Lilo Kernel is too big
  • Psylocke
  • Laatst online: 08-08-2021
Psylocke
De Utregse Kudde
Ik zit met een raar probleem, als ik lilo -v run, krij ik de volgende melding:
hades:/etc# lilo -v
LILO version 22.4.1, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2002 John Coffman
Released 27-Jan-2003 and compiled at 09:45:24 on Feb 27 2003.
Reading boot sector from /dev/hda
Using MENU secondary loader
Calling map_insert_data
Boot image: /vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.4.18-bf2.4
Added Linux *
Boot image: /boot/vmlinuz-2.5.66
Fatal: Kernel /boot/vmlinuz-2.5.66 is too big
Echter, als ik dan in mijn /boot dir kijk, is hij de helft kleiner dan vmlinuz-2.4.18-bf2.4
Extra info:
Ik draai debian unstable en heb de kernel niet op de "debian way" gemaakt.
Iemand enig idee?
DUK | RC5-64 #42 | OGR-25 #59
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
welke compressie heb je toegepast op de kernel bij het compileren? vooral als je weinig gebruik maakt van modules in je kernel kan lilo hier problemen mee hebben. (eigen ondervinding)
Localhost is where the heart is
  • FatalError
  • Laatst online: 21:43
heb je wel make bzImage gedaan ipv gewoon make ofzo ?
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Psylocke
Psylocke
De Utregse Kudde
Ik heb de kernel gemaakt met:
make bzImage
make modules modules_install
En ik maak inderdaad weinig gebruik van modules, maar het lijkt me niet dat dat uit moet maken, zo groot is de kernel namelijk niet.
hades:/boot# ls -al
total 3204
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 27 16:57 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Mar 27 14:25 ..
-rw-r--r-- 1 root root 559088 Mar 27 14:22 System.map-2.4.18-bf2.4
-rw-r--r-- 1 root root 675320 Mar 27 16:56 System.map-2.5.66
-rw-r--r-- 1 root root 512 Mar 27 14:26 boot.0300
-rw-r--r-- 1 root root 16984 Mar 27 14:22 config-2.4.18-bf2.4
-rw-r--r-- 1 root root 21973 Mar 27 16:29 config-2.5.66
-rw------- 1 root root 28672 Mar 27 16:57 map
-rw-r--r-- 1 root root 1263339 Mar 27 14:22 vmlinuz-2.4.18-bf2.4
-rw-r--r-- 1 root root 675320 Mar 27 16:28 vmlinuz-2.5.66
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
waarop heb je /boot gemount?
Raar gedachtenspinsel van mij: misschien staat vmlinuz-2.4.18-bf2.4 binnen de eerste 1024 cylinders en vmlinuz-2.5.66 erbuiten :)
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • Psylocke
Psylocke
De Utregse Kudde
Ik heb het probleem al gevonden. Ik heb nu nog eens de bzImage naar /boot gecopieerd, waarna hij het wel deed. Er zal dus wel iets zijn gebeurt met het copieeren.
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
probeer het eens met 'make bz2Image'. De methode die jij gebruikt, is eigenlijk al een paar jaar wat achterhaald omdat de nieuwere functies de kernel te groot maken voor een standaard bzImage. (staat ergens wel in de kernel HOWTO of man)
