = sContent & sThisText & vbCrLf
            Else
                sContent = sContent & Space(Indent) & sThisText & vbCrLf
            End If
            'End If
        Loop Until bStop
    End Sub
[ Voor 22% gewijzigd door shades op 28-03-2003 19:53 ]
https://k1600gt.nl
