HP Laserjet 4000N hostname
  • 192 views sinds 30-01-2008
ik heb hier een HP laserjet 4000N staan met een netwerk adapter eringebouwd.
ik heb hem een vast IP adres gegeven. ook gateway en subnet mask ingesteld
maar hoe kan ik de hostname van deze printer instellen
Ik heb de 4050TN, daarvoor gebruik ik HP WebJetAdmin (java).
Die laat je alles makkelijk en overzichtelijk configureren. Je kunt btw met een LPR poort toch gewoon naar IP adres + printqeue printen?
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Dat kan gewoon met een telnetsessie, jetadmin of via je internet explorer.
Kies maar...
Het zal je dus niet lukken via de instellingen op de printer zelf!
Of je leest de manual....!!!! |:(
We have just one world, but we live in different ones...
sorry, ik klink nu erg n00b, maar wat is een LPR poort?? :+
ik kan er inderdaad inkomen via jave
sorry voor het ongemak
maar hij krijgt geen
IP adres via DHCP van me servertje
kan ik dat daar ook configureren?
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Verwijderd schreef op 27 maart 2003 @ 14:52:
Yep, via een LPR is het mogelijk om rechtstreeks naar een ip-adres af te drukken...
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Verwijderd schreef op 27 March 2003 @ 14:56:
Je klinkt wel heeeel erg n00b en je zou vanzelfsprekend e.e.a. zelf kunnen uitzoeken. Er bestaat zoiets als een handleiding...
Dus, misschien een idee om eerst zelf te zoeken alvorens te blaten...?
Zoek maar via Google op LPR... (bijvoorbeeld)
Nulnulnix schreef op 27 March 2003 @ 14:56:
ik heb geen handleiding hier man
en hoe weet ik nou hoe ik erin moet komen dan, dit soort antwoorden heb ik gewoon NIETS AAN
maargoed, ik ga nog even puzzelen
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2003 15:01 ]
Ga naar je "control panel" --> "Add remove software" --> "Add remove windows components" en dan voeg je Unix printing protocol toe. Dit is je LPR protocol.
Wanneer je nu een printer toevoegd in het control panel voeg je hem toe als LOCALE PRINTER op een nieuwe poort. Maak hier een nieuwe LPR poort aan.
Om je printer een DHCP adres te geven is dus niet handig omdat je IP waarop je printer zit dan iedere keer anders in.
Geef hem dus een vast IP buiten je eigen range. Ik gebruik voor mijn PC's 192.168.1.100 t/m 192.168.1.105 en mijn printer staat op 192.168.1.133:print :)
/me is liev...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2003 15:03 ]
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Tja, als je een apparaat een vast ip-adres geeft zal-ie zeker geen adres meer krijgen van de DHCP server! Duh?!
Printers, routers, server en dergelijke kun je sowieso beter een vast ip-adres geven!
Nee, dat kun je dus niet daar configureren...
Je kunt wel via je DNS server een naam meegeven, zelfs meerdere namen indien nodig.
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Verwijderd schreef op 27 maart 2003 @ 15:00:
Geen handleiding? Dan maar even naar www.hp.com?
  • Master__R
  • Laatst online: 16-10 10:21
Je moet gewoon ff telnetten naar je printer ip en dan zet je DHCP aan...
Via telnet kun je d8 ik alles wel instellen.
Ik heb het mezelf ook geleerd met internet. Zonder handleiding dus. Als ik het kan kun jij het ook.
PS: Als je niet weet hoe je telnet, in je accesoiries map in start zit hyperterminal, hiermee kun je telnetten (ook gewoon in DOS prompt, maar goed).
Volgens mij als je dat ding reset gaat ie trouwens automagisch op DHCP.
Maar dat heb ik alleen geprobeerd met een JetDirect.
[ Voor 15% gewijzigd door Master__R op 27-03-2003 15:09 ]
Als ik jouw was zou ik (gezien je ervaring) maar gewoon HP WebJetAdmin downloaden van de HP site. Dit is gratis, en je hebt een mooie GUI om mee terwerken. Er is zelfs een stap voor stap help bij.
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Ik weet dat ik erg fel reageer, maar ik heb sterk de indruk dat je zelf niet bepaald hard zoekt... Kijk, als ik geen manual heb of vinden kan dan zoek ik even op de betreffende website (in dit geval dus bij HP). Daar vindt je over het algemeen wel de benodigde handleidingen. Ik werk als systeem-/netwerkbeheerder via een detacheringsbureau. Je komt dan nogal eens bij bedrijven, waar de handleiding zoek is geraakt.
Maar goed, via telnet (bijv. telnet 192.168.0.10) kom je op de printer uit. Met ? krijg je een overzicht van commando's en je moet het commando hostname hebben...
Het gaat echter makkelijker via de i.e. (http://192.168.0.10). Je krijg dan, net als bij de jetadmin een "grafisch" scherm. Even zoeken en je kunt de hostname aanpassen.
Jetadmin heb je al gevonden, dus dat zal wel lukken...?
dank je wel :)
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
