[FreescoV30] Swap partitie gebruiken?
  • BeachPatroller
  • Laatst online: 24-04-2024
Ik heb een swap partitie gemaakt voor mijn FreeSCO maar hoe gebruik ik deze?
Hieronder staat een fdisk uitdraai.
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdc1 1 39000 19655968+ 83 Linux native
/dev/hdc2 39001 39566 285264 82 Linux swap
Nu zie ik hdc2 niet terug in de dev directory is dat normaal met een swap partitie?
Ik heb alleen hdc hdc1 en hdc5.
Hoe zorg ik dat freeSCO automatisch bij het opstarten de swap partitie gebruikt i.p.v. het bestand swap.sys? Welke regels moet ik toevoegen in welke bestanden, fstab en mtab en zo ja hoe zien deze regels er dan uit?
Ik ben malle Pietje niet.
dat je hem niet ziet in de /dev dir, kan niet kloppen, als ie daar niet staat, bestaat hij ook niet....
  • BeachPatroller
hmm, vreemd, bij het commando 'swapon' staat wel iets van 'swap op pratitie activeren' maar een swap partitie herkent ie niet. jaaaaah ja (snap er niets van)
Heb je de swappartitie geformatteerd met mkswap ?
Heb je de swap partitie ook opgenomen in je /etc/fstab ? Het regeltje ziet er ongeveer zo uit:
/dev/hdc2        swap             swap        defaults         0   0
Als je die hebt vermeld kun je eens opnieuw het commando swapon proberen. Als dat niet lukt willen we graag de exacte foutmelding.
  • BeachPatroller
Eehm ok, er is niet echt een foutmelding, ik snap alleen niet waarom ik hdc2 niet terug zie in mijn dev dir
fdisk:
/dev/hdc1 1 39430 19872688+ 83 Linux native
/dev/hdc2 39431 39566 68544 82 Linux swap
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
En dan vervolgens
[Linux] mkswap /dev/hdc2
/dev/hdc2: No such file or directory
En de dev dir
[Linux] ls |grep hdc
hdc
hdc1
hdc5
Maar hoe nu verder?
Heb je je machine opnieuw geboot na het aanpassen van de partitietabel ? Ik ken FreeSCO niet precies maar het lijkt me dat je een device file mist, namelijk /dev/hdc2 . Bij een normale Linux distro wordt deze door bijvoorbeeld devfs aangemaakt tijdens booten als deze wordt gedetecteerd dan wel aangemaakt met MAKEDEV of mknod. Ik zou eerst eens rebooten, dan kijken of je device nog steeds niet bestaat en eventueel aanmaken en dan de stappen vanaf mkswap herhalen. Met man MAKEDEV krijg je waarschijnlijk wel een pagina met instructies te zien hoe je /dev/hdc2 kunt aanmaken.
Je kunt een swap partitie niet benaderen normaal gesproken aangezien deze geen mount point heeft. Maar met commando free kun je dan controleren of je swapspace in gebruik hebt. :)
  • BeachPatroller
freeSCO is in princiepe een gestripte linux versie, voorheen 4 jaar RedHat gebruikt.
man zit er niet bij MAKEDEV zit er niet bij maar mknod wel.
Een reboot helpt niet.
usage: mknod (name) { {bcu} (maj) (min) | p }
Is dit goed?
mknod hdc2 c 2 2
Mijn stats
http://vonzesenstraat.no-ip.info/cgi/rrdtool/vmstat.cgi
http://vonzesenstraat.no-ip.info//phpsysinfo/index.php
[ Voor 39% gewijzigd door BeachPatroller op 27-03-2003 14:44 ]
  • BeachPatroller
mknod doet ie maar als ik echter mkswap gebruikt krijg ik de de volgende melding
mkswap: error: swap area needs to be at least 40kB
Grrrrmbl nog meer suggesties?
mknod /dev/hdc2 b 22 2
Zoiets denk ik. Maar in je kernel documentatie (die er wel weer eens niet bij zal zitten) is in devices.txt te lezen wat de major en minor nummers precies moeten zijn. Deze waarden werken onder kernel 2.4.20 wel goed.
Kijk anders even met ls -al /dev/hdc1 en hoog de minor met 1 op :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2003 15:02 ]
  • BeachPatroller
hik snok eeeek :(
ls -la |grep hdc
brw-rw---- 1 root root 22, 0 Oct 31 02:22 hdc
brw-rw---- 1 root root 22, 1 Oct 31 02:22 hdc1
brw-rw---- 1 root root 22, 1 Oct 31 02:22 hdc2
brw-rw---- 1 root root 22, 5 Oct 31 02:22 hdc5
Ik geef het op, dan maar geen swap, i.i.g. bedankt voor alle moeite, toch nog wat geleerd.
Bijna goed, je moet minor 2 hebben. Nu is je /dev/hdc2 gelijk aan je /dev/hdc1
brw-rw----    1 root     disk      22,   <b>2</b> Jun  9  2002 /dev/hdc2
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2003 16:34 ]
  • BeachPatroller
Werkt nog steeds niet hoor
[Linux] mknod /dev/hdc2 b 22 2
[Linux] ls -l |grep hdc
brw-r--r-- 1 root root 22, 2 Mar 27 19:28 hdc2
Dus nu zou het goed
Het vreemde is overigens dat in mijn dmesg wel de melding staat:
Mar 27 15:58:29 - kernel: hda: QUANTUM LPS170A, 162MB w/98kB Cache, CHS=1011/15/22
Mar 27 15:58:29 - kernel: hdc: Maxtor 92040U6, 19473MB w/2048kB Cache, CHS=39566/16/63
Mar 27 15:58:29 - kernel: Partition check:
Mar 27 15:58:29 - kernel: hda: hda1
Mar 27 15:58:29 - kernel: hdc: hdc1 hdc2
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Wat geeft
cat /proc/partitions
